kara_white
Сообщение kara_white » Сб янв 04, 2020 2:02 pm
Kashtan писал(а):
Пт янв 03, 2020 4:59 pm
С Новым Годом!
Вопрос к тем, кто делал разные ГИ: нашел мнение одного опытного товарища, из другого форума, у него в частности ГИ на более чем на сотне динамиков двух типов и высотой более двух метров, так вот - он утверждает теперь, что на масштаб влияет высота. Чем меньше высота - меньше масштаб в звуке. Это правда? Кто может подтвердить или опровергнуть данное утверждение?
У меня щиты небольшие 110х60 по шестнадцать 5гдш.Кто то из форумчан советовал завалить на бок щиты .Пробовал, показалось "масштабнее" звук.Все самому надо пробовать,в своих конкретных условиях(комната и т.д)
Анатолий
Сообщение SergPhil » Сб янв 04, 2020 5:01 pm
Скорей всего я рекомендовал. Потому что ещё в далёкой юности как-то случайно перевернули колонки 8АС-4 (в которых по два 4ГД-35) и заметили разницу в звучании. Поэтому уже писал, что в Щите ГИ важней не ввысь их худыми строить, а желательно вширь. Но понятно, что многим это не подходит из условий не большой комнаты. Поэтому более/менее компромисс в ТРИ вертикальных ряда. Два ряда сильно теряет в качестве звука на НЧ.
Кто сделал себе 4 ряда и уж тем-более 5 рядов - это очень круто!!! Холостяков, это порадует зачётно. Или иметь отдельную комнату и запускать туда супругу не чаще 1-го раза в неделю.
Изображение Изображение
Kashtan
Сообщение Kashtan » Пн янв 06, 2020 2:03 am
Петр Егор писал(а):
Сб янв 04, 2020 12:35 pm
Pionka писал(а):
Сб янв 04, 2020 11:00 am
С Новым Годом!
Ссылочку на форум и этого товарища можно попросить ? Для ознакомления.
Вот, вот . Мне бы тоже хотелось почитать опытного товарища.
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thr ... pid4045835
Вывод о высоте
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thr ... e-160.html
Здесь его система ГИ - 240 см высота, 80 см ширина.
Игорь
Сообщение Микрик » Пн янв 06, 2020 11:54 am
Наверняка, уже обсуждали, спрошу еще раз - какой вариант соединения предпочтителен. Или они равнозначны?
Pionka
Сообщение Pionka » Пн янв 06, 2020 12:40 pm
Второй вариант.
Можно проверить , соединив в одном щите по верхнему , а в другом - по нижнему. Послушать и оставить понравившийся Вам вариант.
Сообщение Gnat » Пн янв 06, 2020 3:52 pm
Равнозначно,обсуждалось и в учебнике написано.
Сообщение Микрик » Пн янв 06, 2020 5:01 pm
В одном щите соединил по второму варианту. При удалении около трех метров звук одинаков (на слух).
При ближнем прослушивании второй вариант более равномерное по громкости звучание каждого динамика.
Сопротивления катушек у них (4гд-28) довольно "плавают ". От 4,1 Ом до 4,8 Ом. И если в одной цепочке из трех динамиков есть такой один, с повышенным сопротивлением, вся цепочка звучит несколько тише. Видно даже на глаз по амплитуде при подаче от генератора частот ниже 100 Гц. Второй вариант наверное более равномерное перераспределение мощности.
Распаяю оба по второму варианту.
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Пн янв 06, 2020 5:30 pm
Включение дополнительных проводов снижает потери в разводке.
Сообщение Gnat » Пн янв 06, 2020 6:23 pm
Нет не снижает потери все параметры ,что по постоянному току,что по переменному остаются одинаковыми в разводке.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пн янв 06, 2020 7:31 pm
Прошу совета. Есть динамики 4ГД-35 с сильно заношенными гофрами. На сгибе местами прозрачные на просвет. В паре мест на складке гофра изношена до дырки. Но звучат ОК, выбросить жалко.
Вопрос: как укрепить гофру?
Сообщение Андрей Борисович » Пн янв 06, 2020 8:13 pm
как укрепить гофру?
Я промазываю, с двух сторон, тонким слоем клея 88.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Пн янв 06, 2020 8:28 pm
Чтоб не бежать на рынок именно за 88, подойдёт ли (из имеющегося): силикон санитарный, "лучше гвоздей" - белый, напоминает по виду ПВА с силиконом, если такое возможно, "Моментальный" в малом тюбике - жена им ломанные ногти клеит, резиновый для обуви, ПВА канцелярский... Есть ещё эпоксидка, но она жёсткая очень
Сообщение Андрей Борисович » Пн янв 06, 2020 8:35 pm
При высыхании клей должен напоминать резину.
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн янв 06, 2020 8:38 pm
Все что ближе к резине, обувные, ПВА ни в коем случае.
А.Б. опередил :)
ivanovich64
Сообщение ivanovich64 » Вт янв 07, 2020 12:22 am
Использовал резиновые клеи на основе каучука.
Для себя выяснил, что клей должен быть максимально жидкий, как вода (поэтому слабо себе представляю использование клея 88). Покупая одну и ту же марку клея сталкивался с тем, что по густоте, вязкости он может быть разный, поэтому всегда брал сразу несколько туб разных марок и ещё у разных продавцов.
Клей наносится (наливается и размазывается) в один слой и этот слой должен полностью впитаться, а после высыхания должен быть с трудом различим. Наносить можно как с одной стороны, так и с двух. Но, с каждой стороны только в один слой.
Если нанести второй слой, то он уже ляжет плёнкой, которая через какое-то время (месяц или пару лет) обязательно задубеет. Совсем недавно перебирал закрома и нашёл пару динамиков, у которых несколько лет назад промазал гофру клеем в два (а может и больше) слоя- динамики на выброс, гофра стала дубовая.
Р.S. Если диффузор нуждается в покраске, то делать это нужно до обработки клеем.
С уважением. Сергей.
