Бумажный диффузор хорошо прокрашивается китайской тушью, ложится очень хорошо. Клей если есть на диффузоре будет виден. Наносить лучше всего мягкой художественной кистью, после высыхания получается однородная текстура.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Чт июн 06, 2019 10:17 pmОдно "но" - редкая, не скроет разноцветность ГДШ
Сергей Евгеньевич.
- ННиколаичЪ
На счет китайской не знаю, но нашей пробовал на листе бумаги нарисовать черный круг диаметром 16см, тушь заметно потянула бумагу.
- SergPhil
Лучше краской льваните из ведра.... одно и тоже, одно и тоже, каждый год.
Тушь на то и тушь, чтоб не смывалась. В ней вес, для диффузора не хорошо.
В ней вес для другого..
В свое время именно тушью заполнялись паспорта и документы в СССР. Потому что понимали - люди разные с паспортами, могут нажраться, упасть в реку, обосцаться с паспортом в переднем кармане или же обильно обосраться от счастия с ним же в заднем, в конце-концов обрыгать его обильно водкой, спиртом, самогоном, другими употребляемыми ядохимикатами типа жидкости для разжигания примуса или желудочной соляной кислотой с перепоя.
И как ты установишь после такого личность нормального парня с обычной краской в документах, - никак. А геморрой с восстановлением? А туши все это не по чем. Просто государство думало о людях, заботилось.
Поэтому применялась тушь.
Для динамиков лучше что-то пощадящей, акварель например для начальных классов школьников в цвет подобрать.
Это бзык, сухой остаток туши надо понимать от общей массы. Води испарится и никакого веса. Что же вы теоретики не проверили еще до сих пор эту байку? Взяли и взвесили свежий выкрашеный лист и высохший. Уж давно пора закрыть этот спор, аль смакуете?
Пузырек 70мл истратил меньше половины на 4 дина 4А32 с двух сторон - если не лить её как из ведра то и динамику не страшно . Покрасил кисточкой мягкой одну сторону и подсушить после вторую .
Тушь туши тоже разница есть. Была на казеиновой основе - вот эта точно скукожит, была на спиртовой основе - эта подошла бы 100% . А сейчас наверно на одной воде делают , как и не стало спиртовых морилок для дерева. Тогда что тонер , что тушь не велика разница - главное что б в меру.
Сергей В. М.
- Анатолий Матвиенко
При том, что здесь высказывалось много предложений о всяческом апгрейде динамиков, включая покраску, возня с 5ГДШ 4-4 и 5ГДШ 1-4 привела меня к убеждению: хороший динамик лучше не трогать. Сейчас отложил плановые проекты и делаю трифоник младшему сыну, ЧВ-резонатор на 45 Гц под 10ГД-30Б, а сателлитами трудятся по одному 5ГДШ 4-4, отобранные лучшие из кучки для щитов. Играют в нишах ЧВ-резонатора, отделённые от него, каждая в ОЯ около 3 л, стенки обложены поролоном. Звук басов у ЧВ не для меня, но средние и высокие звучат прекрасно. Хоть и нет ощущения объёма как от щитов.
На фото испытания в первом приближении - крышка не прикручена и только прижата ящиком с плиткой вместо пресса.
Мораль: у меня рука не поднимается чо-то делать с гдшатниками, кроме подклейки дырок, подпайки обрывов и устранения дребезга проводков о диффузор.
Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Вт июн 11, 2019 2:05 pmи устранения дребезга проводков о диффузор.
Анатолий , каким образом размягчаете косички? На некоторых динамиках жесткие словно чем проклеены.
Сергей В. М.
Динамики проданы.Андрей Борисович писал(а): ↑Пт май 31, 2019 12:19 pmДинамики в резерве, до 03.06.2019г.Андрей Борисович писал(а): ↑Ср май 29, 2019 7:35 pmПродаются 50 штук бу, в рабочем состоянии 5ГДШ-4. Заинтересованным обращаться в личку.
А куда же они подевались, если их везде полно и все ими пользуются???
Динамики крашу из пистолета тушью на спирту, на заказ. Очень многие приносят и все до сих пор
довольны.
Федор Фридрихович, может не внимательно обхожу прилавки, но уже много лет спиртовые не встречал. Водяные , масляные, ХВ - этих полно.
Это все из за акцизов на спирт пожалуй. Вот сейчас у меня другая проблема . Нужно как то косички на 5 ГДШ помягче сделать. Не подскажите ?
Сергей В. М.
Не претендуя быть Федор Фридриховичем, скажу косички это медные ленточки соприкасающиеся друг с другом, в области соприкосновения попадает между ними пыль или что-то еще более гиблое все это в Мкм, дайте им каплю силикона и Вы больше не узнаете о траблости их...
Я просто их меняю на новые. У меня товарищ занимается плотно динамиками, вообще Hi-End,
вот у него беру. Но знаю что он их покупает в интернете, скорее всего на Ebay, разные виды и
сорта. Разные по диаметру, мягкости и тд.
Спасибо, но это не тот случай. На динамиках 1990 г. ( попался и 86г.) применен провод меньшего диаметра , но жесткий словно проклеен. Растворитель не помог , может тупо пинцетиком туда -сюда помять? Это я Эполету написал.
Если не получится то да . придется менять.
Сергей В. М.
