Сообщение ANATOL » Пн янв 14, 2019 10:08 pm
SergPhil писал(а):
Пн янв 14, 2019 7:20 pm
Наверно не такое. Больше напоминает мышиный клей разбавленный "Калошей".
http://moscow.propartner.ru/offers/prop ... 08122.html
Лишь напоминает,но ПИБ - это полиизобутилен в чистом виде 100%,не липкий,как мышиный клей...
Мышиный же клей и клей для крыс имеет липкий состав: полибутилен - 80,83% , полиизобутилен - 9,60% , циклоизан - 9,57%.
Спасибо за ссылку.
Diimazz
Сообщение Diimazz » Ср янв 16, 2019 7:04 pm
Здравствуйте !
Собрал щиты на 5гдш4-4 , 2x24 сопротивление 6Ом , оба щита получились с одинаковым сопротивлением , четыре гирлянды по шесть динамиков . Играют замечательно , даже сравнить не с чем ,за что огромное спасибо Юрию Васильевичу , но заметил такую особенность , когда поддаю громкость диффузоры некоторых динамиков начинают ходить довольно прилично в отличие от всех остальных там движения диффузоров минимальные и практически не заметные . Вопрос к специалистам - это нормально или что то не так ? Когда собирал щиты подбирал по сопротивлению в каждой гирлянде , что бы всё одинаково было . Размеры щитов 1500ммX1003мм толщина 27мм , материал - фанера .
Дмитрий
Сообщение Gnat » Ср янв 16, 2019 9:00 pm
Вот те что прилично диффузоры ходят - размятые динамики,когда разомнутся остальные и начнут все ходить так диффузорвы,тогда и низа появяться хорошие и не надо будет поддавать мощность большую усилителя.
Diimazz
Сообщение Diimazz » Ср янв 16, 2019 9:06 pm
Спасибо , понял , а то я уже подумал , что я чего то не так сделал .
Дмитрий
Сообщение Андрей Борисович » Чт янв 17, 2019 12:49 pm
Андрей Борисович писал(а):
Пт янв 11, 2019 6:14 pm
Ср янв 09, 2019 9:44 pm
Продаются 50 штук 5ГДШ-4. Динамики б.у. Минимальная партия продажи - 20 штук. Отправка за пределы Украины возможна. Заинтересованным в приобретении - обращаться в личку.
Продаются 4 динамика 4ГД-7.
Динамики 4ГД-7 проданы. Остались в продаже 30 штук 5ГДШ-4.
Igor-master
Сообщение Igor-master » Пт янв 25, 2019 4:47 pm
Добрый день. У меня щиты на 5гдш4 ,24 шт. Размеры 1.5 метра на 0.9м. Динамики расположены в форме круга как у Александра из Хмельницкого. Верхняя часть щита свободная от динамиков имеет большую площадь. Попробовал накинуть на верхнюю часть щита одеяло сложенное вчетверо. Часть одеяла закрыла и заднюю поверхность щита.Услышал значительную прибавку в качестве. Звук стал очень чистым. Ушла жесткость.
Самое главное, что звук стал значительно более разборчивым. Вот и хочу спросить. Может кто делал подобные опыты? Думаю чем заменить одеяло.
Сообщение Gnat » Пт янв 25, 2019 4:58 pm
У Александра висят коврики позади щитов , гасящие.
Slava50
Сообщение Slava50 » Пт янв 25, 2019 5:45 pm
У меня сзади ГИ 2х18 детские одеяла вдвое (остались от дочек-близняшек). Звук с ними нравится больше.Одеяла закреплены только в верхней части.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт янв 25, 2019 6:01 pm
есть специальные поролоновые штуки рельефные для звукопоглощения, которые
используют в студиях звукозаписи. Но это не совсем бюджетно, каретки от яиц уже
по бюджетнее. Просто гобелен, поролон, коврики какие тканые...
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Пт янв 25, 2019 6:15 pm
Похоже это убирает пере отражения от близкой стены и стоящих волн в углах, надо попробовать ...
Михаил - можно на ты
Сообщение Андрей Борисович » Пт янв 25, 2019 6:39 pm
Обычно, если в посещении есть ковры, гардины, шторы, мягкая мебель, достаточно изменить положение ГИ. Если этого нет или недостаточно, то применяются акустические экраны и ширмы. Вот, готовые варианты https://ecosound.kiev.ua/akucticheckie- ... akceccuari
Сообщение Микрик » Пт янв 25, 2019 6:56 pm
А мне кажется, просто снизился звук самого материала щита...а это тоже очень важно.
... :) обклеить его ковролином...
ra3ttn
Сообщение ra3ttn » Пт янв 25, 2019 7:51 pm
гитару обклей..и рояль..)
Сообщение воробей » Пт янв 25, 2019 8:18 pm
Почему я поблагодарил за это сообщение.
Да потому, что мы строим аудиосистему, шикарные усилители, а потом понимаем что нифига оно в нашем скворечнике не "раскрывается".
И начинаем открытый диполь глушить одеялом, и приходит понимание что вообще и места мало и комната несимметричная, и кресло мешает, и вообще - тут у меня фэйспалм - чтобы послушать достаём, а потом убираем. Прям как тарелки для ужина.
Получаетсся замкнутый круг. Оно крутое, но не для этого помещения.
Так почему бы изначально не смириться с тем что имеем из неизменяемого, и под него подстроить остальное?
Хотя кому я пишу, сам же такой :lol:
Когда мы переехали в очень сухую, жаркую и солнечную квартиру, то первые несколько настроек пианино были жестокими. Оно заиграло вообще не так как я ужепривык к тому времени. Очень старый и опытный дядька настройщик, который с самой покупки инструмента его обслуживал, сказал примерно следующее. Есть два пути. Первый путь - увлажнять помещение, постоянно следя за уровнем, и за тем чтобы на инструмент не падали прямые солнечные лучи. Причем увлажнять, ессно, не только эту комнату, а всю квартиру. Что крайне затруднительно, геморройно и неудобно. Второй путь - дать инструменту привыкнуть к этому помещению. Звук будет немного другой но стабильный.
Сообщение Микрик » Пт янв 25, 2019 8:35 pm
Ну ну...Несколько разные роли деки гитары и корпуса акустической системы. Так что зря вы так резко...а на ТЫ еще и не вежливо
...щиты раскрыть "на полную катушку" возможно только на открытом пространстве. Где нету вообще никакого переотражения и резонансов. Чтобы хоть как то комнату сделать подобной "открытому пространству" и нужно "звукодемпфирование" комнаты прослушивания.
