Не, ну нельзя же так буквально воспринимать. Я же написал - "Что-то подобное". Они разные бывают и с фиксатором положения. Если не заморачиваться сильно, то, конечно, вариант Сергея SegDan - самый оптимальный для регулировки.
Под каждым словом подпишусь.Gnat писал(а): ↑Чт фев 08, 2018 12:22 pm......она звучит как оркестр на сцене, излучая волны во все стороны,создавая отражения от стен и потолка. Вот поэтому звучание естественное ,а не из двух точек исходит, как с акустикой ЗЯ. Рабочий барабан излучает вперёд и назад ,малые барабаны вверх и вниз и рояль так же и слышим мы звук и прямой и отражённый.И это именно создаёт реверберацию,дифракцию звука,приятную нашему слуху.
Щит звучит абсолютно не так,как другая акустика.Это,кстати,может и не понравиться,если привык к другому,синтетическому звуку,может даже и не плохому.
Так что,строящие,будьте готовы!
Но это кайф! Это вечный кайф!
С уважением,Михаил.
А какой смысл устанавливать часть динамиков изобаром? Сдваивание головок приводит к изменению только одного из параметров ~ общего эквивалентного объема АС. Т.е. смысл такой конфигурации в увеличении объема закрытой АС. Щит открытая АС.
для удобства регулировки наклона приделал такую штангочку от параболочки
Игорь
Добрый день! Вопрос к знающим, может кто экспериментировал. Закал щит. Программист станка с ЧПУ проявил инициативу и сделал отверстия под динамики не по заказанному чертежу, а сделал красиво, т.е. всё расположил по центру. Вопрос заключается в следующем: можно ли с помощью косынок(убрав её с одной стороны) исправить брак. Или это малоэффективно?
Так Вы фото покажите как получилось, чтобы форумчане Вам дали совет. Вот тут поговорка подходит: "Инициатива наказуема"Сергей1960Т писал(а): ↑Пт фев 09, 2018 1:01 pmДобрый день! Вопрос к знающим, может кто экспериментировал. Закал щит. Программист станка с ЧПУ проявил инициативу и сделал отверстия под динамики не по заказанному чертежу, а сделал красиво, т.е. всё расположил по центру. Вопрос заключается в следующем: можно ли с помощью косынок(убрав её с одной стороны) исправить брак. Или это малоэффективно?
Не совсем понятно, прямоугольным массивом, со смещением центров или "ромашкой" или "окружностью" (что не рекомендуют)... Если прямоугольным массивом, со смещением центров - значит не всё потеряно, не отчаивайтесь, кто мешает низ щита срезать. ИМХО.
Последний раз редактировалось MOT Пт фев 09, 2018 1:45 pm, всего редактировалось 2 раза.
Прямоугольный массив 16 динамиков(3 ряда по 5/6/5). Смещение вниз сделано, а вот сдвига вбок нет.
А, у Вас не с низом беда, а сбоку. Ну в этой ветке делали форумчане и так, даже фото есть - поищите. Я вижу два варианта: отпилить сбоку оба щита (если запас есть), или с боковинами сзади по экспериментировать, так тоже делали.
Спасибо за ответ. Вот и хотелось узнать об результатах экспериментов с боковинами. Реально возможный вариант, как можно спасти проделанную работу, это отпилить с одной стороны косынку, сантиметров 10 выиграем. Но вот насколько эффективно это, по сравнению с нормальным смещением от центра по фронту на те-же 10см, вот это вопрос.
Последний раз редактировалось Сергей1960Т Пт фев 09, 2018 2:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Профиль Ваш до заполните, чтобы всё по-человечески было.
В этой ветке всё есть. Поищите, если из последних сообщений, стр. 722
Андрей Борисович, молодец. Хороший вопрос задал. Поправлю: изобар уменьшает объем АС. Здесь имею симметричный диполь (на одинарных несимметричный).Сдваивание снижает НИ, сглаживает АХЧ, уменьшает четные гармоники и чего то еще, но вообще то задача стояла получить полноценное звучание с шита небольшого размера. Это потом в процессе понесло , жаль панельку кроить стало. В марте 17г. в Акустике различного типа я показывал макет настольной АС, там в ближнем поле за сдвоенными было явное преимущество.Прибавились НЧ, не стало слышно отдельных динамиков, т.к. они совершенно не подбирались , были разных годов , мест хранения и видов. В сдвоенные собрал ГД-38Е, 5гдш с разными дефектами, подклеенными диффузорами и подвесами. В данном месте прослушки расстояние небольшое, всего 2.2м, для традиционного ГИ надо бы побольше. Поэтому я думаю ,что этот случай оправдан. Снижает ли сдваивание нижнюю границу? Однозначного ответа не нашел. Самим надо мерить. Для умеющих измерять это не сложная задача.Андрей Борисович писал(а): ↑Чт фев 08, 2018 8:07 pmА какой смысл устанавливать часть динамиков изобаром? Сдваивание головок приводит к изменению только одного из параметров ~ общего эквивалентного объема АС. Т.е. смысл такой конфигурации в увеличении объема закрытой АС. Щит открытая АС.
Сергей В. М.
