masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Ср окт 30, 2019 12:20 pm
Алексей Сергеевич, К сожалению, нет.
Игорь
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср окт 30, 2019 12:21 pm
masterlomaster,
а вообще доводилось в живую послушать ГИ щиты?
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Ср окт 30, 2019 12:30 pm
Нет. Я живу в такой глухомани... А сам не стал делать из-за их габаритов.
Игорь
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср окт 30, 2019 12:31 pm
masterlomaster,
будете в наших краях маякните, продемонстрирую!
Андрей Глебович
Сообщение Андрей Глебович » Ср окт 30, 2019 12:33 pm
Ср окт 30, 2019 12:09 pm
Андрей Глебович,
Было бы очень здорово, самому дяде Вове у нас тут активно принимать участие, делится опытом
и впечатлениями. :)
Не уверен. Он музыкант и никак не радиолюбитель. Скорее аудиофил. И физика в школе мимо него прошла :D
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср окт 30, 2019 12:36 pm
Андрей Глебович,
попробуйте!
у нас тут вокруг щитов можно собираться, тема и про музыку есть,
важно что он ГИ щиты оценил и построил!
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Ср окт 30, 2019 12:45 pm
Нет, нет. Уж лучше Вы к нам! :)
Игорь
Сообщение Андрей Борисович » Ср окт 30, 2019 1:57 pm
В начале ролика информация об участниках теста.
Сообщение Gnat » Ср окт 30, 2019 2:42 pm
Андрей Глебович писал(а):
Ср окт 30, 2019 11:58 am
Подробностей нет, может кто с форума расшифрует. Накоротке сказал, что эти спецы по щитам дали самые хорошие отзывы.
Посмотрел ролики. Сначала немец долго крутил динамик,разглядывал что за чудо СССР? Потом в воздухе снял резонансную частоту динамика (большой пик) Потом прилепил кусок пластелина (увеличил массу диффузора) и снял снова резонансную частоту,которая понизилась (малый пик). Согласно этих двух измерений программа высчитала данные динамика,параметры Тиля-Смолла. Потом он снял АЧХ щитов под разными углами относительно центра. А в первом ролике они пищалку поставили немецкую в каждый щит. Потом ещё ролик есть где мастер фильтр из дросселя с конденсатором включил последовательно со щитом и завалил частоты средние,сделал провал,получились поднятые Низа и ВЧ частоты,как ТОНКОМПЕНСАЦИЯ действует такой фильтр, стояла тонкомпенсация на регуляторах громкости в приёмниках,усилителях в 20м веке. Делалось это для того что б компенсировать малую чувствительность слуха человека к НЧ и ВЧ частотам. Потому как человек задуман был как дикое существо,живущее в лесах и для выживания важен был слух с повышенной чувствительностью в диапазоне 500гц-3кГц.
Снял спектрограмму где он первый раз щиты слушает,где Пинк флойд звучит. Нормальные низа и спектр широкий,записывает видимо на хороший аппарат. Вот его Спектр с ролика.И это ещё не размятые щиты,первое прослушивание.
Сообщение SergPhil » Ср окт 30, 2019 3:26 pm
Послушал в наушниках 14-ый ролик.... наверно музыка не удачная. Или даже снимая на такую проф-камеру и с приличным микрофоном и выложив в Ютубе, всё рубится. (Не говоря о съёмках звука на обычный смартфон.)
Про Пинк Флойд сейчас найду...
.... нашёл, действительно другое впечатление. На что-же они снимают?!!!
Отлично звучит ЩИТ ГИ
Bansei
Сообщение Bansei » Ср окт 30, 2019 6:29 pm
Парни были очень удивлены, как можно из каких то старых советских телевизионных динамиков (марку которых они никогда не слышали)
сделать такие АС с чувствительностью 95db . Как один высказался : Играют так как написано в книге, не взирая на всё мебель в комнате.
Klim
Сообщение Klim » Ср окт 30, 2019 7:57 pm
Слышал однажды эту запись, но только сейчас обратил внимание на детальность и быстроту баса. Середина ярко выражена, но не хотелосьбы говорить об окраске. Хороший ролик для презентации ГИ щитов!!!
Сообщение Gnat » Ср окт 30, 2019 8:11 pm
Здесь ещё лучше слышно как реально играют щиты. В конце ролика Сначала звук фонограммы Потом вступают инструменты. Правда я на щитах слушаю. Поэтому я слышу как звучат его щиты. Вот скрин в верхнем правом углу засветилась камера с хорошим объективом,открытым дисплеем,на которую они снимают ролики,при чём не на одну камеру они снимают а на две-три.
Klim
Сообщение Klim » Ср окт 30, 2019 9:12 pm
Юрий Васильевич, очень хороший пример возможностей ГИ щита. Спасибо за качественный материал. Есть желание лично убедится, но без личного знакомства решиться на проект проблематично, но в смысле бюджета весьма и весьма доступно. Еще раз спасибо.
ННиколаичЪ
Сообщение ННиколаичЪ » Ср окт 30, 2019 9:29 pm
Микрик писал(а):
Ср окт 30, 2019 9:12 am
ННиколаичЪ писал(а): ↑Вт окт 29, 2019 11:16 pm
они для этого и делались, именно для БАСА. Дело в том, что планируются еще два щита с 5гдш4, 2х24 уже именно для красивых и прозрачных СЧ-ВЧ.
Для этого надо минимум зал сельского клуба...где такое разместить? Судя из вашего фото выше, не смогут полностью раскрыться они в помещении. Места мало..
Я это прекрасно понимаю. Да, такой связкой легко можно озвучить в селе и клуб и дискотеку, сам работал в ДК на дискотеке диджеем, как сейчас говорят. Так что привык к большому звуку.
Но в помещении будет перебор по давлению и громкости, но никто же не заставляет набалтывать на всю катушку. Зато при прослушивании на комфортных уровнях громкости, я знаю что у меня ТАКОЙ запас мощности.
Это как на мощной машине, не втапливаешь же газ до упора все время, но приятно что под капотом сотни лошадей.
Тем более, что щиты отлично звучат и на небольших мощностях, очень тонко, точно и деликатно. Динамический диапазон просто потрясающий, то тарелочки слегка позванивают, то взрывается мощнейшим крещендо.
Алексей Сергеевич писал(а): ↑Ср окт 30, 2019 12:31 pm
Да уж, Алма Ата далековато от Гукова, я пожалуй поближе живу. Если будете летом ехать в сторону Волгодонска, то я по пути живу, в Константиновске Рост.обл.
