Я себе сначала так и делал экспериментальные щиты и, на мой взгляд, плотный пенополистирол звук не портит. Но дополнительная жёсткость ему конечно же не помешает.ННиколаичЪ писал(а): ↑Чт ноя 08, 2018 10:23 pmможет как вариант попробовать экструдированный пенополистирол, иначе говоря - очень плотный пенопласт толщиной 30 - 40мм
Доброго времени всей компании !
Все давно придумано до нас !
Пеноплекс 50мм + по периметру сосновые бруски (рама)
- Анатолий Матвиенко
Сообщение ANATOL » Пт ноя 09, 2018 1:27 am
wowans писал(а): ↑Пт ноя 09, 2018 1:16 am
Это точно: http://www.diyaudio.ru/article/a-7.html
В статье, которую привёл ANATOL, экспериментатор применял или твёрдый материал, или сэндвичи, в которых присутствовало нечто прочное - от МДФ до бетона. Голый пеноплекс, только с рамкой, как показал wowans, выглядит хлипко. Как макет, где дырки под дины можно вырезать ножом - ок. Делать так на постоянной основе - простите, не рискну.
А если пеноплекс наклеить на обыкновенную фанеру, хоть спереди, хоть сзади? Жёсткости, думаю, будет достаточно и вес небольшой.
Зачем таскать тяжёлый щит ГИ в руках,надрывая спину?!Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Пт ноя 09, 2018 9:13 amГолый пеноплекс, только с рамкой, как показал wowans, выглядит хлипко. Делать так на постоянной основе - простите, не рискну.
Сделай из листа фанеры 18 мм тележку на мебельных колёсиках.,ставь на неё щит и катай по квартире посвистывая...
Как вариант: по периметру пеноплекса(30мм)-сделать деревянный брусок 30мм.,спереди приклеить на клей "Драгон" лист металла 2мм-3 мм (с готовыми отверстиями),обклеенный винилс-кожей.
Жёсткости точно будет достаточно,вес не особо большой и эстетично...
- SergPhil
Вот интересно Л. Гайдай был меломаном/нет?
И.Г. ДРЕЙЗЕН в книге "КУРС ЭЛЕКТРОАКУСТИКИ", 1940 года выпуска, писал: " На рис. 2.20 приведено несколько кривых, представляющих зависимость коэффициента излучения в группе идентичных диффузоров при различных их расстояниях друг от друга: кривая 1- для одиночного диффузора (та же, что на рис. 2.19); кривая 2 - для двух диффузоров, с расстоянием между центрами 4а; кривая 3— для двух соприкасающихся диффузоров, кривая 4 — для трех касающихся диффузоров с центрами, расположенными на одной прямой, и кривая 5 — для четырех касающихся диффузоров с центрами, расположенными на одной прямой.
Рис. 2.20. Кривые коэффициентов излучения для комбинаций круглых диффузоров, помещенных в бесконечном экране.
Семейство кривых рис. 2.20 перестроено на рис. 2.21, где по оси ординат отложены отношения коэффициента излучения для группы к коэффициенту излучения одиночного диффузора; иначе говоря, эти кривые дают относительное увеличение излучательной способности диффузора от присоединения к нему подобных же излучателей. Рассмотрение кривых приводит к некоторым выводам, представляющим практический интерес:
1. при очень малых значениях увеличение числа излучателей в компактной группе имеет своим (результатом почти такое же увеличение коэффициента излучения,
2. при больших значениях чувствительно влияет на излучение прибавление лишь ближайших излучателей; дальнейшее включение в группу новых излучателей менее заметно повышает излучение элементов группы,
3. солидарное действие излучателей, связанное с повышением излучательной способности, тем значительнее, чем меньше (по сравнению с длиной волны) расстояние между ними.
Кривые, приведенные выше, являются приближенными (интегрирование выполнялось методом квадратур). Однако, основной смысл явления, получающегося при сосредоточении звуковой мощности в 'одной компактной группе, может найти в изложенном описании удовлетворительное качественное объяснение.
Рис. 2.21. Кривые относительного увеличения излучения диффузора от присоединения к нему комбинации подобных же диффузоров.
- kurgan00
Коллеги!!! 24.11.2018 (двадцать четвертого ноября две тысячи восемнадцатого года) очередное и последнее "слушание" вот сего http://forumimage.ru/show/107371681
После чего, заковываю данные изделия в ДВП, заматываю пупырчиками и хана...контейнер в первых числах декабря отбывает в очень дальние края, больше никто никогда их не услышит и не увидит Ну, конечно, если вы не завалите в гости ко мне, в чем я очень сомневаюсь)))
Короче, кто хочет - дайте знать. Пока проявили желание двое (ну кроме меня, конечно))Ъ
- SergPhil
А можно сделать проще, штоп не ехать ни куда..... на земле подобрать упаковку от холодильника и впендюрить в неё 4 динамика 4ГД-35. И уже усё станет понятно, надобны данному индивидууму щиты или неа.
Чо ездить-то...
Чо ездить-то...
То железо , то пеноплекс какой-то , скоро начнут из глины щиты лепить.....
Навеяло.
Сделал щит из глины гончар
Из металла отлил сталевар
Из стекла изловчился стекольщик
Из гранита сваял "похоронщик"
Только я,как ворона белая
Из фанеры их всё таки делаю.....
С уважением,Михаил.
- Владимирджон
Думается во времена Гайдая (60-70-е гг.) люди в основном встречались на дискотеках,танцевали и общались.
Очень мало было людей,которые от скуки закрывались в квартире и меломанили...
Вряд ли такой общительный и занятой человек,как Гайдай,был меломаном
http://videobox.tv/video/19966394/
Меломан-это ведь по сути одинокий человек,который любимой музыкой глушит своё одиночество под рюмку коньяка или кофе...
Лентяи вообще ничего не делают,им по-фигу из чего щиты
МИХА_66,
по стене ползет кирпич,
деревянный как стекло!
ну и пусть себе ползет,
нам не нужен пенопласт!!!
Фанера, МДФ, ДСтП, Фанера, мебельный щит(массив), на край ОСБ
как нельзя лучше подходит для ГИ щита, но про это ТСССС...... никому!!!!
