У тебя Беларус всё жёлчь так и брызжет изо рта! Ничего косо криво не лепили,а делали точно и красиво и надёжно всё в СССР и был ОТК и присваивался знак качества изделию и это лучший динамик до сих пор,который не смогли сделать буржуи ни в Америке ни в Европе.
- Владимирджон
Олег Олегович, если готовый дин полежит в сыром помещении, а потом высохнет, то подвижку поведёт - остаточные напряжения в материалах ведь никто не отменял. И почему у вас такое предвзятое отношение к знаку качества? За знак качества заводы боролись, и выпуская качественную продукцию, этот знак ждали годами. "А так динамик не плохой изначально." Ну что у вас за позиция, сначала грязью облить, а потом пожурить - динамик не плохой? Это про любого можно сказать: он так парень не плохой, только ссыться и глухой.
И потом
кто, что имел ввиду пусть сам скажет, НЕ надо выдумывать за опонента, пусть сам объяснит.
Излом мишуры (токоподводящих проводов) в маломощных (1-3Вт) динамиках явление крайне редкое, это в резиновых динамиках с длинным ходжом иногда такое бывает, да и то успешно лечится:
провод можно использовать одножильный с виниловой изоляцией, диаметром 0,3-0,5мм.
Владимирджон,
С Уважением.
и обязательно проверить на номинальной мощности генератором, как будет вести себя этот проводок на своём резонансе.Владимирджон писал(а): ↑Пт июн 22, 2018 6:34 amпровод можно использовать одножильный с виниловой изоляцией, диаметром 0,3-0,5мм
С Уважением.
Владимир.
- Владимирджон
Владимир, если дин 5ГДШ4-4 имеет 48вит, при индуктивости 140мкГН, то пружина из 5-10витков провода 0,3-0,5мм будет иметь резонанс 80мГц, это как бы выше звукового диапазона, поэтому не надо искать проблемы там, где их нет.
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopi ... c&start=60
- artemtvdps
Я так понимаю, что речь была о механическом резонансе?
- ra3ttn
...только лучше использовать МГТФ , без всяких глупых навивок... и уж точно не одножильный - хватит начинающих с понтолыгу сбивать ! Провод надо с умом укладывать и крепить правильно, МГТФ на дурных S-90 10 лет работает, а навивка любая массу имеет в два раза, и в резонанс может раскачаться, думать надо и материалы чувствовать...
И на последнее; глупый - учится на своих ошибках, умный на чужих...
Последний раз редактировалось ra3ttn Вс июн 24, 2018 9:28 pm, всего редактировалось 2 раза.
Михаил - можно на ты
- Владимирджон
Михаил, у вас опыт использования токоподводящих проводников в виде пружины есть?
В 1985г купил пару 15ГД-17, рабочий ход у подвижки около 2см. Сделал на базе его трёхполоску (15ГД-17, 4ГД-8Е, 4ГДВ-1), лет через 5, переломилась в одном дине мишура, пробывал под подпаивать, ломалась рядом с пайкой, тогда припаял многожильный в фторопластовой изоляции, месяца 2-3 эксплуатации и излом. Тогда сделал вышеописанную пружину, а в 2005г, продал обе колонки, так и не менял этот проводник. Потому что провод свитый в пружину может работать без излома в трёх плоскостях. Михаил, я просто делюсь своим опытом ремонта динамиков, не более, ваше право делать как угодно и набивать собственные шишки, т.е. накапливать свой опыт.
Добрый день. Все стал обладателем ЩИ ГИ. До этого не писал только читал изучал тему но после прослушивания своих щитов не могу сдержатся и не поблагодарить Юрия Васильевичаза содержательную тему по щитам.Только послушав щиты понял всех кто писал отзывы о качестве звука. Щиты собрал из фанеры 24 мм. 1300х700 . Динамики удалось купить на авито новые.
Берегите себя Дмитрий.
Прекрасные щиты получились и главное есть с чем сравнить у вас звучание не виртуально а реально с вашей акустикой. Разомнутся за месяц динамики и звук улучшится ещё.
Здравия! Серьёзный вопрос к Вам, - "Подскажите оптимальное кол-во динамиков 4гд35 вместе с 5гдш4 на щите 1250 х 2022 ?"
Т.е - сколько впихнуть 4гд35 и сколько добавить 5гдш4?
К примеру - 8 штук 4гд35 + 12 штук 5гдш4
ну и т.д.
artemtvdps,
С Уважением.
Абсолютно правильно подводка и рвётся от механического резонанса. Видел предложение: берётся толстая нитка натягивается, и сверху обматывается тонким одножильным (косичкой 5-6проводов). Заводы тоже похожее делали.artemtvdps писал(а): ↑Сб июн 23, 2018 11:04 pmЯ так понимаю, что речь была о механическом резонансе?
С Уважением.
Владимир.
- Анатолий Матвиенко
Проект рассчитан на большой зал, поэтому усилитель на микросхемах. Не согласовать проблематично
Так и есть. 4 подушки от дивана и разбросанные куски поролона изменили ситуацию.
Меньше, примерно каждый пятый. У некоторых проблема решается шевелением или, в крайнем случае, перепайкой проводов от клемм к диффузору. Подозреваю, что большинство отбраковки - последствие того, что их душили на перегрузе. Со смещённой центровкой, наверно, у меня всего один. Причём 5ГДШ-1 и 5ГДШ-4 у меня отбраковано больше, там реально около трети. Почему-то 5ГДШ-2 (такие же, но с крепёжными ушами) все оказались ОК. Но у 5ГДШ чаще встречаются рваные диффузоры, наверно, детвора пихала всякую фигню в телевизоры, а 4ГД-35 - из колонок.Stasikovi4 писал(а): ↑Ср июн 20, 2018 9:33 pmА сколько динамиков отбраковали? У меня примерно треть ушла в брак
В общем, я подпаял на щитах 8х4ГД-35 по две пищалки 2ГД-36 через 1 мкФ, подогнал усилитель получше, и всё стало на свои места. Никакого бубнения нет. Одна беда - не могу такие дома оставить
В общем - повторяйте, если не удалось собрать больше 16 динамиков. Кто ещё не пробовал щиты, не пожалеете. Звучит классно.
Пока собирал динамики 5ГДШ4, из всего количества в брак ( запчасти) ушло может всего 5 штук, с 1 или 2 была проблема с проводами (отложил на потом), проблема с подвижной частью диффузора была из-за деформации центрирующей гофры (которая снизу) и от сырости (был не ровный диффузор), проблемы с отклеенными тонкими проводами к катушке динамика решал просто, проклеивал назад тонким слоем БФ-2.
По почте динамики не покупал, поэтому отбирал всегда визуально , исключая при этом любые механические повреждения , надрывы.
В Китае можно купить косичку , для восстановления динамиков:
https://ru.aliexpress.com/item/GHXAMP-1 ... autifyAB=0
нашел на одном из форумов вариант с проводом МГТФ, но для наших легких динамиков нужно покупать потоньше провод:
Евгений
Вчера отдали мне две колонки 70-х годов по четыре динамика 4ГД-35.
Ну наконец-то насобирал эти динамики на два щита ГИ по 15-ть штук на каждый (будет НЧ секция от УНЧ биамп).
Думается бас будет то,что надо.
На одной из АС затесался один вот такой вот чудо-динамик.Под желтой акустической тканью его сразу не было видно.
