Страница 962 из 1226
Добавлено: Сб янв 04, 2020 2:02 pm
kara_white
Kashtan писал(а): ↑Пт янв 03, 2020 4:59 pm
С Новым Годом!
Вопрос к тем, кто делал разные ГИ: нашел мнение одного опытного товарища, из другого форума, у него в частности ГИ на более чем на сотне динамиков двух типов и высотой более двух метров, так вот - он утверждает теперь, что на масштаб влияет высота. Чем меньше высота - меньше масштаб в звуке. Это правда? Кто может подтвердить или опровергнуть данное утверждение?
У меня щиты небольшие 110х60 по шестнадцать 5гдш.Кто то из форумчан советовал завалить на бок щиты .Пробовал, показалось "масштабнее" звук.Все самому надо пробовать,в своих конкретных условиях(комната и т.д)
Добавлено: Сб янв 04, 2020 5:01 pm
kara_white писал(а): ↑Сб янв 04, 2020 2:02 pm
Скорей всего я рекомендовал. Потому что ещё в далёкой юности как-то случайно перевернули колонки 8АС-4 (в которых по два 4ГД-35) и заметили разницу в звучании. Поэтому уже писал, что в Щите ГИ важней не ввысь их худыми строить, а желательно вширь. Но понятно, что многим это не подходит из условий не большой комнаты. Поэтому более/менее компромисс в ТРИ вертикальных ряда. Два ряда сильно теряет в качестве звука на НЧ.
Кто сделал себе 4 ряда и уж тем-более 5 рядов - это очень круто!!! Холостяков, это порадует зачётно. Или иметь отдельную комнату и запускать туда супругу не чаще 1-го раза в неделю.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 2:03 am
Kashtan
Петр Егор писал(а): ↑Сб янв 04, 2020 12:35 pm
Pionka писал(а): ↑Сб янв 04, 2020 11:00 am
С Новым Годом!
Ссылочку на форум и этого товарища можно попросить ? Для ознакомления.
Вот, вот . Мне бы тоже хотелось почитать опытного товарища.
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thr ... pid4045835
Вывод о высоте
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thr ... e-160.html
Здесь его система ГИ - 240 см высота, 80 см ширина.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 11:54 am
Наверняка, уже обсуждали, спрошу еще раз - какой вариант соединения предпочтителен. Или они равнозначны?
Добавлено: Пн янв 06, 2020 12:40 pm
Pionka
Второй вариант.
Можно проверить , соединив в одном щите по верхнему , а в другом - по нижнему. Послушать и оставить понравившийся Вам вариант.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 3:52 pm
Микрик писал(а): ↑Пн янв 06, 2020 11:54 am
Равнозначно,обсуждалось и в учебнике написано.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 5:01 pm
В одном щите соединил по второму варианту. При удалении около трех метров звук одинаков (на слух).
При ближнем прослушивании второй вариант более равномерное по громкости звучание каждого динамика.
Сопротивления катушек у них (4гд-28) довольно "плавают ". От 4,1 Ом до 4,8 Ом. И если в одной цепочке из трех динамиков есть такой один, с повышенным сопротивлением, вся цепочка звучит несколько тише. Видно даже на глаз по амплитуде при подаче от генератора частот ниже 100 Гц. Второй вариант наверное более равномерное перераспределение мощности.
Распаяю оба по второму варианту.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 5:30 pm
Леонид Николаевич
Включение дополнительных проводов снижает потери в разводке.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 6:23 pm
Нет не снижает потери все параметры ,что по постоянному току,что по переменному остаются одинаковыми в разводке.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 7:31 pm
Прошу совета. Есть динамики 4ГД-35 с сильно заношенными гофрами. На сгибе местами прозрачные на просвет. В паре мест на складке гофра изношена до дырки. Но звучат ОК, выбросить жалко.
Вопрос: как укрепить гофру?
Добавлено: Пн янв 06, 2020 8:13 pm
Я промазываю, с двух сторон, тонким слоем клея 88.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 8:28 pm
Андрей Борисович писал(а): ↑Пн янв 06, 2020 8:13 pm
Чтоб не бежать на рынок именно за 88, подойдёт ли (из имеющегося): силикон санитарный, "лучше гвоздей" - белый, напоминает по виду ПВА с силиконом, если такое возможно, "Моментальный" в малом тюбике - жена им ломанные ногти клеит, резиновый для обуви, ПВА канцелярский... Есть ещё эпоксидка, но она жёсткая очень
Добавлено: Пн янв 06, 2020 8:35 pm
При высыхании клей должен напоминать резину.
Добавлено: Пн янв 06, 2020 8:38 pm
BazilVV
Все что ближе к резине, обувные, ПВА ни в коем случае.
А.Б. опередил
Добавлено: Вт янв 07, 2020 12:22 am
ivanovich64
Использовал резиновые клеи на основе каучука.
Для себя выяснил, что клей должен быть максимально жидкий, как вода (поэтому слабо себе представляю использование клея 88). Покупая одну и ту же марку клея сталкивался с тем, что по густоте, вязкости он может быть разный, поэтому всегда брал сразу несколько туб разных марок и ещё у разных продавцов.
Клей наносится (наливается и размазывается) в один слой и этот слой должен полностью впитаться, а после высыхания должен быть с трудом различим. Наносить можно как с одной стороны, так и с двух. Но, с каждой стороны только в один слой.
Если нанести второй слой, то он уже ляжет плёнкой, которая через какое-то время (месяц или пару лет) обязательно задубеет. Совсем недавно перебирал закрома и нашёл пару динамиков, у которых несколько лет назад промазал гофру клеем в два (а может и больше) слоя- динамики на выброс, гофра стала дубовая.
Р.S. Если диффузор нуждается в покраске, то делать это нужно до обработки клеем.
