Blad 04
Сообщение Blad 04 » Пн сен 24, 2018 3:33 pm
Иван Иванович,
У каждого свой уровень качества. Но от ютюба далеко не в восторге.
С Уважением
Владимир.
Сообщение Андрей Борисович » Пн сен 24, 2018 3:51 pm
Пн сен 24, 2018 2:44 pm
о КНИ и ИМД разговор идёт
Из раннего поста не понял о чем речь. Действительно, у рупорных АС, при распространении в рупоре звуковой волны очень большой амплитуды, наблюдаются значительные амплитудные искажения.
Вот выдержка из книги В.В. Фурдуева "Акустика звукового кинопоказа":
sergeys
Сообщение sergeys » Пн сен 24, 2018 8:38 pm
Всем желаю доброго здоровья и настроения!
Долго читал форумы, в один прекрасный день купил довольно дёшево Филлипсовских овальных широкополосников (AD38901/P8) и сделал первый вариант щитов по 16 шт. в каждом. Пока не измерял приборами, но впечатления после месяца приработки весьма благоприятные. Низов мало, но качество того, что есть очень высокое - барабан ударника например, звучит туго и концентрированно. Середина тоже весьма приятная, сперва поставил 6ГДВ-2 на высокие но потом отключил за ненадобностью.
Динамики эти овалы 3х8 дюймов, собственный резонанс 95 герц, 8 ом, рабочих 8 ватт при максимуме 15 вт. соединены 3 кв.мм кабелем, многожильным, общее сопротивление 8 ом.
Ну, известно что лучшее враг хорошего и захотелось, чтобы и низы были, да чтоб без сабвуфера. Короче, пошёл и разорился и купил ещё таких же головок с идеей сваять щиты по 36 шт. каждый.
И тут возник вот такой вопрос. Те щиты которые играют сейчас, дают довольно концентрированный луч звука начиная с верхней середины. В результате область наилучшего звучания получается довольно небольшой. И тут я вспомнил, что во многих конструкциях для более равномерного озвучивания в высоком диапазоне разворачивали динамики чуть в стороны.
И вот, думаю поднять середину панели примерно на 4 см относительно краёв, чтобы поверхность динамиков вписывалась в часть воображаемой сферы большого, несколько метров, диаметра. Это по идее, должно бы дать лучшую картину рассеяния и расширить оптимальную зону слушания. Конечно, работы с такой конструкцией намного больше в сравнении с нормальным плоским щитом. Потому перед тем как рубать и пилить, хочу обратиться к уважаемым форумчанам за их мнением.
Прилагаю фото работающих прототипов сразу после постройки, я их покрасил потом белым и выглядят они весьма прилично.
Благодарю за идеи!
Да, чтобы "два раза не вставать", а никто не думал соединять все динамика в щите последовательно и использовать усилитель ОТЛ, бестрансформаторный? Они вроде просто созданы друг для друга!
Сообщение SergPhil » Пн сен 24, 2018 9:01 pm
sergeys, вы не пробовали (ради интереса) положить свои щиты набок?! То есть в горизонт... и сравнить разницу в звучании.
https://fotki.yandex.ru/users/sergaudio-phil
Сообщение Gnat » Пн сен 24, 2018 9:08 pm
Достаточно в одном ряду где 6 динамиков под внутренний край корзины динамика каждого подложить подкладку, во внутренних динамиках 2мм,следующх 3мм и следующих 4мм . Эти 6 динамиков и будут расширять зону прослушивания. Вы какие то щепетильные ребята,привыкли к ящикам ЗЯ. Просто слушайте музыку а не выслушивайте акустику. В звучании щитов музыка везде слышна нормально ,даже с торца щитов.Хожу по комнате и не слышу что изменяется что то в звучании.
Black Shooter
Сообщение Black Shooter » Пн сен 24, 2018 10:07 pm
Тональность меняется, но к этому быстро привыкаешь) Особенно если лечь на кровать, сразу басов ощущается поболее))
sergeys
Сообщение sergeys » Пн сен 24, 2018 10:55 pm
Было дело, пробовал. Да, баса стало побольше. Но не радикально. Звук в целом несколько ухудшился, меньше высоких и даже средних. И щиты стали вообще всю комнату занимать. :)
sergeys
Сообщение sergeys » Пн сен 24, 2018 11:07 pm
Благодарю за идею. Это как-бы фазированная решётка получается или вроде линзы Френеля. Но ведь в щите на 36 получатся щели в огромном количестве, их придётся тогда герметиком промазывать или как ещё чтобы не акустически не коротило. Впрочем, почему бы и нет, это всё равно проще будет чем выпиливать структуру типа корабельных шпангоутов как я думал раньше.
Должны ли динамики прилегать достаточно тесно друг к другу или пространство между диффузорами около сантиметра на звук не повлияет?
Сообщение воробей » Пн сен 24, 2018 11:48 pm
Кстати да. И это меня больше всего поразило.
Когда были просто "опен баффлы" по одному динамику на щите - были интересные места в помещении, где звук радикально менялся, если не сказать что совсем пропадал. А как только сделал щит - всё слышно. Везде. В любой точке. Да, по углам помещения басит больше, но это как бы и логично.
С уважением, Алексей.
Никитович
Сообщение Никитович » Вт сен 25, 2018 12:12 am
Если делать акустику щит для хождения по комнате или за её пределами, то можно не заморачиваться щит стоковый или развернутый или ещё какой нибудь. Вертикальный, горизонтальный или вместе сдвинутый. Можно и аппаратуру не настраивать. Везде будет одинаково звучать.
Олег Олегович
Сообщение воробей » Вт сен 25, 2018 7:21 am
Нет.
Сообщение Gnat » Вт сен 25, 2018 7:35 am
Вы что не поняли,достаточно ШЕСТЬ динамиков в щите так сделать,а не все 36. Конечно герметик,пластилин в эти щели,или резину нарезать и подложить. Между корзинами можно до сантиметра иметь расстояние.
Сообщение ANATOL » Вт сен 25, 2018 8:15 am
В звучании щитов музыка везде слышна нормально,даже с торца щитов.
А ещё щиты хорошо звучат на открытом пространстве,на улице.Одинаково их слышно хоть на три метра от них отойди,хоть на пятьдесят,хоть спиной к ним повернись..
Отсутствует "точечный" источник звука.Музыка вокруг и ты в центре этой музыки!
Щиты не нравятся только тем..у кого слух испорчен сабвуферами и цыканьем пищалок до предела вытекания мозга из ушей... :)
Сообщение Андрей Борисович » Вт сен 25, 2018 9:44 pm
Продаются 40 штук бу 5ГДШ-4. Отправка за пределы Украины возможна. Заинтересованным писать в личку.
Никитович
Сообщение Никитович » Вт сен 25, 2018 10:02 pm
а зачем вам тогда двух полоска или трёх полоска? Значит что-то не устраивает
Олег Олегович
