Измерительный микрофон есть и слух есть.После обработки подвесов динамиков,звук стал намного лучше.Андрей Борисович писал(а): ↑Ср окт 03, 2018 8:53 pmЕсли нет измерительного микрофона, если нет возможности проводить измерения обработанного динамика - не мажьте ничем динамики.
И меня такая же история. Закончил стандартную доработку 2ГД36- 8 шт и 3ГД32- 8 шт для СЧ-ВЧ блоков.
Поступила очередная партия бу динамиков 5ГДШ-4, в количестве 70 штук. Заинтересованным обращаться в личку.
Андрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 04, 2018 11:27 amПоступила очередная партия бу динамиков 5ГДШ-4, в количестве 70 штук. Заинтересованным обращаться в личку.
А что за доработка если не секрет? У меня два по 16 на 3гд32 и у них с завода подвес пропитан не засыхающим составом.
Это и есть одна из доработок. Пропитка не даёт звуковым волнам с диффузора по бумаге достигать корзины и отражаться назад в диффузор.
Не секрет: всё есть в этой теме. У меня 3ГД32 старые, пропитка практически высохла, пришлось восстанавливать своими средствами по подсказке Юрия Васильевича.
Это понятно. Я о том что есть смысл Рижскую пропитку пропитывать герленом?
Зачем пропитывать,если уже пропитано. Два динамика Рижане пропитывали 6ГД2 и этот 3ГД.
На экране измерительного прибора так было и написано: "...звук стал намного лучше."
Так я и спрашиваю у человека зачем он 3гд32 пропитал если там есть заводская пропитка. Может есть секрет какой.
Gnat, Юрий Васильевич подскажите золотое число 600000 для динамиков и для колонок (многополосных) тоже подходит?
и определяется по краям АЧХ по уровню -3дб.?
И ещё нет ли такого-же золотого числа для КНИ или связки КНИ с ИМД ?
И при числе более 600000 будет преобладание высоких а при меньшем 600000 преобладание низких?
С уважением
С уважением
Владимир.
Число сбалансированного звучания лежит в пределах 500 000 - 650 000. Поэтому старые АМ ламповые радиоприёмники звучали сбалансировано,так как передавались частоты 70-8000Гц как раз 560 000 число.
Осталось 40 штук.Андрей Борисович писал(а): ↑Чт окт 04, 2018 11:27 amПоступила очередная партия бу динамиков 5ГДШ-4, в количестве 70 штук. Заинтересованным обращаться в личку.
- kurgan00
Ну вот, друзья Соорудил 2 х 49!!!, как и обещал)))
Плиты из МДФ толщиной 30 мм. Размеры щита 1600 - 2000 мм. С дырками заморачиваться не стал. Все резали на ЧПУ. Обошлось все вместе с материалом около 20 т.
Весь монтаж медными шинами, 1,5 х 10 мм. Всего ушло 24 метра. Стоит это удовольствие 180 руб/м на Митинском рынке.
ВЧ головки пока не ставил. И так всего достаточно.
По краям приклеены алюминиевые уголки, на эпоксидке. Ну, на случай разлохмачивания МДФа, хотя, наверное это лишнее.
Штука получилась совершенно неподъемная, что-то около 115 кг. Пришлось приделать колесики. Думал, на время монтажа только, но, подумываю оставить.
Угол наклона, примерно, 19 град. Конструкция получилась максимально устойчива. Центр масс ниже геометрического центра. Все посчитано.
Сколько всё в общей сумме обошлось, даже не считал и не буду. В среднем, только динамики обошлись 400 руб за штуку. Кое где даже по 600 брал. В общей сложности, где то штук 12 получилось 3гд-38, остальные все 5гдш4-4. Думаю, со временем и эти 12 заменю.
В итоге, звук замечательный! Даже без контакта с полом! Ролики решил оставить. Раскачиваю переделанным "Прибоем". На полную даже не включал. От низов всё внутри начинает вибрировать. Соседи сбежались))). Такие вот дела, коллеги по несчастью)))
Василич, спасибо на науку! Вряд-ли без Вас и этого форума я что-то подобное создал . Такие вещи, на мой взгляд, делаются единожды в жизни. Ну, лично я больше не решусь на подобный подвиг вторично Делал в общей сложности, 2,5 года. Со сбором динамиков по всей России.
Последний раз редактировалось kurgan00 Пн окт 08, 2018 7:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
