Здравствуйте! Есть в продаже такие динамики. Паспорта у магазина на них нет, в интернете о них ничего не нашел. Диффузор несовсем понятно из чего, похож на буажный, очень жестский, подвес тоже очень жестский, пальцами двигается с трудом, на нашем 25ГДН гораздо легче. Кто нибудь встречал такое, стоит покупать их для щитов, выйдет с них толк? Или это какая то фейк? С виду ничего смотрятся.
[/quote]
Здравствуйте, мне кажется покупка неизвестных динамиков, с непонятными характеристиками идея не верная. Что мешает пойти по проверенному пути, 5ГДШ не найти быстро, но 4ГД-35\36 вроде достаточно в продаже. Или у вас их нет совсем? С 4ГД-35 хоть результат предсказуем и не плох. Мое мнение такое.
[/quote]
- Анатолий Матвиенко
я описал эксперименты с китайскими YE103-09 , фактически - ноунеймами здесь http://samlib.ru/m/matwienko_a_e/akust.shtml и в этом форуме. у меня были другие, с декларированной мощностью 6 вт, реальная номинальная в пределах ватта. частота осн резонанса 130-140 гц, в макетном щите вставлял 8 шт, опустилась чуть ниже 100 гц, басы нормально слышны только верхние. в комбинации с 2 4гд-35 всё равно уступил 4 шт 4гд-35 или 6 шт 3гд-38е. не хватает ни басов, ни верхов, ни прозрачности середины. сомневаюсь, что эти существенно лучше. я бы не советовал, даже если цена порядка доллара-двух за штуку
Вопрос. С этими http://podvesy.sells.com.ua/dinamik-20g ... nyij/p1407 пробовали? если да, какой результат?
Чтобы отыграть правильно бас,таких динамиков надо 20-ть штук на каждый щит ГИ.Мигдат писал(а): ↑Сб июн 16, 2018 2:07 pmЗдравствуйте! Есть в продаже такие динамики. Паспорта у магазина на них нет, в интернете о них ничего не нашел. Диффузор несовсем понятно из чего, похож на буажный, очень жестский, подвес тоже очень жестский, пальцами двигается с трудом, на нашем 25ГДН гораздо легче. Кто нибудь встречал такое, стоит покупать их для щитов, выйдет с них толк? Или это какая то фейк? С виду ничего смотрятся.
Для СЧ-ВЧ надо дополнительно к щиту 10 шт. 5ГДШ-4-4 и одну пищалку,например Alphard DT-201.
Каждый щит подключить к своему ламповому триампингу. Звук будет бомба!
[/quote
Нет. Не пробовал. У нас выбора практически не осталось никакого, ни в магазинах ни в сараях ни на помойках. Только дубовые автомобильные по бешенным ценам.
[/quote
Я надеялся - быть может, кто-то в Украине пробовал. Чисто теоретически, из современных подойдут овалы Русаудио, но их, естественно, нужно много, от 25 шт. на щит. https://www.ru-chipdip.by/product/3gdsh-2-4om - в Минске новые 4-омные стоят 4 доллара. Думаю, и к вам можно как-то их заказать. Характеристики близки к советским 8омным 3ГДШ-1-8 из телевизоров 3го класса, на советских овалах многие форумчане делали, в Беларуси они стоят 2.5-3 доллара. Я сам не собирал, 4 шт 3ГДШ-1-8 валяются, но это мало даже для эксперимента.Мигдат писал(а): ↑Сб июн 16, 2018 8:41 pmВопрос. С этими http://podvesy.sells.com.ua/dinamik-20g ... nyij/p1407 пробовали? если да, какой результат?
[/quote
Можно вот здесь попробовать. Напишите письмо http://www.radioland.getbb.ru/memberlis ... ile&u=3310
Продам 6 ГДШ 6-02 8 ом. Новые динамики по 24 шт. в коробке.
от 48шт.-90руб. от 96шт.-80руб. от 192шт.-70руб.
в наличии 1500 шт. цена обсуждается.
Купите один динамик, снимите характеристику и узнаете на что он годен.Мигдат писал(а): ↑Сб июн 16, 2018 2:07 pm
Здесь динамики. http://www.radioland.getbb.ru/viewtopic ... 38#p177738
Моя первая попытка со щитами 4ГД-35, кроме макетов на ДВП.
По разноцветности динамиков заметно, что собирались по крохам, из разных мест. Два выношены настолько (со светлым диффузором), что если глянуть на диффузоры на фоне окна - на сгибах гофра просвечивают, хоть и дырок нет. Но у "уставших" отличный звук
Размер собственно щита (передней деки) 1200х600. Боковины выступают вперёд, чтобы защитить ткань гриля при переноске/перевозке. Грили заготовлены, но не обтянуты тканью. Боковины разной ширины, 150 и 250 мм для ассимметрии.
Главное - о звуке щита. Ожидал большего. Тестил с говённым усилителем "хайфайного" музыкального центра Самсунг, на выходе там в каждом канале ТДАшка (не мост), однополярное питание 26 В нестабилизированное, кондёр перед нагрузкой 1000 мкФ, в блоке питания 2200 мкФ для обоих каналов и при сём 20 Вт (!) заявленной мощности на 4 Ома. Цеплял на каждый канал по 4 шт 4ГД-35 на 4 Ома. Нормального усилителя просто не было под руками.
Убедился, как хреново щиту играется в совершенно пустой комнате 20 м2, где только поклеили обои и положили ламинат. Гулко, звонко. Если бы на продажу, не продал бы и по цене динамиков
Без оформления, просто в руках, у 4ГД-35 нормальный сбалансированный тембровый окрас, а в щите он уваливается в басы и звучит глуховато, хотя тарелки и треугольнички вполне слышны (прогнал хиты Queen в исполнении Лондонского симфонического). Так что подключение пищалок неизбежно, не только, чтобы повысить верхнюю частоту системы, но и восстановить баланс. Ещё не припаял их.
Про басы - не представляю, зачем больше. Даже с этого калечного УНЧ басит качественно. Бас упругий, собранный. Нет размазни и смеси низких звуков, как у ФИ. Ещё бы эхо от стен убрать.
Впереди - установка грилей, подключение головок 2ГД-36, финишная отделка (надо закрыть головки шурупов) и, главное, изготовление усилка под щиты.
У тебя же ОЯ а не щиты. ОЯ ящик имеет резонанс на одной частоте.
У его другая проблема. А подгуживать этот оя будет, это да.
Олег Олегович
В общем - да. Скорее - гибрид. Верхняя полка и меньшая боковина всего 150 мм шириной. Отличие от большинства завёрнутых щитов именно в этой маленькой верхней полке, не уверен, что она даст разницу в звучании (могу отвинтить если что). Но, скорее всего, если обнаружу отчётливо слышимый резонанс, когда АС будут стоять где им назначено и со штатными усилителями, убью этот резонанс чем-то мягким на боковинах
Сообщение Никитович » Вс июн 17, 2018 10:07 pm У его другая проблема. А подгуживать этот оя будет, это да.
Какая проблема?
Анатолий Матвиенко,
у вас узковат щит и нет смещения от центра, поэтому и АКЗ сильнее.
Прогоните вот это
без спец оборудования можно приблизительно понять где ямы и горбы в ачх.
но опять таки на слух.
Прогоните вот это
Я тоже случайно заметил, у одного 3ГД-38 сильно просвечивает гофра на свет, (хотя от чего она может истончится?). Пригляделся, на всех динамики в разной степени гофры просвечивают. Может это еще при изготовлении диффузоров на заводе так получилось?
