Если у тебя этот кабель уже есть,то он подходит,тебе это и сказали и всё написали.Но это дорогой кабель для акустики если его покупать сейчас тебе придётся. А если он твой на шару достался,то можно применять. Вот такой расклад.
я просто его присмотрел. хотел купить. вот и спрашивал совет.
Обычный кабель покупайте. Обычный медный ГОСТовский кабель с электротоваров. По сечению - на первой странице всё.
Из тебя как клещами всё нужно вытягивать! Цена какая метра одного у этого кабеля или ты миллионер? Обычный электропровод в обычном строительном супермаркете в электроотделе будет в 4 раза дешевле и лучше чем этот провод экранированный микрофонный.
200 метр. ну я подумал что такой лучше будет. экранированный и толстенький. хочется сделать хорошо. всё таки не каждый год такие конструкции собираю. вот и переживаю за всё. куплю тогда обычный многожильный. 6-10мм кв
- kurgan00
Медная шина 15 мм кв (1,5 х 10), стоит 180 руб. метр
- kurgan00
Ну вы даете - 15кв ,10кв тогда уж сразу с троллейбусные провода к колонкам
Или расстояния у вас в км измеряется .Не понимаю зачем всё это ? Два куска по 4кв длинной по 6м у меня ни каких потерь .
Ещё чем выше сопротивление акустики тем меньше потерь и тоньше провод . Конечно не забываем про мощность тоже .
ПВ-3 (ПуГВ) - это многопроволочный медный провод.,можно применить...но не желательно.
Нам же нужен одножильный медный провод большого сечения.,стоит не особо дорого (от 30 рубл. до 70 рубл. п/м)
Две жилы на каждую АС.
например: ПуВ 1х4., ПуВ 1х6., ПуВ 1х10.... и т.д.
https://www.etm.ru/catalog/?searchValue=ПУВ%201х4
https://www.etm.ru/catalog/?searchValue=пув-1%201х6
https://www.etm.ru/cat/nn/8398201/
ПуВ 1х25 стоит дороже 155 р. п/м
https://e-kc.ru/cena/provod-puv-25
Последний раз редактировалось ANATOL Чт ноя 08, 2018 8:49 am, всего редактировалось 1 раз.
Конечно это излишество,
вполне достаточно
И как его к акустике? К стене или полу стационарно крепить? Он же плохо гнется. И чем плох многожильный?
Чем-то значит плох многожильный,раз Василич рекомендует моножилу...
Как прокладывать одножильный зависит индивидуально от вашей фантазии.,можете в кабель-канал плинтуса спрятать,например...
По сечению вполне достаточно ПуВ 1х10.
4 мм/кв - это малавата будет...
Аргумент конечно, но хочется объяснение с точки зрения физики. И его найти невозможно, кроме одного - я пробовал и тот и тот. Моножила звучит лучше
Может и вправду...
...моножила даже для подключения розетки не совсем удобна, проблема изогнуть его в коробке, а многожильный гни, сколько влезет...
Идеальный вариант-это подключить АС непосредственно к выходным клеммам ЛУНЧ....
Чем больше сечение провода,тем меньше его погонное сопротивление.Об этом много раз здесь говорилось.
Кому как нравится,тот так и делает.Вам нравится 4мм/кв.,а кому-то нравится 35мм/кв.
Так никто же не запрещает вам применять многожильный,делайте хоть из телефонной "лапши"...дело то житейское...ваши уши,вам и слушать...
Кстати, совсем не сложно реализовать, расположив усилитель непосредственно на щите.
