Страница 845 из 1226
Добавлено: Чт дек 20, 2018 8:11 pm
araya
В общем нет времени собирать щиты.(Да и для гаражика сильно жирно будет а домой их нести запрет заранее выписан) Так что может кому надо то есть 32 5гдш 4 и 18 38х.Только все сразу продаются.На авито я не выкладывал пока.
Добавлено: Чт дек 20, 2018 8:19 pm
araya писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 8:11 pm
Та же ситуация. Поверьте, совершенно не жирно для гаражика. Очень даже не жирно, а вот прям как для него и придумано.
Добавлено: Чт дек 20, 2018 9:34 pm
Сергей Васильевич писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 5:53 pm
Никто не пробовал эти динамики для щитов?
Технически, как я полагаю - да, но экономика не пролазит. 15ГДШ-3 новые (бушных нет) стоят в Беларуси примерно столько же, сколько 4ГД-35 - 15 руб, это где-то 7 долларов. Они гораздо доступнее, чем 5ГДШ-1 и 5ГДШ-4. Щит с 8 4ГД-35 даёт бас - не знаю куда больше. Т.е. за 100 долларов набирается комплект на 2 щита, с учётом - что-то выбракуется, что-то попадётся дешевле. Чтоб 15ГДШ-3 дали бас, их надо в разы больше, никак не по 8 шт на щит. Если бюджет щитов несколько сот долларов и нет терпения собирать поштучно и дёшево 5ГДШ, арифметика гласит - заказать комплект у Борисовича в Украине.
Добавлено: Чт дек 20, 2018 9:50 pm
Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 9:34 pm
Больше бывает. С 12-ю 4ГД-35. Летом проверил
Добавлено: Чт дек 20, 2018 10:10 pm
Сергей Васильевич
Экономика этой темы для меня не приоритет.Для себя я собрал щиты на Visaton bg 17.По 16 шт на щит.Звук приличный.5гдш найти в нужном количестве и хорошем состоянии практически невозможно, вот прорабатываю вариант с 15гдш...Динамики с высокой добротностью, если поставить по 24 шт на щит, должно прилично звучать.
Я так понял, что на 15 гдш щиты никто не собирал.Придется пробовать, чтобы узнать как на них звучат щиты....
Добавлено: Чт дек 20, 2018 10:24 pm
Сергей Васильевич писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 10:10 pm
Полная добротность (Qts) у них - 0,74. Это как-то сказывается? Насколько я понимаю для щита нужен динамик с добротностью выше 1. Это как-то влияет на звук же?
Добавлено: Чт дек 20, 2018 10:31 pm
воробей писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 10:24 pm
При работе группы динамиков, их добротность повышается.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 7:28 am
Андрей Борисович писал(а): ↑Чт дек 20, 2018 10:31 pm
Это каким образом изменяется физический параметр динамика, тем более в открытом исполнении?..
Добавлено: Пт дек 21, 2018 3:43 pm
Evgen
Фуромчане! Подскажите можно ли и как отремонтировать без потери качества звучания вот такого поврежденного динамика 5ГДШ-4
Добавлено: Пт дек 21, 2018 3:51 pm
Василич
Мятые гофры СЛЕГКА смачивал водой(водкой) , расправлял, потом на просушку. Порванные места склеивал эластичным клеем типа Момент- Кристалл.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 4:02 pm
Evgen писал(а): ↑Пт дек 21, 2018 3:43 pm
Это 3ГД-38.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 4:35 pm
Evgen
ANATOL писал(а): ↑Пт дек 21, 2018 4:02 pm
Это 3ГД-38.
а отдали как 5ГДШ-4
попробую сегодня вечером восстановить.
а помятости тоже водкой смочить и выровнять или оно само выровняется?
где-то слышал что можно порванный диффузор заклеить размоченной бумагой с диффузора. Подскажите если кто знает, что это за технология?
Добавлено: Пт дек 21, 2018 5:15 pm
Василич
3ГД-38 тоже наш динамик. Само не выровняется , надо аккуратно подходящим инструментом расправлять, чтоб не проткнуть. Бывает правишь , а вмятина назад вернулась . Да и шут с ней , на малом ходу диффузора никаких проблем не будет.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 6:21 pm
Evgen писал(а): ↑Пт дек 21, 2018 4:35 pm
Точно такой дефект дает обыкновенная водичка из под крана или с колодца.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 10:06 pm
на малом ходу (менее 0.5 вт на головку) на звучании не скажется даже довольно грубая заплата, без попытки соблюсти рельеф гофра. клеил неоднократно обычным клеем для обуви из тюбика, рассчитан на склейку резиновых изделий, место склейки эластично. из такого же динамика, безнадёжно бракованного, вырезается заплатка минимальной площади - и вперёд. после высыхания проверяю сигналом в пределах 50-100 Гц.
существенной разницы между 3ГД-38Е и 5ГДШ-1-4 не слышу, если стоят пищалки. а также 5ГДШ-2-4 - у них только крепёжные уши мешают
