tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Вт авг 13, 2019 7:39 pm
Kashtan писал(а):
Вт авг 13, 2019 4:57 pm
Вопрос к строителям и обладателям гибридных, на 5гдш4-4 и 4гд35 ГИ: спасет ли от завала ВЧ массив из 46 штук 4гд35, если их разбавить 3 штуками 5гдш4-4, в центре, сделать квазикоаксиальный моноизлучатель? У человека у которого купил динамики, все равно нет нужного количества 4гд35, а время идёт.
вы можете попробовать включить эти 3 динамика как высокочастотные, то есть через RC цепочку, или просто кондер. Таким образом, подбирая RC, вы сможете убрать лишнюю мощность с этих 3х динамиков, оставив при этом серединку и верх.
Пионер
Сообщение Пионер » Вт авг 13, 2019 7:43 pm
Здравствуйте, уважаемые. Имеется в наличии 40 штук 3ГД38, подскажите пожалуйста кто делал на них щиты? Приобретать другие нет возможности, а на попробовать может и эти подойдут? (понятно, что по ВЧ нужно добавить 2ГД-36) Если сразу по 18 штук в щит поставить?
Для всех - Геннадий
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Вт авг 13, 2019 7:45 pm
прекрасно подойдут!!! делали и многие, и вперемешку можно...
Сообщение SergPhil » Вт авг 13, 2019 10:21 pm
Нету смысла так делать. Эту тройку не будет слышно совсем. Чуйка у них гораздо ниже. Глушить надо эту сумасшедшую араву 4гд-35 основательно, чтоб услышать 5гдш-4
Сообщение SergPhil » Вт авг 13, 2019 10:32 pm
Вам круто повезло. Клёвый вариант. Делайте сразу на чистовую.
Вот вам прекрасный подарок (фотку).... копируйте корпус и будете довольны.
Kashtan
Сообщение Kashtan » Ср авг 14, 2019 1:30 am
Хорошо, а 2гд36 в количестве от 7 до 15 штук на канал, спасут положение? И если да, их лучше массивом в центр, или вертикальным рядом? Бытовало мнение, что ВЧ как раз в массив не следует, понижать их резонансную нецелесообразно.
Игорь
Пионер
Сообщение Пионер » Ср авг 14, 2019 5:50 am
Здравствуйте. tabolinsasha, SergPhil, спасибо за ответ! На зиму есть занятие.....
Для всех - Геннадий
Slava50
Сообщение Slava50 » Ср авг 14, 2019 8:57 am
Какая зима...два-три дня и можно удивлять население по побережью. Кстати, на фото Сергея Ивановича очень подходящая конструкция для этого типа динамиков.
Пионер
Сообщение Пионер » Ср авг 14, 2019 1:04 pm
Slava50. Фото любезно предоставленное Сергеем Ивановичем, посмотрел и сохранил, как образец. В начале темы есть образец щита на 18 динамиках, но построить по таким размерам щит не получиться в виду размеров комнаты (в гараже зимовать холодно :cry: ) вот и нужно найти компромисс. Сейчас использую открытый ящик на 4А32+ ВГД-1 (1200х430мм), если довести ширину до 600мм, думаю из дому не попрут...
Для всех - Геннадий
ILICH
Сообщение ILICH » Ср авг 14, 2019 5:21 pm
Shiko писал(а):
Вт авг 13, 2019 7:27 pm
у 4 гд28 тональный баланс сдвинут вверх при этом обалденная середина и вч но басс в принципе отсутствовал
да согласен середина очень хорошая, но я думал НЧ побольше чем в 5-гдш4-4
Ильхом
Slava50
Сообщение Slava50 » Чт авг 15, 2019 10:18 am
Согласование размеров АС с домашними обязательно - выполняется условие прекрасного (относительно) сосуществования. Использование ОЯ - чудесный компромисс Щиту, если нет места для оной конструкции. Кстати, размер для 18 шт 5ГДШ может быть от 500 мм до 600 мм. Сам использую такой.
Сообщение воробей » Чт авг 15, 2019 3:42 pm
Очень хочется потом услышать от Вас сравнительную характеристику ОЯ на 4А-32 и тех щитов что уже будут сделаны.
4А-32 - единственный, походу, широкополосник, с которым я вообще не экспериментировал в опен-баффлах. Цена уж больно кусачая у них для экспериментов (а вдруг не будет "вау").
:beer:
С уважением, Алексей.
Пионер
Сообщение Пионер » Чт авг 15, 2019 5:37 pm
Здравствуйте! Музыкой увлекаюсь очень давно, начинал с Яузы-6, затем кассетники, катушечники.... В общей сложности более 40 лет. Первые самодельные колонки были на 10ГД-36 . Затем 35АС-028, Потом стал экспериментировать с 3ГД-38 и 4А32. Сейчас звук очень нравится! Слушаю в основном винил. Джаз, классику.... Бум-цык давно не привлекает, от такой музыки начинаю болеть. Сейчас очень хочется попробовать щиты! Прошу прощения за оф-топ...
Для всех - Геннадий
Сообщение Микрик » Пт авг 16, 2019 7:38 am
Shiko писал(а): ↑Вт авг 13, 2019 7:27 pm
Вчера пришлось сравнить по звуку 4гд-28 и 4гд-35...
Есть у меня ящики, размером примерно ка ящики от музцентра Романтика с "маяковским" динамиком 10гд-36. Один из установленных в них 4гд-28 порвал случайно, попробовал его заменить на 4гд-35. Подключил к однотакту на 6п14п... Что я вам скажу...звук 4гд-35 поярче 4гд-28. Но он какой то "крикливо резкий", что ли. Некоторые частоты выпирают явно, особенно не приятно звучит вокал на шипящих звуках. Хотя в целом детальность звука более прозрачная на 4гд-35, но что то с ним надо делать...
Речь о впечатлениях от работы одиночного динамика без необходимой ему, как впрочем и 4гд-28 "помощнике" на ВЧ.
С "писчалкой" вполне возможно, звук стал бы более приятным.
Сообщение воробей » Пт авг 16, 2019 8:04 am
Хм... Слушаю дома щиты на 4ГД-35 второй год, в гараже тоже большие щиты с одним 4ГД-35 в каждом. Вот не замечал проблем с вокалом на шипящих.
И делать с ними что - пробовал последоватеельно сопротивление 10 Ом ставить, да, звук стал "сбалансированней", чтоль, мягче на верхней середине, но ушла яркость. Добавить пищалку вообще не возникало мысли.
Самый лучший самодостаточный "ширик" из всех аналогичных.
Может быть, на классической музыке, на опере в частности, он ведет себя не лучшим образом?
Но струнные квартеты Баха и джаз он отыгрывает отлично. Не говоря уже о хард-н-хэви.
