Сообщение Gnat » Вт сен 17, 2019 9:27 am
Скакать сопротивление не должно. Либо катушка затёрта в каком то динамике,либо отводы гибкие от диффузора к клеммам в каком то динамике переломилась и то контачит,то нет
masterbest77
Сообщение masterbest77 » Вт сен 17, 2019 1:29 pm
Понял,будем смотреть искать проблему.
masterbest77
Сообщение masterbest77 » Вт сен 17, 2019 5:47 pm
Проблема была в пайке,торопился вот и результат.паял медные полоски.наверное надо было провод купить.
masterbest77
Сообщение masterbest77 » Чт сен 19, 2019 5:43 pm
Андрей777 писал(а):
Пн сен 16, 2019 7:41 pm
masterbest77 писал(а):
Пн сен 16, 2019 7:17 pm
пока звучат средне(дины новые)
Разомнутся динамики и появится бас. Генератором можно разминать , частоту пониже чтобы не оглохнуть от гула.
Мои поздравления. Солидно выглядят. :good:
спасибо!это мои первые щиты.следующие будут сделанные с учётом всех косяков.
Pionka
Сообщение Pionka » Пн сен 23, 2019 5:41 pm
В продолжение сообщения на стр.922 -
"Сегодня удалось послушать у приятеля ,на улице , рядом с гаражиком, два своих щиточка , размером 650х760 мм по 9 шт 5гдш-4-4 ( 4 Ом) с усилителем двухтактом на 6п41с.. и т.д."
Полное описание по ссылке viewtopic.php?t=1678&start=13815 ,
собрал два мобильных складных щита по 18 динамиков (по 14 штук 5гдш-4-4 и по 4 штуки 3гд-38 - которые стоят внизу щитов) . Размеры 1300х760х78мм (в сложенном виде 650х760х145мм).
Щиты сделаны специально для перевозки в багажнике автомобиля для прослушивания на даче или в деревне у тёщеньки. Сопротивление - 8 Ом. Две группы 3х3. Для переноски сделаны ручки. При укладывании в багажник , щиты скрепляются между собой мебельными болтами.(чтобы от тряски не сместились). Да и все разъёмные соединения - на мебельных болтах с гайками-"барашками".
Пока на улице ещё не слушал - слушал только в подвальчике (на улице дождик моросит и порывистый ветер). Играют изумительно! Половина динамиков уже "размяты" т.к. стояли в маленьких щиточках. В дальнейшем , может быть , динамики закрою тканью.
С Уважением , Андрей Александрович
ЛУНЧ PP - 5 шт,моноблок РР - 1шт, ФК - 25 шт,ГИ - 5 шт , акустика различного типа - 1 шт, интернет-радио -1 шт.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт сен 24, 2019 12:13 am
Равиль Р писал(а):
Пн сен 16, 2019 7:54 pm
есть два варианта расположения 4ГД35, чертежи прилагаю, какой выбрать?
Я бы выбрал нижний, но... Проблема не в расположении. Как вы их подключать собрались? Напрашиваются 4 шт 4ГД-35 и 8 шт 5ГДШ-4-4 или 5ГДШ-1-4.
4 шт 4ГД-35 можно включить на 4 Ома или на 16 Ом. 8 шт 5ГДШ - это 8 Ом или 32 Ома.
Если спараллелить блок на 16 Ом и 32 Ом, получится 10 с хвостиком Ом, чот весьма нестандартное. Хуже того, 4ГД-35 забьют "конкурентов", тех почти вообще не будет слышно.
Я уже пытался скрещивать 4ГД-35 с другими. Зарёкся.
Сообщение SergPhil » Вт сен 24, 2019 12:47 am
Скрещивать 4гд-35 есть смысл только в одном - делать их сдвоенными парами "дифузор к дифузору". СЧ резко обрубаются и динамики превращаются в Низкочастоники. Давление тоже падает немного - что как-раз для сращивания с 5гдш-4 самое оно. :good:
ПыСы; замечали-же ещё с юных лет, что положив 4гд-35 на табуретку дифузором вниз (к табуретке) и прибавляется БАССС!!! Но это конечно не прибавляется НЧ... это так кажется, потому что рухнула СЧ. :D
Сообщение Vlad.ai » Вт сен 24, 2019 5:31 am
Превратить щит в двухполоску ,через кондёр подобрав его 10-50мкф .
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Вт сен 24, 2019 7:23 am
Доброго времени всем. Спасибо за внимание к моему вопросу, Анатолий я тоже выбрал "нижний" вариант и уже заказ на мебельной фабрике оформил. Поделитесь опытом пожалуйста как определить "забивают" 4ГД35 динамики 5гдш4-4 или нет? Только на "слух"? 5ГДШ4 в два раза больше по количеству и их общая, 8шт, чувствительность должна быть близка к чувствительности 4шт 4ГД35 или я не прав? Подключать буду просто: 4ГД35 - 16ом, два ряда по 16ом 5ГДШ и все три в параллель, скоммутированное 5.3ом. Не стандартное сопротивление но однотактные моноблоки я настроил именно под 5.3ом. Еще через кондер по две 2ГД36 подключатся. А комбинированный щит в макете уже есть, один, и нареканий к его работе, звучанию, пока нет. Для двухтакта планирую именно такие использовать. Изображение
Сообщение Андрей Борисович » Вт сен 24, 2019 7:40 am
В идеале параметры динамиков должны быть идентичны. Второй вариант - биамп. Остальные варианты - компромисс.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт сен 24, 2019 8:02 am
Но ток через них меньше, чем через 4ГД-35. Можно ещё соединить 5ГДШ на 8 Ом и параллельно 16 Ом 4ГД-35... Всё равно не то. Странное получается распределение нагрузки. Вижу, вы приняли этот вариант, то есть одинаковая мощность приходится на 8 и 5 ваттный динамик.
Верно!
Сообщение Андрей Борисович » Вт сен 24, 2019 7:09 pm
Продаются 60 штук 5ГДШ-4. Динамики бу, в рабочем состоянии. Заинтересованным обращаться в личку.
Леонид Николаевич
Сообщение Леонид Николаевич » Чт сен 26, 2019 9:21 am
С целью дальнейшего снижения уровня КНИ и приближения группового излучателя к идеальному дипольному типу, можно разделить группу излучателей на две подгруппы с равным числом динамиков таким образом, что если динамики первой подгруппы излучают фронтальной стороной, то динамики второй подгруппы излучают в том же направлении тыльной стороной. И динамики первой подгруппы включены противофазно динамикам второй подгруппы. (Тип оформления пуш-пул, Push-pull).
Кто-нибудь строил такие щиты? И каковы результаты (сравнительных) объективных измерений?
Сообщение Андрей Борисович » Чт сен 26, 2019 9:56 am
В предлагаемой Вами конструкции значительно снизятся ВЧ.
Сообщение SergPhil » Чт сен 26, 2019 10:16 am
Из-за то что Щит открыт со всех сторон - хоть мордой динамика к нам... хоть мордой повёрнуто к лесу - звучание ничем не отличается. Уже проверено в Таганроге!!! :)
Может в ЗЯ, это и будет заметно.
А вообще очень ощутимый результат даёт герметичное соединение головок "морда к морде". Но!!! Исчезнут ВЧ и СЧ, и давление чуточку упадёт. Что очень выгодно только для 4гд-35 - для сращивания с 5гдш-4 - эти уменьшенные головки будут отыгрывать отлично СЧ и ВЧ. А большие спаренные 4гд-35 будут только НЧ.
Естественно без всяких добавлений фильтров. То есть всё чисто.
