Вы на основании чего такой вывод делаете, о болтовне? Вы фото с 76 штуками 4ГД-35 проигнорировали?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн май 27, 2019 4:54 pmНу что же 50 шт 4гд35 в щит это рекорд конечно, но чую не чего дальше болтовни не пойдет....
Игорь
Это так? Разве на ВЧ АЧХ из-за большого количества тоже не растет? Сколько понадобится штук 2гдв-36 для компенсации 50 4гд-35? 18?Андрей Борисович писал(а): ↑Пн май 27, 2019 4:17 pmУ Вас получится НЧ ГИ. СЧ и особенно ВЧ заглушат НЧ.
Игорь
...На НЧ частотах растёт давление быстрее чем на СЧ и ВЧ частотах и при 24-32 динамиках НЧ перегонят СЧ и ВЧ. Вот замеры,как растёт НЧ и СЧ. Один и 12 динамиков.
Думаю что пойдет.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн май 27, 2019 4:54 pmНу что же 50 шт 4гд35 в щит это рекорд конечно, но чую не чего дальше болтовни не пойдет....
Но там же НЧ будут... я первый сделал один на 12 4ГД-35 - ошалел. Там на одной доске были подключены по 6 штук левый и правый каналы.
Второй сделал, переподключил на 2 по 12 нормальное стерео. Вообще унесло: стадион.
Но. Индивидуальная нетребовательность к обилию (достаточности) ВЧ позволила не добавлять "пищали". И если на первый щит (один), где было 12 головок 2х6 одним блоком они на слух и не просились, то на два щита по 12 - это уже было "на грани".
Я не представляю что будет в комнате. Я несколько раз вылетал с гаража с ужасом глядя на небо. Действительно шикарный звук и пугающая реальность.
Но я снова про принцип разумной достаточности. Из булки хлеба "кирпичиком", спиц и мотка изоленты можно сделать троллейбус. Но зачем? Чтобы в 30-метровой комнате, после того как динамики разомнутся, осознать, что было бы достаточно двух досок по 16, например?.. Не проще ли сначала построить макет одного, на меньшем количестве головок, погонять его месяцок ипотом экстраполировать ощущения на то что же будет с бОльшим?..
Нет, не растет. Нужно, либо приобретать ВЧ динамик с такой же чувствительностью, как у Вашего ГИ, либо устанавливать ВЧ рупоры.
- ННиколаичЪ
... либо использовать эту сотню 4гд35 как фундаментальную басовую составляющую и делать пару щитов по 24 на 5гдш4 для основного звука.Андрей Борисович писал(а): ↑Пн май 27, 2019 8:54 pmНужно, либо приобретать ВЧ динамик с такой же чувствительностью, как у Вашего ГИ, либо устанавливать ВЧ рупоры.
На этом принципе работают Магнепаны,,, правда там бас не столь монструозен)))
конечно! а что там готовое изделие было? Тут куча ребят была, которые не подняли проект и продали свои дины...Kashtan писал(а): ↑Пн май 27, 2019 4:57 pmВы на основании чего такой вывод делаете, о болтовне? Вы фото с 76 штуками 4ГД-35 проигнорировали?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн май 27, 2019 4:54 pmНу что же 50 шт 4гд35 в щит это рекорд конечно, но чую не чего дальше болтовни не пойдет....
Кстати, в арсенале почти 100 шт "трехватничков" 3гд-38 и 5гдш5-4, но никак не могу раскошелиться на материал для щитов...
Так что наличие динамиков еще не означает, что они стоят на доске...
...9 шт. 4гд-28 раскачивают фанерный лис толщиной 18мм довольно не хило. Надо думать, каким образом все это нивелировать. 50 шт... даже не представляю, каким образом компенсировать резонансы доски? Применить толстый материал? Тогда позади(или спереди) каждого динамика появляется "туннель" с массой воздуха, что ослабит ВЧ-СЧ,срежет микродинамику и т.д. Мое мнение - не оправданный для звука перебор. ДА, НЧ будут убийственные, в остальном...разочаруетесь...
Насчёт разочарований не согласен , уже год имею щиты 2X24 5гдш4-4 сделанные на фанере 27мм, только позитивные эмоцииМикрик писал(а): ↑Вт май 28, 2019 9:02 amПрименить толстый материал? Тогда позади(или спереди) каждого динамика появляется "туннель" с массой воздуха, что ослабит ВЧ-СЧ,срежет микродинамику и т.д. Мое мнение - не оправданный для звука перебор. ДА, НЧ будут убийственные, в остальном...разочаруетесь...
Дмитрий
Дабы не сорить в теме,на Ваши вопросы я Вам ответил в ЛС.Kashtan писал(а): ↑Пн май 27, 2019 4:57 pmВы на основании чего такой вывод делаете, о болтовне? Вы фото с 76 штуками 4ГД-35 проигнорировали?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Пн май 27, 2019 4:54 pmНу что же 50 шт 4гд35 в щит это рекорд конечно, но чую не чего дальше болтовни не пойдет....
Kashtan
Если позволяет жилплощадь (и жена ) делайте щиты размером под 50 головок , но врезайте , для начала , 16-25.
Если не впечатлит (в чем я очень сомневаюсь) - добавите остальные.
Сделаете то же с 4гд-35 и убедитесь - динамики не похожи...не только по размерам, но и по звуку...впрочем поставьте их по одному на стол и включите для сравнения...
Мой вопрос в силе.
[/quote]
[/quote]
Или есть другие варианты по вч? 5гдш-4 хороши в фулл ренж, я не уверен в целесообразности дополнения. А были удачные случаи объединения 4гд-35 и 5гдш-4?
[/quote]
[/quote]
Сами на него и ответите , когда сделаете свой щит и нам расскажете , исходя из Вашего впечатления после прослушивания - сколько нужно пищалок. Делайте уже!
Последний раз редактировалось Pionka Вт май 28, 2019 4:29 pm, всего редактировалось 2 раза.
Вам отвечал Андрей Борисович, чуть Выше.
4гдв-1
Тут вопрос уже подымали о целесообразности (масштабности) таких щитов. Если не секрет, чем собираетесь "раскачивать" таких монстров?
