Сообщение Gnat » Вс дек 29, 2019 5:35 pm
Нет,в обычной комнате, наполненной мебелью, отлично звучат.
Макс Штирлиц » 14:59
Был сегодня в гостях у Хона в еще недостроеном доме
Получил массу удовольствия от разыгравшихся щитов
Источник ДВД
Усиляж Ресивер НАД
Начинайте бросать помидоры))
Есть все -
весь диапазон от самого низа до верха
напор атака голографичность :hi:
Именно с транзистором
Василич был прав :hi: в части щитов
nikkk » 22:11
Провел модернизацию разводки щита, проверил рекомендацию Василича, чего он раньше молчал? :biggrin: до щита кабель 2*8 мм. поставил, до групп последовательных 2.5мм. в итоге низов стало больше процентов на 25! и глубже копать стал щит. Потом приставил дополнительную боковину и еще ниже опустилась граничная - обалдеть! 30 Гц. - плевое дело сейчас. для чистоты эксперемента поменял провода между динамиками в группах с 0.5 на квадрат сечением... низа остались такие же а вот верха... щит стал воспроизводить высокие! и теперь я Василича понимаю, но чего же он молчал раньше? Оказалось, причина всех бед в кабелях. Я таких изменений не наблюдал на обычной акустике, с 2 квадрата и с 6 играло одинаково а тут во как! и амплитуда никакая и ток о такие изменения
У меня в щитах по 32 динамика в каждом. Фото Василич выкладывал на первой странице, правда сейчас они с боковинами и имеют размер каждый как лист фанеры :) Изначально соединены были 8 последовательно и четыре группы параллельно. Усиливалось ламповиком 2*25 Вт. все устраивало. Потом решил подключить к транзисторнику, звук стал глубже на НЧ лучше стал контроль, разборчивее на много стали НЧ звук приобрел бОльшую основательность. сейчас т.е. через пол года решил пошаманить не много с коммутацией, выяснить почему обрезаются края диапазона, ведь 5гдш4 в одиночку играет и низ и верха. Разделил щит на две группы по 16 динамиков, получилось 4*4 и подключил к двум усилителям. Просто обалдел! то что было изначально даже вспоминать не хочется, хотя и тогда звучало все очень внушительно, но сейчас просто не описать словами! Во первых бас стал еще ниже, от 25Гц. уверенно стал играть щит, когда было обычное подключение 8*4 щит начинал работать от 40Гц. и на некоторых композициях низы просто проваливались. Удар бочки стал настолько быстрый и мощный, что начинаешь пугаться от реальности звука, нет ограничений по громкости, любые самые сложные моменты в БСО воспроизводяться без проблем, пушки в увертюре Чайковского 1812г. стреляют так, что создается впечатление, что ты на боевых стрельбах :biggrin: Разборчивость выросла намного по всему диапазону, появились высокие, в случае с 8*4 их просто не было как и самых низов. Получается, что чем больше последовательных соединений тем больше обрезаются края диапазона, высокие режутся индуктивностью катушек а низа длинной тонкой проволоки на катушках. И к усилению надо подходить серьезно.
Stasikovi4
Сообщение Stasikovi4 » Вс дек 29, 2019 5:35 pm
Ну не получилось и не получилось, значит не твоё.Что вы всё уговариваете человека, там столько всего сделать нужно, чтоб это работало.От стены отнести, заглушить комнату,размять динамики, изготовить второй щит, сделать косынку, чтоб динамики сместились в сторону (они у него по центру), так не будет басов, прослушать все динамики на предмет шуршания и часть возможно отбраковать. А человек еле один щит сделал, со всеми ошибками какие только можно было допустить и сразу отписывается, что звук ужасный.Возможно ещё,что человек ждёт от щитов баса сабвуфера, а его там и не будет, там совсем другой бас и чтоб понять его нужно послушать и запомнить как звучит живая ударная установка, как звучит оркестр и прочее.На этом этапе можно в общем получить понимание о самом характере звучания щитов, если это твоё то продолжить и добиться желаемого, если нет разобрать и продать динамики. Я 25% динамиков 4гд35 забраковал прежде чем колонки зазвучали.Это долгий и не всегда простой путь. У меня они уже играют несколько лет ,но я всё еще не понял ни сколько мне динамиков достаточно, ни как должен правильно выглядеть щит, чтоб изготовить его на чистовую. :lol:
Сообщение Gnat » Вс дек 29, 2019 6:14 pm
БАС это Бас гитара и контрабас , а не ударная установка. Ударная установка не залаэит вниз у неё все частоты выше 60Гц. Но и Бас гитара и контрабас очень редко залазят ниже 50 Гц. Просто композиторы редко пишут в партитуре ноты ниже 50Гц. И то 4-8 нот за всё произведение.
Сообщение MOT » Вс дек 29, 2019 6:33 pm
DobrijDog писал(а):
Вс дек 29, 2019 8:13 am
Слушать его после сравнения точно не хочется.
Фазировку подключения головок проверяли?
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс дек 29, 2019 7:06 pm
:P овалы потому что....
Гляньте диапазон и резонанс головки и сравните потом с 5гдш4.
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Пн дек 30, 2019 12:27 am
может я что-то не так сделал.
Причина в акустике Вашей комнаты. Она действительно голая. Заводится.Помогут ковры, шторы,мягкая мебель и т.д.
