Эту партию брал лет 5 назад в Питере, ценник был 300 руб/шт.Иван Иванович писал(а): ↑Сб апр 04, 2020 8:26 pmСолидно. Примите подравления.
Если не секрет, где, кода и почем брали динамики?
- AlexSU
Да никуда они не денутся, низы. некуда им деваться.
2х90 6ГДШ-6-02 Андрей
Насколько я помню, Юрий Васильевич не рекомендовал ставить больше 6-ти динамиков в группу.
А чем грозит включение например 7 или 8 штук в группу?
Игорь
Чем больше головок в группе, тем меньше максимальный ход диффузора. Я сделал группы 8х4 Ом. И не жалею. На большой громкости ход очень отчётливый.
А в первом варианте распайки в группе получалось 16 головок. Тоже работали, но громкости маловато.
К сожалению, ДВА щита послушать мне так и не удалось, в мастерской у меня пожар случился и второй щит, который почти доделал, сгорел вместе с другими динамиками, усилителем и прочим инструментом(((
Но один-то щит я таки послушал! И примерное представление о звуке уже поимел, так что хочется довести до конца эту затею. Ибо с детства считал, что две колонки играют лучше одной))
Дело то не в получаемой громкости а в индуктивности катушки динамика. Чем больше динамиков в группе ,тем больше каждый динамик имеет в цепи катушек индуктивности. А они являются фильтром и режут ВЧ .
Сергей В. М.
Ух. ты... Дошло... Интересно, насколько это критично на самом деле? Как и где можно узнать собственную индуктивность динамика?
Не нашел такой таблицы.
Для фильтра нужна ёмкость после индуктивности.А её нету. А индуктивность настолько мала,что о фильтре в звуковом диапазоне можно забыть. Кроме того синфазно двигающиеся катушки динамиков,это не неподвижные катушки индуктивности фильтра. Здесь совсем другие процессы.
Гнатушка, дай тебе бог здоровья! И успокоил, и обнадёжил, и стимула не лишил!) И, видать, у этой ветки конкретно, есть некая положительная аура - которая дает положительный жизненный вектор. Я уже нашел себе еще семьдесят динамиков. Так что второй щит будет непременно!
Всё хорошо,но нужно имя написать в подписи как у всех и город в профиле.
Кривые гармонических искажений для массива состоящего из 32 6-ти дюймовых динамиков (A) и (B) и для одного 6-ти дюймового динамика в открытой АС (C).
("Performance of Series-Parallel Speaker Arrays", JAMES F. NOVAK, AUDIO SEPTEMBER, 1961
Последний раз редактировалось Андрей Борисович Пн апр 06, 2020 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Это не АЧХ, а гармоники в зависимости от частоты и количества динамиков.
На будущее у меня вопрос. Щит должен стоять на полу, иначе будут потери пр НЧ. Значит ли это, что я могу его тупо поднять от пола до самого потолка? Тогда уже потолок станет продолжением щита и потерь не будет? Пусть бы висели...
АгасферЛукич,
Комната является продолжением щита, пол или потолок. А что долго проверить, при готовых щитах?
