Люди выжимают максимальное качество из щитов, я же пока пробую минимализм. 8 шт YD103-71 с декларированной мощностью по 6 вт разминал пару часов на 50 Гц, подав на щит 4 В с усилителя (т.е. 2 Вт на 8 Ом). Потом подкинул 2 головки 4ГД-35, дыры под них были заготовлены заранее. Щит 650х650 с одной боковиной шириной около 150. Итого 4 Ом.
После приработки китайчат и добавки советских ШП динамиков звук изменился разительно. Басы ровные до 70 Гц, заметный спад ниже 65 Гц. Куда-то исчезла грязь из СЧ. Изменился тональный баланс, снизилась крикливость.
Отключил китайчат, без них два 4ГД-35 звучат тише и тускло.
При сравнении с щитом на 3ГД-38Е+3ГД-31 заметна подрезка самых высоких частот. На движения настроек эквалайзера 14 и 16 кГц реакции не слышу, хотя у щита с 3ГД-31 на 14 кГц я ощущал спад и подъём отчётливо, 16 кГц на грани восприятия. Добавил 2ГД-36 через конденсатор 0,5 мкФ - появилось то самое "серебро", "воздушность", чувствительность к верхним регулировкам эквалайзера. В итоге остановился на 0,3 мкФ (2х0,15 параллельно), если больше - пищалка создаёт крикливость АС на средних и нижних высоких.
Всё, разбираю щит.
Итог: если финансы или размеры помещения не позволяют изготовить щит тру хай фай, возможен вполне достойный бюджетный вариант. Китайчата стоят по доллару, итого 16 для 2х АС, 4ГД-35 мне обходятся в среднем по 6-7 долларов, с учётом последних покупок, итого 28 долларов за 4 шт, 2ГД-36 - примерно 5 долларов за пару. Т.е. около 50 у.е. комплект динамиков для двух щитов. Ширины щита, если ставить боковины, хватит и 55 см, если вытянуть его вверх.
Кроме того, сочетание столь непохожих динамиков возможно при правильном распределении нагрузки - вместе они звучат лучше, чем каждая группа по отдельности.
Но падать на китайские ШП рентабельно только при полном отсутствии возможности купить 3ГД-38Е или 3ГД-45. Щит всего лишь на шести 3ГД-38Е звучит всё же красивее (басовитее, естественнее по тембровой окраске, объёмнее), чем заснятый на фото на 10 динамиках. 3ГД-38Е обходятся мне в среднем по 3 доллара, итого 36 долларов за 12 шт плюс пара ВЧ динамиков. Т.е. на старых советских щит начального уровня делать пока ещё выгоднее.
После Нового Года мне удалось добыть уже 7 штук 3ГД-38Е, два, правда, требуют ремонта. Поэтому принял стратегическое решение - собирать 3ГД-38Е до 32 шт для щитов 2х16, четверть количества уже есть. Накопил 15 шт годных 4ГД-35. Следующие эксперименты будут: 12-18 шт 3ГД-38Е против 9-16 шт 4ГД-35, пока не найду "своё" количество и характер звучания.
