Добрый вечер всем любителям хорошего звука! Собрал свой первый экспериментальный микро-щит на 6 динамиках для одного канала. Не по канонам конечно, но всё же. Звук непривычный, сразу скажу, но в целом впечатления приятные. Лёгкий, открытый звук.
Так получилось, что ко мне на минутку, по делу, забежал мой давний друг-меломан. Он был просто шокирован. Долго рассматривал со всех сторон, отходил - подходил, даже заглядывал за щит и не мог понять как эта "срань" (5ГДШ-4) может ТАК играть. Вобщем нецензурно восхищался))) И это всего 6 динамиков в щите неправильной формы(размера)!
Последний раз редактировалось Roman L Чт фев 15, 2018 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
...да где же их взять, 2х12?))...только походы по помойкам не предлагайте))), а то уже были прецеденты
Сергей Станиславович Мамулин, можно просто Сергей
Я максималист и на меньшее чем 2х24 не согласен
- SergPhil
Вся изюминка в том, чтоб вертикальных рядов было бы минимум ТРИ. НЧ существенней растут в горизонт, нежели вверх. Вот попробуйте положить их на бок и должны услышать разницу в НЧ.
Мониторить все барахолки.Они всплывают регулярно.
С уважением,Михаил.
Во первых,собирать дольше.Во вторых 4 - 8 - 16 - 32. Смысла в 24 нет особого,согласно графика на первой странице.
С уважением,Михаил.
Да, при укладывании на бок низы прибавляются, попробовал. Но дело не в этом, я и не ждал от 6 динамиков каких-то басов, мне было интересно услышать суммирование звука нескольких головок и я его услышал (и мой друг тоже). Сделал просто из любопытства и чтобы динамики не залёживались, разминались.
Последний раз редактировалось Roman L Пт фев 16, 2018 9:21 am, всего редактировалось 2 раза.
Михаил, почему так категорично? согласно графика на первой странице апроксимировав, график с 24мя будет между 16 и 32. Разница в звуке между 24 и 32 может и не сильно большая будет, зато разница в цене изготовления скажется.
Так уж и нет, а чувствительность, а минимизация искажений?
Не кто не спорит, что параметры 24 динамиков будут лучше чем параметры 16 динамиков. Речь идет о том, что улучшение будет не очень значительное. И посмотрите на график, как с удвоением количества динамиков уменьшается улучшение ГИ. Посмотрите разницу между 1 и 2 динамиками и разницу между 16 и32 динамиками.
Интересно услышать мнение тех, кто на практике сравнил 16 и 24, насколько чувствуется прибавка в качестве звука и басе? И ещё: сделав вариант 16, всё равно будет неспокойно на душе, зная что есть вариант 24))) Так или нет?Андрей Борисович писал(а): ↑Чт фев 15, 2018 10:08 pmНе кто не спорит, что параметры 24 динамиков будут лучше чем параметры 16 динамиков. Речь идет о том, что улучшение будет не очень значительное.
