Точно? Вы сами пробовали? Уверены, что "звукопрозрачная". Потому что там написано: "Звукоизоляционная сетка". Ниже: "Посылка 1,4 м * 0,5 м Водонепроницаемая Звуконепроницаемая ткань".
На картинке ткань прикрывает корпус, но не диффузор. С трудом поверю, что водонепроницаемая ткань хорошо пропускает звук
Не. у нас ссылка открывается. Видать пропитка там по свойству поверхностного натяжения работает.Вчера на АВИТО встретил , автошторная контора торгует под своей маркой SPEZO ткани разных цветов ширина 1.5 м . 600 р за метр. Вполне себе.
Ну это вполне может быть китайско русский переводчик) Блютуз колонки ремонтировал уже, ткань прикрывает не только тыл, но и динамики.
Анатолий Матвиенко,
приобретал эти блютуз колонки, ткань пропускает звук.
Так же звук пропускает и ткань для потолка автомобиля, где
есть подклейка поролона, я ее применял на Эстонии 003 акустике..
Привет любителям ГИ щитов!
Собрал самые маленькие щиты что я делал,
габариты одного щита 1050х765х225мм
вес 15,5кг
Отделка как всегда ткань под тип Алькантар, шоколадного цвета, ну это мой выбор.
прогнал на слух АЧХ с этого ролика
35-16000гц я услышал, слышно и ниже это как тихое брбрбрбр, но уверено с 35гц.
в сравнении с щитами где 25шт 5гдш4, эти по давлению уступают.
Ударная волна поскромнее конечно.
в комплект щита вошли 5гдш4 6шт, 3гд38 6шт и пара 2гд36, включенные последовательно через 2мкф.
Оба щита влезли на 1 лист фанеры 1525х1525, ткани брал 4 погона 1500мм шириной, клея контактного почти 2 банки.
Динамики брал пару лет назад, у Сергей Ивановича, долго глаза мозолили и не только мне....
Отверстия делал на ЧПУ фрезере (мультикаме), лист раскраивал маленькой пчёлкой(дисковой пилой).
Между динамиков соединение из моточного провода 2мм.
Так что по фанере я доволен, влезло всё на один лист, ура....
Я думаю такой вариант можно и в квартиру свободно уместить, звук очень хороший.
