Я думал о 10х5, но как бы при таком соединении не пришлось ставить дополнительно ВЧ. Хотя, Василич пишет, что не будет никакой фильтрации ВЧ, я этому подлинному и настоящему инженеру-практику безраздельно верю в отличие от пустых брехунов с аудиофильских форумов. Прокладки под шурупы я решил нарезать в виде квадратиков из велосипедной камеры, чтобы не заморачиваться. При прокалывании прокладки шурупом и закручивании ее края уйдут в отверстие корзины вслед за винтом резьбы и дополнительно изолируют боковину шурупа от края отверстия, я уже проверял. Под головку шурупа подложу шайбу. В общем, хорошая мысль о 10х5, и выходным трансформаторам будет легче на 8-омной нагрузке. Про двсторонний скотч я еще не читал. Но он, во-первых, дорог, во-вторых, все равно без шурупов не обойтись, т.к. "повторяемость" скотчей на удержание самая непредсказуемая. Под обод корзины проще и дешевле выдавить в форме шнура по периметру отверстий нормальный герметик и дать ему полимеризироваться, чтбы стал как резинка и не прихватил динамик.
Александр.
Собрал необходимое количество динамиков 4гд-35 для модернизации вот этих щитов
Напомню, там были 4гд-35 - 5 шт, 4гд28-2шт и 5гдш-4-4 - 2 шт.
Насобирал всего 26 шт - на два щита по 12 шт + 2 шт про запас.
Размеры щитов 1200х760.(хорошо из целого листа фанеры вырезать, а ещё и на "косынки" остаётся)
Морилкой под дуб и яхтным лаком в три слоя покрыл. Динамики прикрутил без герметика - просто на саморезы.
"Уши" у 4гд-35 аккуратно ножницами по металлу отрезал. Просверлил отверстия для крепления , как у 4гд-28.
Получилось вот так
Сравнил звучание с щитами такого же размера и с таким же количеством динамиков, но на 5гдш-4-4 - 9 шт + 3гд-38е -3 шт
Щит на 4гд-35 играет громче и "низее" (раза в два точно, как и ожидалось) , но высоких , по сравнению с 5гдш-4-4 маловато будет.
Повесил вместо старых щитов в кладовочку-мастерскую. ВЧ динамики потом добавлю. Может быть...
Получилось вот так
Последний раз редактировалось Pionka Сб июл 14, 2018 5:52 pm, всего редактировалось 2 раза.
Николай, смотрю фанера у Вас 21мм или чуть меньше. Отверстия чем делаете?
У меня вот сейчас лист 21мм ламинированный 3х1.5 лежит. Вот пока думаю чем делать лобзик есть, Даже под станок есть вектор (спасибо Алексею Сергеевичу, форумчанину нашему, отдельное). Руки из нужного места растут, но опаска закосячить есть
А у Вас прям очень достойно вырезано, да и ещё овал в добавок.
На представленной фотографии видно, что площадь излучающей поверхности ГИ на 4гд-35 в 1.5-2 раза больше площади излучающей поверхности ГИ на 5гдш4, поэтому и звуковое давление ГИ на 4гд-35 больше. При выравнивании площади излучающей поверхности ГИ на 5гдш4, как минимум сравняется звуковое давление обоих ГИ и снизит воспроизводимые частоты ГИ на 5гдш4.
У меня МДФ два слоя по 19 мм, склеенные под прессом. Толщина щита 38 мм в сумме, а отверстия на лазере делали.
Это уже не однократно отмечалось. "Низее" оно,чем на 5гдш4,низее Карл! Какбы - и громче и мощнее.
А вот ВЧешки к ним надобны,парочка на щит.
С уважением,Михаил.
Я теперь сам практически проверил и своими ушами услышал и сравнил.
Николай, какие у вас динамики? Надеюсь, напишете впечатления от прослушки после завершения строительства щита? Я уже закупил овалы 6гдш-6-02.
Александр.
AZET, вот похожее видео на ютубе, и для разнообразия мое.
Так вот в этом но высоких , по сравнению с 5гдш-4-4 маловато и есть суть. Уменьшили полосу сверху с 16 до 12 кГц и при одинаковой нижней полосе 50Гц на уровне -3dB у обеих акустик,вторая будет казаться что звучит ниже,хотя у обеих одинаковый низ. А просто во второй не хватает ВЧ частот.
- Анатолий Матвиенко
Чтобы услышать нарушение частотного баланса, не обязательно ваять щиты. Достаточно послушать сравнительно ровную музыкальную фонограмму с любой посредственной акустикой и любым средненьким УНЧ, подключённым к компу с Винампом. Сначала дать уху привыкнуть к ней при отключённом эквалайзере, вроде всего хватает. Потом на эквалайзере двигаем вверх два левых движка, и о чудо - верхов стало на слух меньше, хоть в реальном звуковом сигнале ровно столько же. Эффект будет и с любым другим эквалайзером. Любители "мяса" (подчёркнутых басов) вынуждены выкручивать и верха на максимум, иначе тракт звучит глухо. Причём пик подъёма регуляторами тембра часто приходится не на то, что свыше 12500 Гц, а на 8000 - 10000 Гц.Gnat писал(а): ↑Сб июл 14, 2018 3:57 pmТак вот в этом но высоких , по сравнению с 5гдш-4-4 маловато и есть суть. Уменьшили полосу сверху с 16 до 12 кГц и при одинаковой нижней полосе 50Гц на уровне -3dB у обеих акустик,вторая будет казаться что звучит ниже,хотя у обеих одинаковый низ. А просто во второй не хватает ВЧ частот.
4ГД-35, в юности любимый динамик, вполне сбалансированно звучит в одиночестве или в паре. В щитах (у меня в нынешних всего по 8 шт в щите) ощущается увеличение отдачи по НЧ, снижение нижней частоты АЧХ без завала, и сразу кажется, будто верхов не хватает - щит ГИ верха не поднимает. Поэтому пищалки компенсируют смещение частотного баланса.
Анатолий Матвиенко,
не забывайте что колебания диффузора пропорциональны току. импеданс 3ГД38 и 5ГДШ4 Ю.В. публиковал у 3гд38 на высоких в 2 раза больше, медное колечко у 5ГДШ4 своё отрабатывает, соответственно отдача у 3ГД38 на высоких будет меньше.
С Уважением.
С Уважением.
Владимир.
- ННиколаичЪ
Бррр.... А мне он в юности казался излишне крикливым, с выпертой серединой. По мне, так тогдашняя акустика типа "России" на этих динамиках ни в какое сравнение не шла с 10 Мас.
... хотя щщас хочу попробовать их в щит загнать, все говорят что класс... верю,,, еще штуки 3-4 и пилить щиты....
10мас+4гд35 прекрасно друг друга дополняют.ННиколаичЪ писал(а): ↑Сб июл 14, 2018 11:57 pmБррр.... А мне он в юности казался излишне крикливым, с выпертой серединой. По мне, так тогдашняя акустика типа "России" на этих динамиках ни в какое сравнение не шла с 10 Мас.
