corchev
Сообщение corchev » Вт фев 12, 2019 12:22 pm
Микрик писал(а):
Вт фев 12, 2019 11:59 am
я не очень верю в зависимость от формы проводника. Хотя в шине или ленточном проводнике больше площадь поверхности. Говорят - скин эффект при этом меньше...может быть...
Внутри проводника с током - тока нет. Ток течет по поверхности проводника. Есть физический параметр - поверхностная плотность тока. Поэтому нагрузочная способность многожильных проводов при одинаковом сечении несколько выше.
ДЕД ХХ
Сообщение ДЕД ХХ » Вт фев 12, 2019 3:21 pm
Это применимо к СВЧ. В звуковом диапазоне поверхностный эффект вряд ли проявится.
Сообщение Alexander_44 » Вт фев 12, 2019 5:22 pm
corchev, Тогда бы ЛЭПы делали из труб ))). Хорошая экономия бы получилась по металлу.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт фев 12, 2019 5:22 pm
Возьмите втихую и сами попробуйте, на каком проводнике у вас что случилось.
Обсуждали и не раз и скин эффекто тоже. Ну сама геометрия проводника говорит,
что тонкая медная полоса, дает завал по НЧ и ВЧ становится больше, берем толстый
провод и уже НЧ в норме, а тонкий проводник как сопротивление работает.
Сообщение ANATOL » Вт фев 12, 2019 9:28 pm
ANATOL писал(а):
Вс фев 10, 2019 10:04 pm
Однако! Вынужден,в дальнейшем, дополнительно добавить еще три динамика до 15-ти на щит,чтобы общее сопротивление стало 6 Ом.,т.к. мой ламповый усилитель настроен на эту нагрузку.Уверен,звук это уже не испортит и на щите они вместятся.
Добавил пока на один щит ГИ до 15-ти 5ГДШ4-4.Второй 12-ть.
Слушаю в стерео... www.youtube.com/watch?v=9jH3wHdWE1c
www.youtube.com/watch?v=WbkIRhI6W30
BazilVV
Сообщение BazilVV » Вт фев 12, 2019 10:06 pm
ЛЭПы делают из труб (я электрик) :)
Сообщение Alexander_44 » Вт фев 12, 2019 10:25 pm
BazilVV, Да ладно... :)
Это от скольки киловольт?
corchev
Сообщение corchev » Вт фев 12, 2019 11:06 pm
Учите матчасть. Физика. Институтский курс электротехнических специальностей.
Сообщение Vlad.ai » Ср фев 13, 2019 5:42 am
Для тех кто в танке :D Ну вот пару ссылок- http://electricalschool.info/main/kabel ... inijj.html
http://www.promkabel.ua/katalog/cat_kab ... p__sapt_33
Куда мир катится -ложку от вилки уже отличить не могут :(
Сообщение ANATOL » Ср фев 13, 2019 9:38 am
Опоры ЛЭП действительно делают из стальных труб.Тут не поспоришь. :)
Только вот причём здесь ЛЭП-ы в теме ГИ?!
BazilVV
Сообщение BazilVV » Ср фев 13, 2019 9:43 am
Свой ост не по теме, я спрятал под спойлер, а вы правил не читаете.
РС:Случайно нажал на жалобу , извиняюсь.
Сообщение ANATOL » Ср фев 13, 2019 9:49 am
Я много чего читаю,вот только спойлером не пользовался. :D
Сообщение Микрик » Ср фев 13, 2019 10:20 am
Видел...правда только на фото, как провода прячут в трубы. На электростанции например для вывести от генератора наружу. Но чтобы делали из труб...?
Коротковолновики иногда мотают в своих усилителях выходные контура из медной трубки. Такое даже трогал руками, правда в выключенном состоянии. Наверняка, вернее - скорее всего и в мощных промышленных передатчиках тоже так делали(делают). Но ЛЕП...? сомневаюсь, однако.
Сообщение ANATOL » Ср фев 13, 2019 10:36 am
О ЛЭП-е это интересно.
Хотелось бы вернуться к "нашим баранам".
Озвучьте,пожалуйста,что Вы думаете по этому поводу: www.youtube.com/watch?v=7WiYOULlVxw
Вот Здесь динамики СЧ-ВЧ подключены www.youtube.com/watch?v=ZEAFtiBjB6Y
А вот Здесь та же композиция с отключенными динамиками СЧ-ВЧ www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uYEXqSj2hBg
Есть разница? Как по Вашему?
Ещё вот тут послушайте,для чего собственно щиты и нужны.Певица поёт в комнате,а акустики как бы нет...
Сообщение Gnat » Ср фев 13, 2019 11:41 am
Анатоль,во первых у тебя только до 10000 Гц запись записалась на Ютубе или в твоей камере,во вторых одинаково что с динамиками что без них.Горб посередине и как консервная банка звучит ЖЕСТЬ Ни НЧ ни ВЧ.. Видимо так пишет камера.
