Добрый вечер, Владимир Иванович, стесняюсь спросить, зачем "чутьё за глаза" с такой АЧХ:
Если не трудно, обоснуйте приемущества электрета перед конденсатором с большей площадью мембраны(сетки).
У Равиля речь идёт о комбинации 4ГД-35 и 5ГДШ4-4. Я тоже пробовал скрещивать 4ГД-35 с разными и упёрся в схему включения, оттого и не выкладывал здесь впечатления. При равной мощности, приходящейся на 4ГД-35 и другие блоки головок получается, что 4ГД-35 забивают другие за счёт большей чувствительности. Т е чтоб 5ГДШ звучали, на них надо подать больше, а паспортная у них меньше. Ладно, игнорируем эту проблему, потому что в щите всё равно они работают на сотнях милливатт. Второе. Сложно сваять включение на стандартное сопротивление 4, 6 или 8 Ом. Т.е. для лампового УНЧ придётся мотать уникальный трансформатор именно под этот щит. В итоге я отказался от микса. Лучше потерпеть несколько месяцев и насобирать одинаковые головы, добавить к ним пищалок. ,
Да, но площадь моих щитов больше щитов на 16 шт 5ГДШ-5-4, общая площадь диффузоров с учетом того, что 4ГД28 больше размером, примерно одинакова...
.резонансная частота 60 Гц
Добрый день, Василий, ГОСТ 16122-70. Если приведенная методика, по-Вашему, не соответствует действительности, предложите свою, более объективную и точную.
я не оспариваю...но если у вас имеется в наличии хотя бы один 4ГД-28, подайте на него сигнал с генератора и увидите - амплитуда движения диффузора, как впрочем и громкость звука действительно намного выше при частоте 0т 95 Гц до 110 Гц(зависит от экземпляра динамика). На этой частоте, кстати становится слышно звучание канатиков от клемм к катушкам...
Перед ЗАГСом с невестой надо оговаривать именно это словосочетание. Потому как очень нервничают они по жизни без предупреждения. Я вот ещё одному товарищу из Зеленограда настойчиво нарекламировал щиты на 4ГД-35.... а намедни узнал, что в итоге отвёз он их на дачу. Жене не стало в этой жизни покоя. Жаль.
