Я отрезал, болгаркой. Отверстия между картонными прокладками. Делал, для совместного использования с 4ГД-28.
Мужики, а зачем динамики портить?! ИМХО: Ну немного геометрия размещения поменяется, а так ничего нового на мой взгляд. Алексей Сергеевич, помню даже чертёж давал с координатками под ЧПУ для этих динов.
Андрей Борисович, Это понятно, но ГИ от отрезанных "ушей" у динов тоже мне кажется по другому не запоют. ИМХО: если ассорти из головок не планируется, то назревает вопрос, зачем резать?
есть. Клеил на жидкие гвозди, но потом оторвать проблематично. Силикон и держит хорошо и срезается тоже.
Олег Олегович
ANATOL, я в своих щитах все динамики на прозрачный силикон и приклеил, выдавливал силикон как обычно из тубы , пистолетом. Все держится просто замечательно, отклеивать пока что не было необходимости ( надеюсь, что и не понадобится).
Евгений
После отрезания может катушка сместится или опилки железные в зазор попадут , я бы не стал без крайней необходимости резать.
- Анатолий Матвиенко
У меня есть, и не только в щиты. Предпочитаю совмещать силикон, он создаёт герметичность и одновременно служит прокладкой между корзиной и деревяхой, и шурупы через прокладки. Когда отрываешь силиконенный динамик от ЛДСП, отрывается часто и ламинат. Возможно, силикон удержит и без шурупов или винтов.
Согласен. Окна корзины можно заклеить скотчем. На целый щит 3ГД-40 не набрать, их думаю объединить с 3ГД-38Е, и уши не дают посадить так плотно, как динамики с круглыми корзинами. В сб забираю раскрой на щиты под 4ГД-35, там думаю крепить как есть - без обрезки ушей.
Доброго времени, про удаление "ушек" у динамиков 4гд35 тоже думаю, пока только мысли в слух на практике не испробовал, + крепления без "ушек" это возможность закрепить во фрезерованный паз и сгруппировать плотнее дины. Но я так понимаю нужно работать очень аккуратно. На рисунке вариант с шаблоном, пока больше ничего более умного на мой "мосх" не приходит.
Ещё раз пишу,не трогайте уши. Зазор в магнитной системе маленький,чуток поведёт корзину и тереть катушка будет. Болгаркой начнёте резать,много опилок железных будет,попадут обязательно в магнитную систему,тереть будет.
Не так давно я выкладывал вариант с 4гд35, уши не мешают, результат достигаем по максимальному сближению.
Все равно все гриль хотят, мало кто открытые динамики предпочитает.
SegDan писал(а): ↑Ср май 16, 2018 8:27 pmalex-551, ссылкой на продавца не поделитесь
Раньше выкладывал https://www.ebay.com/itm/Speaker-Grille ... 2749.l2649
Резал уши 4ГД-35 ножницами аккуратно. Срезать пришлось из-за монтажа динамика с лицевой стороны под круглую рамку-гриль. Уши торчали бы за пределы рамки. При монтаже изнутри конешно резона резать уши нету.
У меня давно в арсенале есть макитовские высечные электроножницы,типа:Vladimir_V писал(а): ↑Пт май 18, 2018 1:18 pmРезал уши 4ГД-35 ножницами аккуратно. Срезать пришлось из-за монтажа динамика с лицевой стороны под круглую рамку-гриль. Уши торчали бы за пределы рамки. При монтаже изнутри конешно резона резать уши нету.
Если доведется отрезать "уши" динамиков 4ГД-35.,то буду делать это только этими ножницами.Фрагменты-стружка в виде полумесяцев никак не испортят магнитную систему динамиков,это не мелкие опилки как от "болгарки". Тоесть те,что прилипнут к магниту снаружи, можно свободно собрать рукой в перчатке и выбросить.
Второй немаловажный момент: при резке (высечке) листовой металл совершенно не деформируется.
Бюджетный вариант,это насадка на электродрель https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... 1608078656
