Сижу ушами перед динамиком Ригонда 102, обедаю...
Начиная с 27 Гц уже слышно какое то присутствие. После 35 уже довольно громко...
После 13 000 Гц уже ничего не слышно...
В радиоле один 4гд-35. Боковые "писчалки" не в счет, они заложены другими предметами, стоящими вместе с радиолой на подоконнике.
Последний раз редактировалось Микрик Ср янв 29, 2020 2:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
Микрик,
а я с 3х метров, если к уху поднести ваш 4гд35 и 20гц будет слышно.
А по верхам 13000 это уже возрастное.....
Да нет походу...дома из щитов с 2гд-36 слышу до 16 000 почти.
Усилитель в радиоле хоть и переделанный по схеме Василича, но на скорую руку, не отстроен, возможно и он свою "лепту" вносит.
Полагаете, я до такого не додумался бы?
Что его смотреть, вот он...
Цифры только в данном случае ничего не значат. Они измерены при подвешивании динамика в свободном пространстве. В данном случае довольно размерная передняя панель плюс ящик. Хоть и не герметичный.
Я же написал, что слышно ушами с 27Гц, уже начиная с этой частоты кроме еле заметного фона (ухо на расстоянии 20см) появляется еле заметный звук. 35-37 Гц уже громко и отчетливо слышно частоту. Причем уже не возле динамика, а напротив него на расстоянии...
Только от стены отодвинуть...
Микрик,
Василий вы о чём?
Я имел ввиду не низа, они зависят от АО, я про верха. То что вы до 13000гц слышите, это потому что динамик 12500гц всего может воспроизвести....
Вы не до того додумадись.
Василий вы о чём?
Все АЧХ динамиков, заводские сняты в измерительном щите стандартном в без эховой камере или на открытом пространстве.
Неверное суждение. до 12500 Гц АЧХ динамика не спускается ниже -6dB относительно громкости динамика на 1кГц. А слышно может быть и 15кГц и 20кГц но с каким уровнем?Алексей Сергеевич писал(а): ↑Ср янв 29, 2020 5:16 pmэто потому что динамик 12500гц всего может воспроизвести....
Василич, спасибо...значит я ошибался. Думал, снимают параметры подвешивая динамик.
А. Сергеевич, понял, вы правы, на верхах 4гд-35 свое отрабатывает получается.
Воспроизведение ВЧ зависит ещё и от выходного сопротивления УНЧ. У лампового УНЧ оно выше и при увеличении сопротивления акустики на ВЧ частотах,увеличивается и выходное напряжение на выходе УНЧ лампового,поэтому отдача на ВЧ частотах динамика 4ГД35 не так резко снижается как на графике АЧХ. В транзисторном же УНЧ выходное сопротивление мало доли ома и напряжение на выходе не увеличивается при увеличении индуктивного сопротивления катушки 4ГД35,поэтому ВЧ уменьшаются согласно графика АЧХ.
Примерно с минута и 20 секунд стригс синтезатора довольно навязчиво вылазит.
нЕ?
Дома прогнал свои...к сожалению, они меня разочаровали...только начиная с 48 Гц я смог что то услышать. А сами диффузоры реагируют на сигнал, начинач с примерно 43 Гц.(если пальцы прислонить)...
Усилитель - двухтакт 6н2п-6п14п,ТВЗ от Риг.102. Тоже в принципе не плохо, но, как минимум задумался о других ТВЗ для усилителя.
Высокие слышал до почти 16 000. Правда, начиная где то с 5 000 Гц, прослушиваются биения, интермоды или как они называются?
Василич, что это?
Справедливости ради, зук слышно с самого началая. с 20 Гц, но...по настоящему начинает звучать только с 48-50 Гц.
И ТВЗ немного у тебя заваливают и Щит Ги заваливает на нч,вот и тише звучит на 43 Гц. Но этого вполне достаточно что б слушать весь диапазон в 98% написанных произведений ,музыки!
