Gnat писал(а): ↑Вт июн 18, 2019 9:48 pm
Перегружены ВЧ динамики у тебя сейчас . Нужно включить все 4 динамика последовательно,тогда на каждом будет по 0,8 ватта,конденсатор в этом случае 0,5мкф. либо в этой твоей схеме последовательно с конденсатором поставить резистор 4ом тогда по 1,36 ватта на каждом 2ГД36 будет.
Василич, ранее вы писали о распределении мощности по частотам, что на высокие свыше 8 кГц приходится мизер. У меня в одной поделке трудятся блоки по 4 шт 4ГД-35 последовательно-параллельно, 4 Ома, одна 2ГД-36 подключена через 0.5 мкФ. Каждый блок раскачивается TDA2050, синус до 12 Вольт, (40 Вольт даёт БП в холостом), причём эта акустика гоняется в полную дурь на сцене. Блоков четыре по два в каждой АС. По приведённому выше расчёту пищалки давно бы сдохли от перегруза, как в юности дохли у меня в S90. Но здесь отлабали уже десятки часов, если даже не сотню.
Сейчас я отложил щиты-лайт по 8 шт 5ГДШ-1-4 на 8 ом, срочно делаю сыну трифоник. Но потом вернусь к этим щитам, и вы меня озадачили. Я на листике ДВП попробовал, подключал одну голову 2ГД-36 через 0.5 и 1 мкФ, вроде как гут... 8 шт 5ГДШ не дают особо глубокого баса, но мне хватает. Вот бы чуть-чуть подчеркнуть верха... Потому что все головы - 5ГДШ-1-4 (3ГД-38Е).
В щитах вырезана дырка под один 2ГД-36, при необходимости воткну максимум ещё по одной, щиты маленькие, по памяти - фронт 820х490. Переносной вариант.
Вопрос: сразу резать вторые дырки и 2 шт 3ГД-36 последовательно? Чтоб было 16 Ом, основной блок ГДШ - 8 Ом. Кроме конденсатора, ставить резисторы последовательно пищалкам?
Можно ли обойтись одной 2ГД-36 через конденсатор и резистор? Какие тогда номиналы этого конденсатора и резистора?
