Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вс май 20, 2018 9:24 pm
дэн писал(а):
Вс май 20, 2018 8:58 pm
почему провода к щитам должны быть не менее 8мм.кв. так как для обычной акустике 1,5-2,5мм.кв. вполне хватит?
И второй вопрос, почему обе жилы должны быть раздельные и не в общей оболочке?
1. Зависит от сопротивления АС. Чем выше сопротивление - тем меньше влияет сопротивление кабеля.
2. Для снижения ёмкости кабеля.
Приписка: упс, Василич уже добавил.
Никитович
Сообщение Никитович » Вс май 20, 2018 9:27 pm
ra3ttn писал(а):
Вс май 20, 2018 9:14 pm
Кто по ушам тебе поездил, на счёт "Должны быть ..." у того и спрашивай , а лучше тему с начала читай.
Василичь и поездил, вернее правильно говорил. Но тут ещё зависит от количества групп последовательно параллельных и их коммутации. В щите 32 шт можно сделать 8 Ом а можно 2. Ом. В первом случае четырёх квадратов сечение достаточно а во втором 8-10 надо, а то низа срезаются. Токи разные
Олег Олегович
дэн
Сообщение дэн » Вс май 20, 2018 9:33 pm
Понятно. Большое спасибо за ответы! Набрал пока только 12 шт динамиков,хочу пока хотя бы один щит изготовить.
Денис
Сообщение SergPhil » Вс май 20, 2018 9:33 pm
Pionka писал(а):
Вс май 20, 2018 9:38 am
Не надо приписывать мне , то что я не писал.
Пардон, это я с кем-то из Белорусов спутал.
https://fotki.yandex.ru/users/sergaudio-phil
Сообщение Gnat » Вс май 20, 2018 9:39 pm
Ну на 2 ом. ни кто не делает Щит ГИ. 4-8 ом обычно и для комнаты шириною 3 метра,где по 1,5 метра провод и щит 2х12шт,пойдёт и 2-3мм.кв,но 32 динамика в щите делают для нормальных залов 30-35 м.кв. и длина уже 3 метра каждой жилы.
1) Моножила,лучше чем многожилка.
2) Чем больше сечение - тем лучше.
Вышесказанное справедливо для системы и усилителя высокого класса,где уже всё важно. Для спринцовок на 6П14П и пр. не важно какой провод. Всё равно не будет звучать как моноблоки на 6П45С.
Анатолий23
Сообщение Анатолий23 » Вс май 20, 2018 9:44 pm
SergPhil писал(а):
Сб май 19, 2018 10:39 pm
Звук просто натуральнейший, бас (а правильнее - НЧ) просто глубочайший.
Какие динамики в щитах?
Сообщение ANATOL » Вс май 20, 2018 9:46 pm
Вс май 20, 2018 9:23 pm
Ни не менее а 6-8мм.кв. для щитов 2х32 динамика 6-8мм.кв. и тогда будет БАС настоящий.
Для тех кто забыл,дополню: по две медных моножилы 6-8 мм.кв. на канал.
Сообщение SergPhil » Вс май 20, 2018 9:52 pm
Дык 4ГД-35 однако. Ах да... уши срезаны хорошими ножницами. Резались, говорит Виктор, как по маслу, очень спокойно.
Равиль Р
Сообщение Равиль Р » Вс май 20, 2018 10:25 pm
ANATOL, нет такого типоразмера сечением 8мм.кв в промышленном производстве, есть 4-6-10-16 и т.д.
дэн
Сообщение дэн » Вс май 20, 2018 10:33 pm
Моножила - имеется в виду жёсткий медный провод 6-8мм.кв?
Денис
Сообщение ANATOL » Вс май 20, 2018 10:42 pm
Конечно нет 8мм.кв.
Есть 4-6-10-16-25-35....
Я лично для щитов уже прикупил себе 10 мм.кв. медной моножилы. 6мм.кв.мне показалось маловато будет.
Да! Правильно.,жесткий медный провод.
Никитович
Сообщение Никитович » Вс май 20, 2018 11:00 pm
есть дакс, ванденхуллл))
Олег Олегович
Никитович
Сообщение Никитович » Вс май 20, 2018 11:04 pm
Ну на 2 ом. ни кто не делает Щит ГИ. 4-8 ом обычно и для комнаты шириною 3 метра,где по 1,5 метра провод и щит 2х12шт,пойдёт и 2-3мм.кв,но 32 динамика в щите делают для нормальных залов 30-35 м.кв. и длина уже 3 метра каждой жилы. .
я экспериментировал. 32 шт. на 8 и 2 Ом. А вообще, вырисовывается формула один 5 гдш4 в канале на квадрат комнаты.
Олег Олегович
Сообщение ANATOL » Вс май 20, 2018 11:10 pm
Ванденхуллль...
Не выражайтесь,пожалуйста :D
Сообщение Roman L » Пн май 21, 2018 12:26 am
Ванденхуллль...
