Можно конечно.А можно внахлёст прикрепить доску вертикальную что б выглядывала из за щита на 10см.Даже красиво будет,как будто так и задумано.Да ещё и в другой цвет покрасить её. Она визуально удлинит щит в высоту.Сергей1960Т писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 1:01 pmможно ли с помощью косынок(убрав её с одной стороны) исправить брак.
Если делать сзади внахлёст надо отпилить косынку, это минус 10 см, добавляем туда доску это плюс 10 см. После такой операции динамики практически останутся опять по центру. Результат получим если с одной стороны уберём косынку, а на другую сторону нарастим доску. Получиться слева минусуем и справа плюсуем и динамики сместятся от центра.
Последний раз редактировалось Сергей1960Т Пт фев 09, 2018 4:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей1960Т писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 3:46 pmПросто спереди внахлёст, на фронт? Я правильно Вас понял.
Сзади щита внахлёст доска (материал из которого щит сделан) нужной ширины, чтобы таким образом смещение получилось.
Почему? что-то не понятно мне стало. Если, есть возможность сделайте два фото спереди и сзади, понятней станет.Сергей1960Т писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 3:56 pmЕсли делать сзади внахлёст надо отпилить косынку, это минус 10 см, добавляем туда доску это плюс 10 см
Ну пробуйте. Вам дали дельный совет. А косынки потом прикрутите для устойчивости.Сергей1960Т писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 3:56 pmРезультат получим если с одной стороны уберём косынку, а на другую сторону нарастим доску. Получиться слева минусуем и справа плюсуем и динамики сместятся от центра.
Фото не могу, на работе нахожусь. У меня простой щит, по бокам опирается на косынки или боковинки. Динамики по центру. Волна проходит одинаковое расстояние справа и слева которое складывается из расстояния до края щита+ширина боковушки. Что бы сделать асимметрию надо, вариант 1: Убрать одну боковушку. Вариант 2: Добавить внахлёст доску большей ширины чем стоящая сейчас боковушка на одну из сторон , расширить ширину щита с одной стороны, что мне кажется эффективнее. Но размеры щита получатся не для моей квартиры.
Так всего на 10см добавить ширину щита и уже не влезает в квартиру?
В квартиру влезут конечно, но борьба за размеры идёт. Женат,..... и только приличный дизайн может спасти от переезда щитов в ещё более мелкие интерьеры моей мастерской. Поэтому и хочется правильно и красиво. И если я правильно понимаю, то 10 см не спасут, те-же 10 см стоят в косынках которые мы продублируем наращенной доской. Надо как минимум нарастить на 20 см. Или я ошибаюсь и есть разница в 10 см косыночных и фронтальных на доске.
Сергей, всё познаётся в сравнении. Вы соберите в начале их, хоть в таком виде, как сейчас у Вас, послушайте. Может Вас всё устроит. Потом нарастите.
Достаточно 10см и уже разные пути прохождения сигнала будут. Они и так разные у крайних динамиков,а вот средний ряд у вас сейчас имеет одинаковые пути хоть влево,хоть вправо. Вот этот путь и надо увеличить доской 10см,а путь увеличится на 20см. Ведь спереди и сзади удлинится путь на 10см и будет разница в 20см.
Сергей1960Т писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 5:39 pmВ квартиру влезут конечно, но борьба за размеры идёт. Женат,..... и только приличный дизайн может спасти от переезда щитов в ещё более мелкие интерьеры моей мастерской.
С уважением,Михаил.
Gnat писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 6:34 pmДостаточно 10см и уже разные пути прохождения сигнала будут. Они и так разные у крайних динамиков,а вот средний ряд у вас сейчас имеет одинаковые пути хоть влево,хоть вправо. Вот этот путь и надо увеличить доской 10см,а путь увеличится на 20см. Ведь спереди и сзади удлинится путь на 10см и будет разница в 20см.
Спасибо. Дошло, огибать будет и косынку и доску.Gnat писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 6:34 pmДостаточно 10см и уже разные пути прохождения сигнала будут. Они и так разные у крайних динамиков,а вот средний ряд у вас сейчас имеет одинаковые пути хоть влево,хоть вправо. Вот этот путь и надо увеличить доской 10см,а путь увеличится на 20см. Ведь спереди и сзади удлинится путь на 10см и будет разница в 20см.
0
Последний раз редактировалось DELL Чт мар 29, 2018 11:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
- evgeniykozlow
Проектирую щиты на овалах 8 ом. 6х7 получается 8 ом. Хочу выслушать мнение каким количеством динамиков обойтись. Заполнить полностью щит, либо уменьшить для уменьшения акз. При уменьшении не могу получить 4 или 8 ом. Размер щита 600х1200 мм.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
Можно косынки сделать разной ширины, либо вообще оставить одну косынку.evgeniykozlow писал(а): ↑Сб фев 10, 2018 10:28 amЗаполнить полностью щит, либо уменьшить для уменьшения акз.
2,4,8,16,32,64 удвоение количества динамиков .Выше 32 динамиков вдвое , только 64 динамика,а так выше 32 не имеет значения 37 или 42
динамика и вообще выше 32 уже мал прирост.
