Mike152
Сообщение Mike152 » Вс сен 16, 2018 3:00 pm
Сделал для пробы, пока жду динамики от Андрея Борисовича. Это блок динамиков - можно вставить в любое оформление. Звучит очень неплохо. Теперь буду делать 2 по 18.Изображение
С уважением, Михаил
андрей школа
Сообщение андрей школа » Вс сен 16, 2018 6:10 pm
Михаил чем щит покрывали? Очень достойно выглядит.
Mike152
Сообщение Mike152 » Вс сен 16, 2018 8:09 pm
Сделано на фанере 20 мм. Сначала попробовал морилкой на спиртовой основе (дуб), но она слишком быстро высыхает и получилось очень неравномерно. Ошкурил без фанатизма и покрыл морилкой на водной основе - 2 слоя, затем лак на водной основе - 2 слоя. С 3-х метров дефекты не заметны.
С уважением, Михаил
Epolett
Сообщение Epolett » Вс сен 16, 2018 10:25 pm
...Изображение
Вот смотрю на сие и дивуюсь отклонениям от содержания темы. Ведь мы о щитах.
Что такое щит? Это вот это. Изображение
Там на рисунке изображено отверстие для динамика на щите, так вот в нашем случае территорию этого отверстия динамика должны занимать 18, 26, 32 шт. 3ГД-45. Это в одном канале, а в двух? Остальное пространство щита должны занимать фанерные или деревянные поля как на рисунке. Все что за границами описанного инсинуация, компромисс или бред. А стерео в таких параметрах, даже не знаю нужно ли оно.
Никитович
Сообщение Никитович » Вс сен 16, 2018 10:34 pm
...Изображение
да там просто низов не будет и всё. Все остальное будет
Олег Олегович
Сообщение Roman L » Вс сен 16, 2018 10:37 pm
Нужно. Как временный ознакомительно-испытательный вариант. 8 динамиков уже дают представление о потенциале группового излучателя. А щита как такового здесь нет, поэтому и баса тоже не будет.
Epolett
Сообщение Epolett » Вс сен 16, 2018 10:43 pm
Рад пониманию.
Иван Иванович
Сообщение Иван Иванович » Вс сен 16, 2018 11:28 pm
...Изображение
В моем понимании, щит - это плоскость (без боковин, задней стенки) на которой размещены один и более динамиков. Так что все верно у Mike152
А то что вы изобразили, это измерительный щит. и т.д.
Я думаю Вам не надо объяснять для чего он предназначен
Все в мире относительно.
Сообщение Микрик » Пн сен 17, 2018 6:58 am
Симметричность - основное "нарушение". От этого на некоторых частотах могу появиться пики или "углубления".
Но по отношению к отдельно взятому динамику условие соблюдено...
Mike152
Сообщение Mike152 » Пн сен 17, 2018 7:19 am
Epolett и Микрик
Я с самого начала написал, что это только блок головок, который можно вставить в любое оформление, то есть прикрутить к щиту или добавить косынки (это будет сделано после небольших экспериментов, и понятно, что я применю то оформление, которое будет компромиссом между желанием получить качественный звук и возможностями вписать это в существующий интерьер).
Никитович и Roman L
Динамики старые, размятые и хорошо басят от 60 Гц даже без всякого оформления.
Понимание потенциала ГИ я получил, поэтому планирую делать 2х18.
Спасибо за отзывы.
С уважением, Михаил
Сообщение Андрей Борисович » Пн сен 17, 2018 8:40 pm
Продаются 60 штук динамиков 5ГДШ-4. Динамики бу.Отправка за пределы Украины возможна. Заинтересованным обращаться в личку.
Никитович
Сообщение Никитович » Пн сен 17, 2018 10:22 pm
Никитович и Roman L
прям так сам и басит?)) во блин, а тут динамики в корпуса пихают)) или экраны делают
Олег Олегович
ARTHUR
Сообщение ARTHUR » Пн сен 17, 2018 11:14 pm
многие не могут разместить щиты с большим количеством динамиков. может сделать два небольших один за другим, кто что думает по этому поводу? картинка наспех но смысл думаю ясен.Изображение
Никитович
Сообщение Никитович » Пн сен 17, 2018 11:38 pm
Смысла тут нет. Один тут книгой пытался..
Олег Олегович
ННиколаичЪ
Сообщение ННиколаичЪ » Пн сен 17, 2018 11:49 pm
Ну почему же нет смысла?
Допустим на задний щит вы ставите 4гд35, и они работают как басовая секция, а впереди можно щиток поменьше или поуже, хотя можно и такого же размера и ставите 5ГДШ-4 или 3гд38. И они рисуют картинку, можно даже маслом, если динамиков будет много)))
