Сообщение Микрик » Пт авг 16, 2019 8:27 am
Видимо вот то "выпячивание" частот выше 2000 Гц и не понравилось мне...
Вот АЧХ 4гд-28, как видим, столь явного горба на частотах выше 2 кГц не наблюдается, правда, видим провал в области 7 кГц, но провал менее слышим, чем выпирание...хотя наверняка он, провал и есть причина менее яркого звука...
Сообщение воробей » Пт авг 16, 2019 5:58 pm
Вероятно.
Да. И звучат они вроде как и поначалу вроде как "роднее", а через пару часов я понимал что переставлю-ка я обратно в доски 4ГД-35 :oops:
С уважением, Алексей.
Black Shooter
Сообщение Black Shooter » Вт авг 20, 2019 12:32 am
Всем здрасьте! Переехалл на новую квартиру, места стало побольше, переделываю щит. Какой вариант предпочтительнее будет?Изображение
Enis5
Сообщение Enis5 » Вт авг 20, 2019 12:42 am
Я за первый, чисто визуально! Думаю, разницы никто не услышит между этими вариантами.
Денис
Black Shooter
Сообщение Black Shooter » Вт авг 20, 2019 1:22 am
А по высоте есть ли большой смысл увеличивать высоту? в ширину шире метра пока не могу себе позволить сделать.
Сообщение Gnat » Вт авг 20, 2019 7:06 am
Пищалка должна излучать на уровень ушей человека сидящего
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт авг 20, 2019 9:06 am
Да пищалка должна в уши смотреть(петь)....
Black Shooter
Сообщение Black Shooter » Вт авг 20, 2019 10:38 am
Спасибо, я так понял все за первый вариант) второй вариант меня привлек с другой стороны, меньше последовательно включенных динамиков, меньше сопротивление общее. Где-то читал что не рекомендуют включать много динамиков последовательно из-за разброса параметров.
Василич
Сообщение Василич » Вт авг 20, 2019 11:18 am
Голосую за второй вариант с размерами щита первого. Пищалка будет на уровне 80 см., при необходимости можно будет поставить выше.
Сергей В. М.
Black Shooter
Сообщение Black Shooter » Вт авг 20, 2019 11:55 am
учитывая небольшой наклон для устойчивости, то наоборот как мне кажется выше не надо)
Василич
Сообщение Василич » Вт авг 20, 2019 1:13 pm
Ширина вашего щита ограничена 1м , высоту используйте по полной . К примеру, лист фанеры 1,5м с копейкой и обрезать до 1,1м смысла ни какого, разве что опять куда нибудь упрется. И для НЧ лучше, и при желании динамиков можно будет добавить.
Сергей В. М.
Enis5
Сообщение Enis5 » Вт авг 20, 2019 2:05 pm
Группу динамиков сместить вниз в первом варианте, пищалку сверху. Можно увеличить высоту щита до 1200 мм. Наклон можно не делать, ИМХО. 8 Ом - отличное сопротивление :)
Денис
Black Shooter
Сообщение Black Shooter » Вт авг 20, 2019 7:25 pm
Ну тогда мы по сути возвращаемся к варианту 2 ) Там и динамиков уже 20 )
Enis5
Сообщение Enis5 » Вт авг 20, 2019 11:27 pm
Хозяин - барин. Это всего лишь наши мнения, решать в любом случае вам. На слух разница в 2 динамика будет практически неуловима.
Денис
kurgan00
Сообщение kurgan00 » Вт авг 20, 2019 11:51 pm
Я бы сделал второй вариант, но только 5 х 5 = 25 динамиков. Соединять ровно получится красиво и сопротивление 4 ом выйдет.
Я делал 7 х 7 = 49, вышло симметрично и логично.
