Роман Александрович,
Так в том то и весь стоп, что повторить любой завод может,
но вот если они все таки вложаться в его производство, как вы
думаете, сколько он будет стоить?
Я думаю что дороже любого из их выпускаемых.
Все что они еще делают, досталось на халяву от СССР, все штампы, формы, пресса.
Я вот не знаю, какое должно быть чудо, чтобы кто то начал из заводов штамповать
5гдш4, да еще и по цене карамельки.
"Про то и толкую, что дорого. А повторить не любой завод сможет, тот же завод "Динамик" в Гагарине, который собственно и выпускал - уже не существует. Сдают площади в аренду.Алексей Сергеевич писал(а): ↑Ср янв 24, 2018 5:03 pmРоман Александрович,
С уважением,
Роман Александрович
Роман Александрович
я списывался с человеком, который когда то успел ухватить партию новых 5гдш4,
прямо так и сказал, что еще в 90ые годы, как завод кто то там выкупил, я так понял пиндосня.
Первое что сделали, все оборудование под трактор. Готовую продукцию тоже, на что денег у него
и места хватило, то успел урвать, в буквальном смысле.
То есть все на металлолом давным давно продано, что теперь с того металла сделано, не известно.
Если есть какая то конструктивная информация, то буду рад только.
Корзины не вопрос! Вопрос во всем изделии.
В материаловедении в том числе!
У меня вопрос по щитам. Собрал, спаял все 98 динамиков ( 49+49 3гдш-2 8ом)), замерил сопротивление каждого щита: у одного 8.3 ом, а у другого почему-то оказалось 9.7 ом. Это надо исправлять, если надо, то как?
49 динамиков как соединены? Что б посчитать нам сопротивление.
Последовательно соединены 7 динамиков в каждом горизонтальном ряду, и эти 7 рядов соединены параллельно. Еще два динамика 2гд-36 между собой соединены последовательно и параллельно к к остальным.
- Stasikovi4
Мне кажется нужно измерить сопротивление каждого динамика, потом попытаться собрать их в приблизительно равные по сопротивлению группы. допустим 7.8 8.1 8.2 7.9 а другая группа 7.6 8.2 8.2 8 в сумме должны получиться две группы по 32 ома.Ну и так 2 щита))
Да, я понял. Только, наверное, каждая группа из 7 динамиков, последовательно соединенных, должна быть 7х8 = 56 ом. Тогда, соединенные параллельно, они дадут 8 ом ровно. Верно?
9.7ом-Одна из групп не подключена: неисправный динамик/плохой монтаж,нет контакта.
С уважением, Юрий.
Viktor, Сильная конструкция. Интересно было бы её услышать и на характеристики посмотреть. Респект Вам и уважение! Помню, в ветке этой (когда читал), первый Ваш щит и замечания Юрия Васильевича по нему - рост на лицо
Точно! Не было контакта - исправил, теперь 8.3 ом, как и на первом щите. Большое спасибо за подсказку!ЮрийИванович писал(а): ↑Вс янв 28, 2018 1:33 am9.7ом-Одна из групп не подключена: неисправный динамик/плохой монтаж,нет контакта.
Прошу прощенья, если, может, уже надоел своими наивными и малограмотными вопросами, но у меня возник еще один: имеются щиты по 24 -5гдш-4, и сопротивлением соответственно 6 ом. А усилитель имеет выходы 4 ом и 8 ом. Как лучше будет для звука, и для нормальной работы усилителя присоединять эти щиты? Если оба варианта подключения не годятся, то, может, не мудрствуя лукаво, и не утруждая себя большими переделками, просто поставить еще один динамик, прикрепив его как-нибудь с тыльной стороны, или , даже, может, лучше врезать его в боковушку, так сказать, для "расширения звуковой картины"?
Viktor, Лучше домотать вторичку выходников от 4 Ом. Заодно и усилитель согласовать с щитами,подобрав витки.
