Микрик писал(а): ↑Пн фев 25, 2019 9:19 am
ANATOL писал(а): ↑Вс фев 24, 2019 8:25 pm
количество баса зависит от количества динамиков на щите ГИ.
Количество баса (нижняя граница воспроизводимого) довольно таки ощутимо зависит и от размеров самого щита. Чем он больше, тем ниже частота (нижняя). Не всем подходит из за габаритов, но дешевле применить бОльшую доску, чем добавление динамиков. А их ведь надобно добавлять не два-три, а на порядок. 12-24-36. Только в этом случае будет ощутимая разница.
Количество динамиков влияет на на звуковое давление и равномерность АЧХ. Но и тут добавление одного - двух динамиков мало заметно.
...не знаю, как с 5гдш5-4, но с 4гд-28 добавление динамиков ухудшает баланс системы. Растет уровень НЧ, а ВЧ остается на том же уровне. И если три динамика звучат еще вполне сбалансированно, то 9-ть уже глухо. И "подпорка" высокочастотниками необходима. Вполне решаемая проблема, конечно, но факт...
Естественно большое количество динамиков подразумевает большой размер щита.Это и пню понятно.И это для многих-проблема.
Хотя,если Вы практикуете с щитами,то должны знать...,что совсем не обязателен огромный размер щита чтобы получить отличную АЧХ по НЧ-ВЧ.А с громадным размером щита и малым числом динамиков Вы не получите приличный басс при отличной микродинамике и низких искажениях. Это самообман! Динамиков должно быть достаточно,исходя из того,что Вам нужно...
Я,например, пришёл к габаритам 1280 Х 750мм (с косынкой 1280Х300мм) и это на 15-ти!!! динах 4ГД35 плюс мощный высокочувствительный СЧ/ВЧ динамик!!! Сейчас такие щиты ГИ уверенно и линейно отыгрывают диапазон от 35Гц до 20 000Гц. Это то,к чему я стремился и наконец нашел...перебрав разные варианты по габаритам и АЧХ...Нашёл таки "Золотую середину" между габаритами и отличным звучанием.То,что мне лично нужно. Не больше,не меньше.
Делюсь с теми,кто ещё ищет свой звук...может кому-то что-то пригодится...
Те,кто уже нашел свой звук в два по 25 5ГДШ4-4,молча проходит мимо...это не для него пост...
Микрик писал(а): ↑Пн фев 25, 2019 9:50 am
Кстати, пока правда только на слух, но ощутил небольшой недостаток щитов на 4ГД-28. У них (одиночного динамика) на АЧХ есть горб около частоты 100 Гц.
Василий! Вы на слух ощутили горб на около 100 Гц.?!!! Поразительно! Ябтак не смог.
Тогда бросьте Вы затею с этими 4ГД-28...Делайте щиты на других динах,где нет горбов...
