Николай Земляков,
в чем секрет ваших ГИ щитов, что они начинают петь с 30гц ?
Читай ещё раз что он пишет. Не измерения а как было слышно на слух. Включи к генератору этот динамик установленный на щите и ты прекрасно услышишь 80 Гц, А ты пишешь что ГИ щит только с 80 Гц начнёт он слышать хорошо. Когда в магнитофонах стояли эти динамики 1ГД40 и мы все слышали НЧ.Николай Земляков писал(а): ↑Вс фев 25, 2018 12:43 pmКонечно нужна разминка!
Когда я сделал свои щиты на новеньких 5гдш-3 и первый раз включил, то НЧ начинали слышиться только от 50 герц тихо-тихо, а громко только с 60 герц.
Затем я три дня прогревал частотой 23 герца.
Щиты стали играть с 30 герц тихо, а с 40 уже громко!
Да я так написал, посчитал на сколько дб может расширится воспроизведение НЧ с учетом удвоения площади диффузора и реального графика одного динамика, получилось расширение воспроизведения НЧ увеличится со 150гц до 80гц. А слышат по разному.
Я хотел уточнить, теперь работу аппаратуры будем оценивать на слух или проводить ее измерения?
Николай все таки шутник, я вижу тут только то что, АЧХ не линейна.
При линейности усилителя и отсутствию в тракте эквалайзера и прочих темброблоков,
установить комфортную громкость 1000гц. То точно не будет слышно 30гц, даже 50 гц
очень тихо.
Не чего спорить я считаю тут, да овалы годны на ГИ щиты, я слушаю уже который месяц
все еще разминаю.
очень тихо.
все еще разминаю.
А у кого есть измерительный микрофон,измерительная станция и главное свободное пространство на улице или безэховая камера.? Нас то пользователей щитов уже сотни,каждый может генератором прогнать и послушать хотя бы как воспроизводит щит ГИ низа до разминки и после разминки. Конечно 5ГДШ4-4 лучший динамик.Но и эти нельзя со счетов скидывать. Эта АЧХ динамика Гагаринского завода гуляет по интернету давно. Но есть подозрение что это АЧХ динамика не в щите стандартном измерительном снята и не в безэховой камере.По весне прогоню этот динамик в Щите измерительном и выложу реальную АЧХ. Сейчас в гараже щит спрятан.Я хотел уточнить, теперь работу аппаратуры будем оценивать на слух или проводить ее измерения?
Резонансная частота ничего не говорит о воспроизведении НЧ динамиками в Щите ГИ. Это единственный вид акустики в которой резко не уменьшается отдача на НЧ как в ЗЯ,ОЯ и в одиночном динамике.Единственный вид акустики в которой спад НЧ начинается далеко влево от резонансной частоты.
Доброго дня! Уважаемые фуромчане!
Подскажите пожалуйста как в домашних условиях можно починить мелкие порывы на динамиках 5ГДШ-4 4, без потери качества воспроизведения?
С уважением, Евгений.
- ra3ttn
Делаешь ПВА жиже водой , и кромки мочишь совмещая ... пальцами формуешь и всё..
Михаил - можно на ты
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу вашего совета.
Имееется всего 10 штук 5ГДШ4-4, 2 шт. 3ГД-40 и 2 шт. 3ГД-38Е. Еще найти динамики не получается, нет их и все!
Можно сделать два щита по 7 динамиков, либо один из всех 14 штук. Смущает только моно из 14 динамиков. Что посоветуете делать?
В настоящее время слушаю два небольших щита 800х400 с двумя 4ГД-35 в каждом. плюс пищалка, усилитель двухтакт на 6Н2П + 6П14П.