DobrijDog
Сообщение DobrijDog » Чт янв 02, 2020 9:18 am
Слушал щиты в абсолютно разных комнатах,и с евроремонтом и с ремонтом времён вождя с коврами и прочим хламом. Слушал также в гараже и на улице. Не слушал разве что в звукоизолированной комнате с параллели по всем стенам. Но нигде не было хорошего звука на щите. Усилители были конечно не ламповые, но на сколько я понял, то и на транзисторном должен звучать щит. Размещение динамиков по всем канонам проводил, с смещение к одной стороне и суммой сторон для верхней части. Баса как у сабвуфера я не ждал. Бас мне нравится в щите, уверен позже он он ещё ярче стал бы, но этот бас есть только если басовая песня и там грубо говоря только на бас заточка. А в обычных композициях где нужен весь спектр звука кроме середины не очень хорошей, мой щит не даёт ничего. Ещё извините за вопрос если не там спрашиваю, но делал ли кто-то щит по принципу 3х полосныхных АС? Чтобы было по несколько высокочастотных, среднечастотных, и низкочастотных динамиков?
Сообщение воробей » Чт янв 02, 2020 10:00 am
ANATOL этим занимался. И еще кто-то, но кто именно уже не помню. Та и вот на последних 50 страницах гляньте - был тоже такой вопрос.
Вопрос не в тему, а ради интереса - а что Вы слушаете?
Хотя странно... должно быть все в порядке на любом жанре. Может с коммутацией что не так? Это не вопрос, это я сам с собой... Динамики высокодобротные (больше 1,2), значит все по идее должно звучать.
Ну что - сколько ушей столько и мнений.
С уважением, Алексей.
Сообщение Gnat » Чт янв 02, 2020 11:42 am
Значит по твоему мы все дебилы и ни фига не смыслим в музыке. Если ты малолетка и слушать привык современную акустику,где пищалка задрана по уровню звука в три раза относительно остального диапазона,то конечно в щите ГИ ты не услышишь цыканья такого. Оно и не нужно цыканье,его в музыке и не было ни когда. Потому что в нормальном произведении нет частот выше 10-12 кГц. Не нравится - значит не твоё или неверно изготовлены Щиты ГИ, Щит не размят,а разминать динамики год надо тебе , что б низа пошли как из САБа. Динамики с резонансной частотой 125 Гц у тебя а не 70Гц как у 5ГДШ4-4. Разводка конечно тонким проводом и провод к щиту тонкий подходит.
На первой странице темы есть всё! И фото тоже самой дорогой и правильной акустики в мире. Она именно и сделана трёхполосной. Отдельно Щит ГИ НЧ звено,отдельно Щит ГИ второе звено СЧ. И ВЧ звено Щит ГИ. Так же Торенс акустика фирменная ЩИТ ГИ немецкая. На одном Щите ГИ три полосы сделано. Вернись на 3-4 страницы назад,я выложил фото промышленной акустики Групповой излучатель.
AlexA100
Сообщение AlexA100 » Чт янв 02, 2020 12:25 pm
Поддержу.
Дополню,если не возражаете.
Пробовал подключать щиты к ресиверам Пионер VSX-811, и Онкьё NR-626. в Директ Стерео, источники - CD и медиастриммер. Да, звук есть, но по слушабельности до связки щита с ламповым усилителем не достаёт. Звук резкий, не приятный, середина есть, но выпертая настолько, что хочется её придушить. С этими усилителями (ресиверами) лучше звучали 25AC-027. но не "ах как хорошо". всё так-же резко. А вот для фильмов эти железки вполне подходят.
Щиты у меня на 6ГДШ-5 по 25 шт на сторону.
Может быть и с Кенвудом и тем Пионером та-же фигня была? при всём притом, что железки средние по классу. и лет им уже прилично.
Дмитрий С
Сообщение Дмитрий С » Чт янв 02, 2020 3:37 pm
Басов с головой, бубнящий сабвуфер рядом нестоит, щиты одним словом ураган!
Если отодвинуть от стены на метр низких заметно больше.
Моноблоки недоходят руки настроить, много работы. Форуму огромное спасибо!Изображение
Дмитрий
Сообщение воробей » Чт янв 02, 2020 5:40 pm
Ух! Фундаментально :good:
Сообщение Gnat » Чт янв 02, 2020 6:10 pm
Всё сделал правильно сразу + пищалки поставил и звучат щиты в этом случае хорошо,действительно Ураган звук,объёмный как на концерте, а не ущербный как две акустики ЗЯ по углам звучат ,как две радиоточки с плоским звуком. Отличные Щиты и моноблоки! Красавцы.
Сообщение SergPhil » Чт янв 02, 2020 6:28 pm
Впечатляюще!!!
Я думаю, это чисто мужской зал для прослушивания.
Kashtan
Сообщение Kashtan » Пт янв 03, 2020 4:59 pm
С Новым Годом!
Вопрос к тем, кто делал разные ГИ: нашел мнение одного опытного товарища, из другого форума, у него в частности ГИ на более чем на сотне динамиков двух типов и высотой более двух метров, так вот - он утверждает теперь, что на масштаб влияет высота. Чем меньше высота - меньше масштаб в звуке. Это правда? Кто может подтвердить или опровергнуть данное утверждение?
Игорь
