Сообщение ANATOL » Чт ноя 08, 2018 1:12 pm
Микрик писал(а):
Чт ноя 08, 2018 9:20 am
Кстати, совсем не сложно реализовать, расположив усилитель непосредственно на щите.
Именно так я и планирую делать.
Но.Только у меня,на каждом щите ГИ,будет стоять по три высококачественных УНЧ.,(триампинг).
Останется подвести от "источника звука" гибкие провода-межблочники и гибкий сетевой кабель (220 в.)
Например,как на этом моём древнем ролике,моноблок стоит на НЩ щите....
....эта идея активной акустики не нова........
Сообщение Микрик » Чт ноя 08, 2018 2:15 pm
на НЩ щите.
Что есть НЩ щит? Сзади еще такой же, развернутый на 180*?
Расстояние между ними?
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Чт ноя 08, 2018 3:44 pm
Вот это вафля !)
Михаил - можно на ты
Сообщение Gnat » Чт ноя 08, 2018 5:16 pm
Вот так у меня.
ZINGER
Сообщение ZINGER » Чт ноя 08, 2018 5:17 pm
Вот так у меня.
у меня показывает.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Чт ноя 08, 2018 5:21 pm
Я пробовал дважды и зарёкся
На первом фото щит 8х4ГД-35 + 2х2ГД-36, на каждые 4 4ГД-35 работает одна TDA2050, пара таких щитов озвучивает зал на 320 мест.
На втором в каждом щите 6х3ГД-38Е + 3ГД-31, ЛУНЧ РР 2х6п14п УЛ + 6н1п.
Да, провода короткие, сечением около 1 мм от унч к динамикам, обмоточный провод 0.75 между динамиками. Проще кинуть экранированный кабель к внешней аудиокарте, она видна на 2м фото.
Но, блин, вес!!! Несмотря на мизерное количество динамиков, 6 штук ГДШ в щите - это только чтоб принцип щита почувствовать, меньшие весят по 24 кг, чёрные с 4ГД-35 - ещё больше. Если бы не требование низ плотно к полу прижать, прицепил бы колёсики.
У меня ситуация безвыходная - щиты должны убираться после прослушивания на балкон. Есть конечно, коллеги, у которых щиты стоят как памятник, кто же его посадит... Или сдвинет с места. И масса пассивных у них куда поболее моих активных. В мои 57 лет АС весом 24 кг, не только массивную, но и габаритную, таскать тяжело. Поэтому третий вариант, что должен прописаться дома надолго, лайт: 2х18 5ГДШ-1-4 и 5ГДШ-4-4, зона крепления динамиков из двух слоёв фанеры 8 мм, между ними 6 мм прокладка под паркетную доску, по периметру усилитель из бруска, всё остальное - 8-мм фанера, подставка легкосъёмная. Отделка будет искусственной кожей, на гриль присмотрел тонкую трикотажную ткань.
Пока отобрал динамики и купил фанеры 2 листа с запасом. Скручу - отпишусь, хватит ли жёсткости. УНЧ запланирован на 6п3с, всё под него закуплено. К зиме очумелые ручки готовы!
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт ноя 08, 2018 6:28 pm
хватит ли жёсткости
даже из 10мм фанеры хватит жесткости, это не компрессионный тип акустики,
тут щит АКЗ убирает своими габаритами и разными расстояниями.
Сами же жалуетесь на вес, а сами набираете толстенный щит.
Дело хозяйское конечно....
Сообщение Vlad.ai » Чт ноя 08, 2018 7:40 pm
Ребята -а вы померийте падения напряжения на всей длине линии -колонка и УНЧ и тогда делайте выводы 10 или 50 кв . Тогда и поймете я лично мерил и оказалась что при длинне провода 5 м потери были 0.2 ома - т.е 2вт выходной мощности . А далее делайте выводы сами .
Сообщение ANATOL » Чт ноя 08, 2018 8:40 pm
В этой теме разговор только о щитах ГИ.
О НЩ подробно рассказано в теме "Акустика различного типа"....
У меня только ламповый моноблок весит 22 кг.,придавит щит ГИ к полу так,что не сдвинешь.... :)
Я свои щиты ГИ таскать туда-сюда не хочу,поэтому их и планирую срастить с усилителями..
Вот так у меня.
В Крыму Ютуб отключили?!
Black Shooter
Сообщение Black Shooter » Чт ноя 08, 2018 8:48 pm
Я с Крыма, но показывается нормально)
Сообщение Vlad.ai » Чт ноя 08, 2018 9:10 pm
[/quot
Телевизор что ли :D
Ребята спуститесь с небес на землю , простой тестер показывает как надо поступить правильно с проводом !
Цвет провода на громкость не влияет :D
Сообщение ANATOL » Чт ноя 08, 2018 9:30 pm
[/quot
Телевизор что ли
Какой телевизор...У Василича Ютуб не показывает ролики...
Цвет не влияет,влияет сопротивление провода.
Сообщение Gnat » Чт ноя 08, 2018 9:45 pm
У Василича все ролики Ютуб показывает кроме этого ролика.
ННиколаичЪ
Сообщение ННиколаичЪ » Чт ноя 08, 2018 10:23 pm
Вот интересно, как масса щита на звук будет влиять?
В корпусной колонке понятно, чем массивней, тяжелей и более задемпфированная тем лучше. А вот в щитах как? Размер самого щита и боковушек явно влияют, это читал.
Здесь была мысль о металлическом щите, это конечно перебор, но Анатолий Матвиенко неоднократно говорил, что хотел бы вариант меньшего веса.
Я это к чему, может как вариант попробовать экструдированный пенополистирол, иначе говоря - очень плотный пенопласт толщиной 30 - 40мм. Но сделать из этого пенопласта сэндвич панель, наклеив с обоих сторон фанеру 3мм, или алюминиевый композит.
Для дополнительной жесткости можно сделать рамку из рейки деревянной или алюминиевой профильной трубы по периметру листа пенопласта, затем все это оклеить листами фанеры.
Таскать такой сэндвич будет легче, но как это отразится на звуке? это уже вопрос к бывалым...
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Чт ноя 08, 2018 10:35 pm
Я тоже пришёл к предположению о сэндвиче, только с более тонкой и плотной серединой. Собственный опыт невелик. ДСП, фанерки, ДВП. 18-мм ЛДСП с усилителем из реек 100%-но даёт жёсткость. Двухслойное ДВП 2х4 мм на макетах при мощности 5-10 Вт начинает ходить ходуном и дребезжать. Но то было без среднего слоя
