Бред какой то. Лучше почитайте форум. Все давным давно обговорено.
Интересно почитать,где и кто рекомендует.По моему только мы и делаем Щиты ГИ. Везде их только ругают,потому что ни когда не делали ,а рассуждают только теоретически. Есть кривая прироста отдачи на НЧ у щита ГИ при удвоении количества динамиков. Сначала прирос идёт сильно и с каждым удвоением всё меньше. 32 динамика оптимально,потом 64,потом 128 динамиков. Снизу щит стоит на полу,поэтому низ группы динамиков может отстоять от пола на 10см всего. А вот сверху и по бокам =- чем дальше от края тем лучше. Чем больше размер щита - тем лучше и так до бесконечности.Нет у щита определённых размеров и рассчётов. Чем больше размер-тем лучше для НЧ частот. А для СЧ и ВЧ безразличен размер щита.Ждём Щит ГИ 100 динамиков 4ГД35 как зазвучат!!
100 шт. на один канал?Kashtan писал(а): ↑Сб май 18, 2019 1:38 amПриветствую.
Прошу совета у опытных: планирую сделать ГИ на 100 штуках 4гд-35, так как это ШП лучше всех по басу в этом оформлении, читал.
Вопрос: щит должен быть каких пропорций? В одних источниках золотое сечение, 1.62 к 1, в других для баса чем шире тем лучше, третьи до потолка рекомендуют.
И до каких частот снизу и при какой неравномерности дотянет такой щит и прикакой чувствительности? По моим прикидкам будет 107 дБ.
Какие усилители лучше всего? Имеется однотакт на 6П14П, звук абсолютно устраивал
Всем заранее признателен.
From good to best
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
Спасибо.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Сб май 18, 2019 4:28 amKashtan,
группа динамиков должна быть ближе к кругу или квадрату.
100 шт 4гд35, а вам что стадион озвучивать?
22 квадрата площадь 260 см высота.
Правда мебель присутствует.
Игорь
Говорят - "опыт - великое дело". Имею возможность поделиться своим...
Я даже спорил с Василичем, дошло даже до забанивания...пока не убедился на личном опыте.
Да, даже однотакт на 6п14п можно настроить на приличные параметры. Хочу подтвердить - именно параметры, но не звучание. Полноценного качественного звука от такого УНЧ не получить.
Причина до банального проста - маленькая выходная мощность.
Получить качественный, полноценный звук возможно, когда есть возможность воспроизвести динамический диапазон звуков, сравнимый с оригиналом. А это, как ни старайся, усилитель с выходной мощностью 1,5 -2 Вт сделать не способен даже с самой чувствительной акустикой.
Я наконец, услышал звук щита, работающего от УНЧ мощностью ватт 20-25. Это земля и небо при сравнении с звучанием тех же щитов при работе от однотакта на 6п14п. И дело не в громкости, вернее, не только в ней.
Щиты со 100 шт 4ГД-35 естественно прикроватной акустикой не назовешь. Поэтому усилитель для такого тоже должен быть соответствующий. Хотя возможность реализовать такое, 100 динамиков на одной доске мне кажется почти утопией. Тем не менее...
Погуглите, я не один месяц собирал информацию эпизодами, прежде чем зарегистировался здесь, ибо тут самая обширная по объему ветка по ГИ, но форумов много по групповому излучателю, и те кто делали, хвалят. Все.Gnat писал(а): ↑Сб май 18, 2019 8:01 amИнтересно почитать,где и кто рекомендует.По моему только мы и делаем Щиты ГИ. Везде их только ругают,потому что ни когда не делали ,а рассуждают только теоретически. Есть кривая прироста отдачи на НЧ у щита ГИ при удвоении количества динамиков. Сначала прирос идёт сильно и с каждым удвоением всё меньше. 32 динамика оптимально,потом 64,потом 128 динамиков. Снизу щит стоит на полу,поэтому низ группы динамиков может отстоять от пола на 10см всего. А вот сверху и по бокам =- чем дальше от края тем лучше. Чем больше размер щита - тем лучше и так до бесконечности.Нет у щита определённых размеров и рассчётов. Чем больше размер-тем лучше для НЧ частот. А для СЧ и ВЧ безразличен размер щита.Ждём Щит ГИ 100 динамиков 4ГД35 как зазвучат!!
Ругают те кто не слушал, хотя с близкого расстояния возможен эффект рассыпания.
Игорь
Пока на оба канала, размышлял и о возможности 100 на канал, но следующий сеанс связи будет с гаража вместе с ГИ, куда меня выселят.Vinokur писал(а): ↑Сб май 18, 2019 9:35 am100 шт. на один канал?Kashtan писал(а): ↑Сб май 18, 2019 1:38 amПриветствую.
Хотя мечтаю.
Игорь
не забудьте как сделаете щиты всю мебель к полу прибить. да и самому лучше ремнями к стулу пристегнуться. Дохлик на 6п14п не потянет, здесь нужны 6п45с в двухтакте тогда будет Звук.
Мебель моя не хлипкая, хотя и не массив дуба. не вижу нужды укреплять.
У меня же не спл сабвуфер типа маул, тут в поршневой режим из модального излучатель не переходит.
Мой собственный вес порядка 138 кг, не вижу потребности пристегиваться.
Хотя мой усилитель устраивает абсолютно, он любую акустику раскрывал, что смог подключить, но готов выслушать рекомендации по усилителю.
Слабые не подходят. Ладно.
А как насчет ICEPOWER 1200AS1 или HYPEX NCORE NC2K или UCD2K? Мощи там вроде достаточно.
И можно ли занять всю площадь щита излучателями, если излучателей много, а площадь ограничена? Будет ли профит?
Игорь
Хотя не спора ради, но замечу, что не голая мощность предпочтительнее, а энерговооруженность усилителя, способность отдавать энргию в краткие промежутки времени, повторюсь не спора ради.
Игорь
- Анатолий Матвиенко
У меня 2 ГИ по 8 шт 4ГД-35 озвучивают зал около 300 посадочных мест. Те же ГИ, установленные в комнате около 20 кв м панельного дома при средней мощности 2 Вт на канал давали такое зв давление, что у соседей вскипал разум возмущённый. Свыше 8 динамиков на канал - это только минимизация хода диффузора, чтоб не выходил из линейной зоны даже на пиках. 16 шт 4ГД-35 на канал - это, ИМХО, предел разумного.
Мощность усилителя, в идеале, должна быть: максимальная, до ограничения, несколько меньше суммарной номинальной мощности динамиков.
Однотакт на 6п14п, неоднократно проверено, достаточен для комнаты, если не нужно высокое качество звучания. Ему не хватит мощи для воспроизведения 40-50 Гц, где чувствительность уха падает и нужен напор, и запаса для воспроизведения пиков. РР на 6п14п или SE на мощной лампе - это необходимый минимум для комнаты, если нужно качество. Я экспериментировал с 6п14п, 6п3с, 6ф5п, 6п15с в SE и РР, далеко не весь спектр, но, думаю, более опытные согласятся.
С телевизором у меня трудится однотакт 6п14п+6н1п, но это не хайфай ни разу, хоть звук приятный
Фото 2х8 4ГД35
Нет.
Какое расстояние должно быть между отверстиями в щите для 4гд-35, и их диаметр?
МДФ 19 мм хватит?
Я так понимаю, что идеал для ГИ - 4ГД-4, но он слишком редкий и дорогой? А например 6ГДР-1? Если исключить что он еще более раритетный?
Последний раз редактировалось Kashtan Сб май 18, 2019 1:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Игорь
Kashtan Имя в подписи напиши и город в профиле. Как у всех.
