Сообщение SergPhil » Сб ноя 10, 2018 8:23 pm
ДедФеном писал(а):
Сб ноя 10, 2018 12:44 pm
То железо , то пеноплекс какой-то , скоро начнут из глины щиты лепить.....
Ну так не на пустом-же месте на ум пришёл Гайдай... :D намёк намедни уже был.
Сообщение SergPhil » Сб ноя 10, 2018 8:34 pm
ANATOL писал(а):
Сб ноя 10, 2018 2:10 pm
(60-70-е гг.) люди в основном встречались на дискотеках
Для уточнения... на танцплощадках. Дискотеки возникли в конце 70-ых. Ведущий назывался - диск-джокей. На современном сленге - ди-джей.
Очень мало было людей,которые от скуки закрывались в квартире и меломанили...
Ооооо.... у нас в Кемерово в 70-ых во всю Кузбасс меломанил. Реально все гонялись за пластами... все как сдуревшие. Посещая к брату Ленинск-Кузнецкий... а там стадо поголовное молодёжь пластинки крутили. В Кузбассе это была ЭРА меломанства. Обширное любительство музыку на пластинах послушать.
И меня это не обошло... до сих... пор....
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Сб ноя 10, 2018 9:14 pm
На форуме, я помню, не однократно добрые люди предлагали помощь в чертежах автокад. Есть необходимость перевести чертеж в формате PDF или PSD в формат автокада. Если кто может посодействовать, прошу написать в личку.
Все в мире относительно.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб ноя 10, 2018 10:32 pm
Иван Иванович,
помогу в понедельник, на домашних компах нет автокада просто!
в личку можете написать чего да как, а там разберемся обязательно!
Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Сб ноя 17, 2018 8:51 pm
Сразу извиняюсь за то, что пишу не в соответствующей теме. Подскажите пожалуйста советом как реализовать и на каких переключателях устройство, для включения щитов по желанию от лампового усилителя или то транзисторного, без откручивания проводов. Мне очень жалко ламповик для повседнева.
Сильно не ругайте я новичок
Марат
Сообщение Марат » Сб ноя 17, 2018 9:42 pm
Значит не почувствовали разницы. Когда почувствуете, желание отключать "ламповик" отпадет.
Ivan 1986
Сообщение Ivan 1986 » Сб ноя 17, 2018 11:54 pm
Разница есть! И это слышат все, кто приходит ко мне в гости. Но мне просто жалко расходовать ресурс ламп для просмотра фильмов, новостей или просто музыки из интернет радио, ютюба и т.д. Тем более стоит невостребованным Бриг 001 первой ревизии. Для полного щастья нужно только переделать щиты из 2х18 в 2х25 ну ламповый двухтакт.
Сообщение Gnat » Вс ноя 18, 2018 9:13 am
Переключатель галетный.Но однажды забудешь переключить на ламповик,включишь ламповый УНЧ даш громкость,а УНЧ без нагрузки,пробъёт ТВЗ. К чему эти игры.
слава
Сообщение слава » Вс ноя 18, 2018 9:39 am
Переключение делается в отдельной коробке и отключенный усилитель сразу подключается к нагрузке - чаще всего это нужно для прослушивания в слепом тесте разных усилителей и акустики.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Пн ноя 19, 2018 1:37 pm
Юрий Васильевич, можно ли использовать щиты в концертной деятельности, ну например для небольшого зала рассчитанного на 150 человек.
Но даже более вопрос меня волнует, не будет ли проблем с микрофонным эффектом? можно ли сделать щит например, вместо комбика гитарного. или наоборот, только на голосовое пение пустить щит? была ли такая практика у кого-то? к сожалению тему еще не дочитал, только на 200 странице.
Сообщение Gnat » Пн ноя 19, 2018 2:05 pm
Не щит в эстраде а ГИ. У нас же групповой излучатель. А они всегда применялись и применяются в эстраде. А Щит неудобен в перевозке в эстраде,поэтому и применяют ящики ГИ потому что Эстрадная акустика не должна излучать назад ,как ты правильно подметил из за возможности обратной связи на микрофон.
tabolinsasha
Сообщение tabolinsasha » Пн ноя 19, 2018 2:15 pm
Я в данном случае и имел Групповой излучатель. То есть ответ, нельзя, потому что будут проблемы с обратной связью?
Сообщение Gnat » Пн ноя 19, 2018 4:39 pm
А какой смысл применять Щит в эстраде? Там не нужны минимальные искажения. Там мощность нужна. Сейчас не проблема мощные динамики Новосибирск выпускает любые. НЭМА набрать в поиске.Ящик сделал и нормально играет.http://ldsound.ru/noema/
Диапазон частот: 60 – 15000 Гц
Чувствительность: 98 дБ/Вт/м
Сопротивление: 8 Ом
Шумовая мощность: 150 Вт
Долговременная мощность: 300 Вт
Кратковременная мощность: 1000 Вт
Габаритные размеры: Ø260х125 мм
Вес: 7 кг
Fs = 51 Гц
Re = 6,1 Ом
Qts = 0,36
Qes = 0,38
Qms = 4,9
Vas = 50 л
Mms = 33 г
Cms = 0,29 мм/Н
BazilVV
Сообщение BazilVV » Пн ноя 19, 2018 7:15 pm
Сейчас нет свиста (как раньше) при любой акустике, потому что применяется линия задержки, не спец по этому, короче где то слыхал. В подтверждение, сейчас артисты с микрофонами свободно двигаются впереди акустики, а не так как раньше и обратной связи нет.
Сообщение Микрик » Вт ноя 20, 2018 11:25 am
Просто доступна акустика с низкой чувствительностью, но выдерживающая киловатты мощи. И усилители под стать...преодолевается порог слышимости. И "завязка" не возникает.
