- evgeniykozlow
Хорошо. Сделаю на 32 динамика. Делаю четыре щита два на овалах и два на 5 гдш4. Хочу сравнить по звучанию.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
- Stasikovi4
Зажиточный крестьянин, тут на 16 динамиков никак набрать не можешь, а у него и то и другое!evgeniykozlow писал(а): ↑Сб фев 10, 2018 12:46 pmХорошо. Сделаю на 32 динамика. Делаю четыре щита два на овалах и два на 5 гдш4. Хочу сравнить по звучанию.
- Анатолий Матвиенко
Сергей1960Т писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 1:01 pmВопрос заключается в следующем: можно ли с помощью косынок(убрав её с одной стороны) исправить брак.
Можно. Экспериментировал. Если щит боковиной прижат к стене вплотную или с минимальным зазором, а вторая боковина в воздухе - этого достаточно. Если одна боковина шириной 100 мм, другая - 200 мм, тоже норм. Но лучше прихватите динамики в щите на пару шурупов, чтоб снимать легче было, спаяйте и послушайте с боковинами из ДВД или даже гофрокартона, прихваченными обычным детским пластилином - представление о звучании будущего щита получите объективное. Понравится - можно всё делать начисто.
Если делаем в одном экземпляре, для себя, то какая разница какое сопротивление щита 4ом, 4,65ом, 5,33ом ... согласование делаем дополнительными витками II й обмотки ТВЗ или я не прав?evgeniykozlow писал(а): ↑Сб фев 10, 2018 10:28 amПроектирую щиты на овалах 8 ом. 6х7 получается 8 ом. Хочу выслушать мнение каким количеством динамиков обойтись. Заполнить полностью щит, либо уменьшить для уменьшения акз. При уменьшении не могу получить 4 или 8 ом. Размер щита 600х1200 мм.
Последний раз редактировалось BazilVV Вс фев 11, 2018 4:44 pm, всего редактировалось 2 раза.
А как вы получили 8 Ом с 42 динамиков? 7 посл дают 56 Ом, шесть цепочек параллельно получится 9.3333 Ом. Либо 6 посл 48 Ом, 7 цепочек в параллель - 6.85 Ом. Логичнее, мне кажется, 6х6=36 динамиков или 7х7=49, итого 8 Ом. Или 5х10=50, на 4 Ом.
6.85 Ом - подойдут аудиоинструментовские трансы, они в стандарте на 6.3 Ом, я распробовал, при нормальной настройке звучат, только дороже торелловских.
А ещё мне подарили кучу германиевых транзисторов - П413-417, П306, ГТ402 и ГТ404 со всякими МПшками. Однажды потрачу вечер и спаяю германиевый усь - правда ли достижим "мягкий ламповый звук". Боюсь, только шипеть будет как падла, с ламповым кроме гудения ТС вообще ничего в паузах не слышно. Может, и у вас транзисторный усилитель? Тогда с сопротивлением можно особо не париться.
- evgeniykozlow
Слушаю пока на транзисторе. Ламповый собрал, но не настроил. Не лежит душа к корпусу с открытыми лампами. Хочу закрытый. Трансформаторы намотаны под 4 и 8 ом. Первые щиты сделал очень большими, продал чтобы купить динамики и материалы для новых. Сейчас слушаю трехполоску и скучаю по щитам. Нет драйва как на щитах. Чтобы какая то отдача была надо громко делать, а щиты и на тихой громкости прекрасно играют.
Евгений
оторваны углы щита по 10 см и звучание на слух не отличается от стоящего на всей площади основания, за то крутить при настройке вокруг оси такую конструкцию очень легко так как основание круглоеАлексей Сергеевич писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 3:20 amShiko,
пардон, но по моему от пола оторван щит?
Игорь
Я делал оба варианта, и сравнивал их. Даже видео выкладывал. Если есть 5гдш-4, то сразу делайте на них, звук мягче, объемнее. Не тратьте силы на овалы. На овалах имеет смылс собирать елси нет 5гдш-4. 18 штук 5гдш-4 и 42 штуки овалов. Первые вышли в лидеры.evgeniykozlow писал(а): ↑Сб фев 10, 2018 12:46 pmХорошо. Сделаю на 32 динамика. Делаю четыре щита два на овалах и два на 5 гдш4. Хочу сравнить по звучанию.
Ю.В. писал: "выше 32 не имеет значения 37 или 42 динамика и вообще выше 32 уже мал прирост".
У меня овалы на 3гдш-2. Все равно странно что они вам больше понравились. Хотя есть мысль, я слушал на еще не размятых овалах, а 5гдш-4 сильно БУ, соотвественно и размяты хорошо.
А вы не можете сделать видео сравнения, по типу как делал я, с одной стороны овалы, с другой круглые. И включать поочередно их? На моем видео видна разница в пользу круглых
- ННиколаичЪ
Здравствуйте, уважаемые.
У меня вопрос к знатокам и пользователям Щитов - посоветуйте количество динамиков на щит в комнату 20 кв.метров. Уже который год собираю на 2х32, но вот закралось сомнение, а не будет ли перебора? Может для такой площади хватит и 2х24?
И еще один вопрос. Как вы располагаете щиты в комнате для прослушивания? Я в этом не очень разбираюсь, но знаю, что колонки в углы и в плотную к стене нельзя располагать, а недавно зашел на страничку калькуляторов, забил размеры и он выдал, что колонки должны стоять чуть ли не посередине комнаты. Как у вас располагаются щиты?
- Stasikovi4
Я ставлю полметра(и больше) от стены, вот с углами сложнее, квартира не большая поставить далеко от угла не получается.Еще желательно направлять вдоль самой длинной части комнаты.Ну а так сам попробуй как лучше звучит.Я по первости свои крутил вертел, теперь успокоился, они шикарны где не ставь.
Согласен полностью! ННиколаичЪ, делайте 2х24, многие форумчане 2х16 имеют и не жалуются, а что-бы совсем уж не сомневаться, можно сначала макеты щитов собрать
