Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт июн 12, 2018 11:47 am
shark писал(а):
Вт июн 12, 2018 11:16 am
Кому интересны ваши запасы в винных погребах, если нет задачи делится.
Мы делимся информацией. Она - стократ ценнее. Если бы не форум Василича, я бы откладывал деньги на дорогущий комплект каких-нибудь фостексов для ЗЯ.
дэн писал(а):
Вт июн 12, 2018 11:04 am
На днях соберу пока только один щит на 12 динамиков. Вопрос, как объединить стерео сигнал с компа на усилок? Левый и правый соеденить канал вместе через резисторы 5-10кОм или как то ещё?
Вот как раз человек спрашивает, идёт по тому же пути - сначала пробовать на одном щите, редко кому удаётся сразу купить полный комплект динамиков, и нужно ли - лучше тренироваться на кошках.
Да, Денис, соединяйте самым простым образом, никакой сложный сумматор сигнала в этом случае не нужен.
Сообщение воробей » Вт июн 12, 2018 6:31 pm
А будьте добры схемку этого самого простого образа.
Только для подключения одного щита к стерео-усилителю.
CD-проигрыватель - усилитель (стерео) - один динамик.
Усилитель микросхемный (пока что).
Вариант слушать один канал - не особо приятен, ибо в старом роке нередко одни инструменты в левом, другие - в правом каналах.
А то по поиску гугль разные варианты выдает и все кричат что их способ самый правильный. Я уж лучше сделаю как Вы посоветуете.
Последний раз редактировалось воробей Вт июн 12, 2018 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Roman L » Вт июн 12, 2018 6:34 pm
Верно, создать с нуля идеал вряд ли получится. В процессе накопления динамиков собрал временный вариант щитов 2х8 на 5ГДШ-4 Изображение
дэн
Сообщение дэн » Вт июн 12, 2018 7:52 pm
Добрый вечер. Вот сижу слушаю и балдею от пока одного щита. Но есть вопросик: соединил две группы по 6 динов последовательно и потом две группы параллельно для получения 12 Ом т.к. твз под 12 Ом, так можно соединять или есть какие то правила в соединение? Изображение
Например 6 динов нижних последовательно и 6 верхних?
Денис
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт июн 12, 2018 8:33 pm
так можно соединять
можно
на всяк сайтах видел кучи рекомендаций, в т ч что нельзя последовательно больше 3 или 4 головок, я пробовал по-разному и не уловил разницы.
дэн
Сообщение дэн » Вт июн 12, 2018 8:38 pm
Ну да Василичь тоже писал что последовательное соединение не садит ВЧ т.к. L-контур, а L.C. Звук конечно шикарен, теперь надо на второй щит набирать.
Денис
kara_white
Сообщение kara_white » Вт июн 12, 2018 8:59 pm
Вот что раньше писали на эту тему:" юрий василич, мне нужно подать стерео сигнал на усилитель моно.
мне посоветовали соединить стерео выходы через конденсаторы, емкостью 0.1 мкф. и брать сигнал со средней точки этих конденсаторов. так можно?
Нет, лучше резистивный сумматор,чем ёмкостной. Вместо конденсаторов резисторы по 20-30ком. Иначе завал по ВЧ получишь на ёмкостном."
Анатолий
дэн
Сообщение дэн » Вт июн 12, 2018 9:09 pm
Кстати ещё вопросик: сильно будет разница по низам если щит сделать не 600/1200 как сейчас в моём случае, 800/1200? Кто нибудь экспериментировал? Я понимаю чем шире тем лучше, но комната 18м2.
Денис
Сообщение воробей » Вт июн 12, 2018 9:43 pm
Ээээ... я думал это будет так (не ругайте, я первый раз открыл эту программу)
kara_white
Сообщение kara_white » Вт июн 12, 2018 9:44 pm
Разница заметна(слышима)
Анатолий
Никитович
Сообщение Никитович » Вт июн 12, 2018 9:47 pm
Не критично на низах
не критично. На самом низе
Олег Олегович
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт июн 12, 2018 9:55 pm
Если это выход мультимедийного плеера, то сигнал мал, чтобы раскачать акустическую систему. Нужен УНЧ между моновыходом и АС
Сообщение воробей » Вт июн 12, 2018 9:58 pm
Это выход с УНЧ.
Никитович
Сообщение Никитович » Вт июн 12, 2018 10:11 pm
Подключи пол щита одному каналу и вторую половину ко второму каналу
Олег Олегович
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Вт июн 12, 2018 10:12 pm
Это выход с УНЧ
Тогда моно надо делать на входе УНЧ и присоединять АС к любому выходу. Если УНЧ ламповый, без нагрузки свободный канал лучше не гонять, киньте туда на выход резистор 47-51 Ом на 2 Вт
