В общем созрел .Буду делать щиты.Динамиков есть.Вопрос такой,ширина щита у меня должна быть не более 75 см.В высоту ограничений нет) Сколько динамиков на щит делать ( до 24) и как расположить что бы было правильно?
- Анатолий Матвиенко
48 динамиков? Вы - счастливчик. Я едва наскрёб 2 х 16...
Если это 5ГДШ-1-4 или 5ГДШ-4-4 диаметром 160 мм, на щит шириной 750 мм войдёт легко 3 ряда и с напрягом 4 ряда. Я бы искал ещё пару штук до 2 х 25 на 4 Ома каждый щит, получится 3 ряда 8+9+8 штук.
Вроде как в высь особо не надо стремиться).Если все-же 4 ряда?Динамиков ещё чуть в запас есть но думал на 24 остановиться
6 Ом? усилитель транзисторный или на ламповом самомотанный трансформатор? ещё Аудиоинструмент делает под 6 Ом в стандарте. или заказывать...
Тоже сначала хотел 2х24, потом решил всё-таки 2х25, коммутировать легко и как раз 4 ом получается. Дины 5ГДШ4 (сегодня получил последнию партию динов, спасибо огромное Андрею Борисовичу). Матрица получается 5х5. Теперь, только погода держит меня
А почему вы боитесь 6ти Ом? Всё равно на ТВЗ делаем доп. вторичку(5+5+5+5) и при отладке усилителя точно согласовываем с нагрузкой.
Усилитель Прибой.Доработанный по рекомендациям Василича.За что ему ещё раз огромное спасибо. Можно и 25 динамиков .
Последний раз редактировалось araya Чт мар 15, 2018 11:53 am, всего редактировалось 1 раз.
SegDan,
5х5 это ближе к квадрату, чем 6х4.
А собственно вопрос не в 4 или 6 ом, тем более когда мы сами
можем и выбираем нагрузку и согласовываем под нее.
Ближе к точке, а не к тирэ!
Т.Е. я хочу сказать, что надо прислушиваться к рекомендациям и
делать по ним.
делать по ним.
- ra3ttn
Что за привычка упёрто делать 4 ома ?.... 16 ом всё равно выигрывает...
Михаил - можно на ты
Думаю что далеко не у всех есть такая возможность, у многих ширина ограничена
SegDan,
ограничена на один ряд, т.е. на 16см
угу, не спорю тут!Думаю что далеко не у всех есть такая возможность, у многих ширина ограничена
Алексей Сергеевич, Это на линейке 16см - ничего, а визуально разница существенная, тем более 2 щита, а это уже 32см
