Получил динамики но они бу и некоторые в пыли или даже в грязи въевшейся в диффузор. Подскажите чем и как их лучше помыть-- губкой смоченной в воде?
Бывает же такое,купил человек динамики,а они оказались б/у и грязные....
- evgeniykozlow
Из за данной ситуации я последний раз покупал на 10 штук больше, чтобы было из чего выбрать.
Евгений
______________________
Книга Екклесиаста 1:9-10.
- Анатолий Матвиенко
Скажу как бы я поступил в данной ситуации.
Сдул бы с них всю пыль сжатым воздухом от компрессора,а все диффузоры аккуратно покрасил бы жидким чёрным тонером от принтера (для придания им эстетичного внешнего вида).
Диффузоры бумажные,если их мочить водой есть вероятность деформации...после высыхания.
Потом хоть выбрасывай их,или меняй диффузоры.
Рюмку водки на стол и вперед, чуть влажным тампоном, мягкой кистью,салфеткой. Если диф сильно замокнет, не торопитесь- дождитесь подсыхания и продолжайте.
Сергей В. М.
Всем здравствуйте. нуждаюсь в совете специалистов. хотел вот в щиты 2\24 поставить пищалки 1гд3 по 2 шт в параллель. они нормально играют? или может какие посоветуете? щиты 6ом
2 пищалки последовательно друг с другом и через ёмкость 1мкф , подключи и послушай прилепив сверху щита.
Как вариант,в щиты 2\24 можно поставить по одной пищалке URAL (Урал) AS-W30TW «SHKVAL»
www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=zczTGLd447M
www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=4sLamynNrgM
- lisovin Дмитрий
Тю... блин... я вообще по иному к щитам отношусь... Какой нафиг металл? какая пена?
Гитара играет если передняя часть деки из музыкальной ели. Играть (резонировать) должен щит(плоскость или площадь), а не набор динов.
Всем привет, мне кажется что играют всё же динамики, а материал щита не должен резонировать, хотя окрас звука щит вероятно даётlisovin Дмитрий писал(а): ↑Пт дек 14, 2018 1:16 amТю... блин... я вообще по иному к щитам отношусь... Какой нафиг металл? какая пена?
если нельзя,но очень хочется,то можно Владимир.
lisovin Дмитрий,
Вот и я про металл тоже в шоке, хотя играют все таки сами диффузоры.
А что до гитар, то они и из металла бывают, там струны и звукосниматели работают в связке,
на выходе все равно стоит процессор как правило у современных.
Тут ГИ из фанеры становятся не подъемными, а из металла я думаю вообще.....
Хотя если человек решился на эксперимент, то кто его удержит?
- lisovin Дмитрий
Сплел две мысли в одну, давно в голове вертелось.
Да ГИ-то вроде уже разжеван, меня заинтересовала такая приблуда как вибро-динамик. Вот тут расчет щита и может дать аналог гитарного звука. Но это совсем иная тема. Может это будет щит, а может придется а-ля дека городить... А может и вообще ничего не получится. Но все акустические муз.инструменты (струнные) как раз на резонансе и звучат.
Не забываем, что все таки существует гитара со своим звучанием, скрипка - со своим, рояль тоже имеет индивидуальность.
Впрочем даже инструменты одного вида, наверняка даже одного мастера имеют свою неповторимую индивидуальность. Как и "звучащий"щит, тоже будет звучать по своему, но никак не похоже на то, что на нем хотят воспроизвести.
Материал корпуса акустики и вообще все, кроме диффузора звучать не должно вовсе. В идеальном варианте, добиться такого наверняка на все 100% не возможно. Но стремиться к такому можно и нужно.
У своих 4ГД-28 пыль из зазоров высасывал пылесосом, прислоняя конец трубы непосредственно к диффузору в месте зазора. При этом делая небольшие поступательные движения диффузором туда-сюда. Довольно эффективно...
Задевание катушки об керн устраняю, запихивая в зазор три полоски фотопленки равномерно распределив под углом 120*. После кисточкой увлажняю гофр и центрирующую шайбу. Оставляю сохнуть. После высыхания дефект задевания пропадает.
Одно важное замечание - так как полоски пленки фиксируют катушку, надо стремится найти такое положение дыффузора, когда он будет точно в "центре" по высоте. Иначе диффузор "запомнит" положение и его звучание будет "не симметричным"...(сумбурное объяснение, надеюсь поняли)
