Попробовал снять АЧХ тем что было, а именно телефоном (только не бейте сильно, измерительными микрофонам не обладаю). В опыте учавствовали:
1. 5гдш4 18 штук + пищалка 4гдв-1 через конденсатор 1 мкф и резистор 4.3 ома. материал ДСП
2. 3гдш2 42 штуки + пищалка 2гд-36 через 4 мкф. Материал МДФ
3. NoName колонка, 3х полосная, похожая на S-90 но не она, корпус по краям скругленный, перед обтянут акустической тканью.
Так как чувствительность у всех колонок была разной, то на слух выставлял примерно одинаковый уровень громкости.
Субъективно, номер 3 проиграл по всем параметрам, в том числе по басам, но совсем немного (по басам). Номер 1 вышел победителем, звучание было более насыщенное и приятное на слух. Номер 2 тоже хорошо, но чувствовалась некая скованность или жесткость в звучании. Сравнивали 3 человека.
К сожалению я не обладаю проф. оборудованием для снятия ачх, измерительным микрофоном и т.п. Потому замер АЧХ производил телефоном через программу спектроид с примерно 5 метров. Сильно не ругайте, что было тем и замерил, понимаю что это больше показометр, и рассчитывать на актуальность этих данных не стоит. Смотреть на красную линию. И да, помещение было наверно со стороны худшего,что можно вообразить для акустики)
3гдш2
NoName
5гдш4
3гдш2
NoName
5гдш4
Дело не в АЧХ совсем! Звучание ЩИТ ГИ совсем другое,не такое как у акустики типа ЗЯ. Щит это дипольная акустика,открытая,как дека Рояля,пианино,поэтому звук объёмный а не исходящий из точки , как в акустике типа ЗЯ. Поэтому звучание Щита объёмное с реверберацией ,такое же как в концертном зале.Black Shooter писал(а): ↑Пт янв 12, 2018 10:29 pmПопробовал снять АЧХ тем что было, а именно телефоном
Юрий Васильевич, какой дин лучше поставить в качестве пищалки в щит из 16 штук (или 24 шт) 5ГДШ4: 4ГДВ-1 или 2 ГД-36?
Какую хотите,такую и ставьте,кроме этих пищалок ещё сотня разных есть. Мне нравятся щиты без пищалок, мне нравятся 4ГДВ-1
дошёл где-то до 100 страницы в данной теме и мнения разделились примерно пополам. Вот пока не начал вырезать отверстия и спросил Ваше мнение как учителя, конечно учту, спасибо
Виктор Евгеньевич, я пару страниц назад писАл про эти ВЧшки.На одном щите поставил 4ГДВ-1 на втором 2гд36.На слух ощутимой разницы не уловил.У меня по две пищалки на щит.
Нужны ли они вообще для 5гдш4 - не знаю,с моими 4гд35 они мне нравятся.
С уважением,Михаил.
4гдв-1 более крикливые по сравнение с 2гд36, да и чуйка у них немного выше
Любителям новых, современных динамиков , для ГИ https://www.auditorium26.com/product/mo ... 276-8.html
АКУСТИЧЕСКАЯ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ MONACOR SP-276/8 8ohm 7W -Цена без доставки: 1220 руб
https://wallegro.ru/item/6628302859/GON ... OHM-W.html
http://de.shopotam.ru/catalog/Tv_Video_ ... -item.html
Последний раз редактировалось слава Пт янв 19, 2018 9:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
А я подумал, а не замахнуться ли мне, - нет, не на Вильяма, нашего Шекспира, а на щит в 49 овальных динамиков? Размерчик, правда, получился не маленький: 146х110 см.
- SergPhil
Да можно конечно и замах-нуться... Но замахи будут ещё и ещё и ещё....
Правду говорю....
Правду говорю....
Ждём результаты каковы будут. Вся беда в том что от щитов в 24 динамика,щит 48 динамиков всего в два раза отличается количеством а при таком количестве уже прирост небольшой.
