Долго слушал щиты как есть, незаконченными. Ткань, год назад купил в Китае. Сегодня один щит собрал. Следующий уже в июле буду собирать.
Добавлено: Сб июн 15, 2019 4:32 pm
Kashtan
Как организовать устойчивость большим щитам? У стандартных по размеру - опорная плита, а у больших не вижу, за счет чего они устойчивы?
И были ли эксперименты (успешные) к ГИ на ВЧ добавить рупорные высокочастотники, например типа КИНАП ЛОМО?
Добавлено: Сб июн 15, 2019 4:55 pm
У меня на колёсах, под небольшим углом назад, иначе их просто не переместить, больше 100 кг
Добавлено: Сб июн 15, 2019 5:32 pm
Epolett
Даже 100 кг не показатель. По хорошему их вообще прикрутить к стене через металлические проставки для обеспечения эффекта лучшей отдачи.
alex-551, Здравствуйте,подскажите пожайлуста сайт продавца и как звучит марка ткани -из за большого времени может этого продавца не быть уже.
С Уважением .
Добавлено: Сб июн 15, 2019 10:48 pm
Ivan 1986
alex-551 из чево Вы сделали рамку для радиоткани. Поделитесь пожалуйста секретом.
Добавлено: Вс июн 16, 2019 10:19 am
Размер щита 120х80см. Рамку для грилей делал из рейки 16х28мм, раму на щит из заготовок для наличников двери шириной 80мм. Закрепил шурупами с клеем ПВА к щитам. Потом шпаклевал и красил краской "Слоновая кость". Добавилась жёсткость конструкции. Клемник пришлось обрезать по краям, выступал за габариты. Всё брал в магазине стройматериалов. Основание из столешницы толщиной 28мм. Щит с помощью железного уголка 30мм шурупами крепится к основанию. Грили плотно вставляются в раму. Сам процесс не фотографировал, думаю, что сборка сложности не представляет.
Ткань брал у продавца, 4 куска 1,5х0,5м, договорился что пришлёт одним куском 1,5х2,0м. Брал сначала один кусок для пробы, понравилось, взял на второй щит. Очень многие продавцы высылают только 1,5х05м. У этого продавца сейчас хорошее предложение. В прошлом году мне большой кусок обошёлся 18,52$. https://www.ebay.com/itm/Speaker-Grille ... SwG~Vbp0fD
Добавлю свои пять копеек. Рамку делал из реек 20*20 мм. в фотоателье где сами изготавливают рамы для фото и картин.Они скобами по по углам крепят и на ПВА. Но можно и железными уголками с внутренней стороны закрепить. Рамки(грили) делал съёмными. Крепятся к щиту на заклепках. Держатся прочно. Главное отверстие по диаметру заклепке подобрать в рамке. В рамке два прутка для жесткости, после будут обтянуты маскиткой и тканью. Сын маленький и кот.
Добавлено: Вс июн 16, 2019 6:34 pm
Сергей Васильевич
Добавлено: Вс июн 16, 2019 8:52 pm
ra3ttn
alex-551, красиво и глупо, не стоит на полу - просрал низы... жаль , что не понимаешь...
А какой смысл?
Рупорный громкоговоритель1A20 имеет чувствительность 115 дБ/м, частотный диапазон 630 Гц - 12500 Гц, мощность 12Вт, сопротивление 25 Ом.
Рупорный громкоговоритель1A22 имеет чувствительность 105 дБ/м, частотный диапазон 1000 Гц - 16000 Гц, мощность 12Вт, сопротивление 25 Ом.
