Pionka
Сообщение Pionka » Вт ноя 19, 2019 11:09 pm
Микрик, Вам надо в "Поиск, продажа, обменный фонд"
viewforum.php?f=23
Pionka
Сообщение Pionka » Чт ноя 28, 2019 12:27 pm
Нашёл у себя в архиве свои результаты измерений резонанса щитов на 6гдш-6-2 (24 динамика) , 5гдш-4-4 и 4гд-35 (по 12 штук в щите) - вот этих вот - viewtopic.php?f=23&t=3977&p=193289#p193289
Размер щитов - 1200 х 760. Динамики были не "размятые" . Измерения делал давно.
Сейчас уже у меня нет щитов на 6гдш-6-2 и 4гд-35.
Лучшими для меня,по диапазону воспроизводимых частот, что совсем не удивительно, оказались щиты на 5гдш-4-4 :) И по ушам и по приборам :)
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Чт ноя 28, 2019 2:33 pm
Лучшими для меня,по диапазону воспроизводимых частот, что совсем не удивительно, оказались щиты на 5гдш-4-4 И по ушам и по приборам
"По ушам"- понятно. А почему "по приборам" лучше? Что это у вас за измерения?
Игорь
Pionka
Сообщение Pionka » Чт ноя 28, 2019 4:27 pm
Частотная характеристика модуля полного сопротивления одной и 12(24) динамических головок указанных типов в щите, размером 1200 х 760 мм.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Чт ноя 28, 2019 4:39 pm
Не совсем понятно. Т.е. это и не АЧХ и не кривая импеданса. Можете расшифровать "Относительная частотная характеристика модуля полного сопротивления "? Это полностью соответствует кривой импеданса, только не измеряет полное сопротивление в омах?
Игорь
Сообщение Gnat » Чт ноя 28, 2019 5:05 pm
Это полностью соответствует кривой импеданса на низких частотах, только не измеряет полное сопротивление в омах? Именно так, нет шкалы в ОМах. Потому что снимаем не импеданс, а как изменяется резонансная частота группы динамиков,относительно одного динамика. Как понижается она. Следовательно понижается и минимальная воспроизводимая частота НЧ акустики.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Чт ноя 28, 2019 5:13 pm
Спасибо Василич! Тогда у Pionka "по приборам" 4ГД-35 красивее выглядит
Игорь
Сообщение Gnat » Чт ноя 28, 2019 5:17 pm
Но это не размятые динамики. Когда разомнуться,резонансная опуститься ещё ниже.
masterlomaster
Сообщение masterlomaster » Чт ноя 28, 2019 5:25 pm
Понятно. Я для измерения импеданса пользовался другой программой. Там не "относительная характеристика" а полное сопротивление в омахИзображение
Игорь
Сообщение Gnat » Чт ноя 28, 2019 5:35 pm
А нам оно не нужно,если надо то и эта программа измеряет абсолютный импеданс. Сопротивление акустики мы знаем и оно на графике частоты 20-30Гц соответствует сопротивлению на постоянном токе.
Pionka
Сообщение Pionka » Чт ноя 28, 2019 9:01 pm
Да , низов у 4ГД-35 ожидаемо больше, но сбалансированное звучание во всём диапазоне частот у ГИ на 5ГДШ-4 и микродинамика лучше , поэтому все мои ресурсы были брошены на поиск и приобретение 5гдш-4.
https://radioland.getbb.ru/viewtopic.ph ... 12#p203612
Это ИМХО (моё мнение) , со мной, скорее всего, не согласятся обладатели ГИ на 4ГД-35.
А вот те, кто задумал делать на 6ГДШ-02 - Вам надо , для получения НЧ как у 4ГД-35 или 5ГДШ-4, очень много динамиков. На мною приведённых скриншотах это видно.Да и при прослушивании уже изготовленных ГИ , при сравнении - это слышно.
У одного 6ГДШ-02 - пик на 160 Гц а у 24 штук - 110 Гц.
Я не могу предположить , сколько нужно 6ГДШ-02 для полноценного НЧ. Размер ГИ получится большой.
Или же комбинировать группы из разнотипных ГД.
Различные варианты у Нас неоднократно обсуждались - воспользуйтесь "поиском в теме...", пожалуйста. :oops:
P.S. Помню - Kashtan, хотел удивить щитами ГИ на 4ГД-35 по пятдесят штук в каждом - ждём :)
Последний раз редактировалось Pionka Чт ноя 28, 2019 9:27 pm, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение воробей » Чт ноя 28, 2019 9:16 pm
Согласятся. Вы правы. Но тот НИЗ... это же как наркотик. От всего потом ждешь такого же быстроударного обволакивания, а не получаешь :D
Как ни странно это еще одна причина почему разобрал. Слишком хорошо, со временем все остальные источники звука начинают раздражать.
Pionka
Сообщение Pionka » Чт ноя 28, 2019 9:24 pm
Вот, вот - с того времени меня такой звук и "плющит" и "колбасит" :)
"подсел" на него - не "соскочишь", да всё никак не наслушаешься :)
прям какая-то "жажда для ушей" :) - не утолить никак.
Сообщение Микрик » Чт ноя 28, 2019 9:42 pm
Не могу понять...на резонансной частоте увеличивается амплитуда движения диффузора и увеличивается сопротивление катушки. По логике, поскольку увеличивается сопротивление, падает ток. Падает и сила, сдвигающая диффузор. Амплитуда передвижения диффузора должна снизится. Вернее, столь явного увеличения амплитуды не должно быть. Но этого не происходит. Диф на резонансной частоте по сравнению с другими частотами на резонансной частоте сдвигается намного больше. Почему? Или я запутался?
Последний раз редактировалось Микрик Чт ноя 28, 2019 9:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Анатолий Матвиенко
Сообщение Анатолий Матвиенко » Чт ноя 28, 2019 9:48 pm
Как-то не подумал, что частотку АС можно снять без микрофона. Не подскажете методику? Программу, подключение динамика к звуковухе
