проволочный
ПЭВ... извините за вопрос с подвохом. Просто непонятно, зачем в нагрузку отдавать по христианским заповедям, "десятину", все остальное тратить на нагрев резюка? Не "рентабельно"...
Разумнее попробовать другую схему соединения или на крайняк понизить мощность УНЧ,...
В таком подключении звучит наиболее приятно. При последовательном или последовательно-параллельном подключении - грязь какая-то.Микрик писал(а): ↑Вс авг 12, 2018 4:58 pmПЭВ... извините за вопрос с подвохом. Просто непонятно, зачем в нагрузку отдавать по христианским заповедям, "десятину", все остальное тратить на нагрев резюка? Не "рентабельно"...
Второе делать не умею (пока что).
Поэтому вопрос о том как потупить, когда нагрузка 1,3 (а будет вообще 1) вместо 4 положенных Ома и помехи от дрелей, болгарок и местной радиостанции, которые блуждали и выдавались акустикой решил вот так.
Этот вопрос да, насущный. Поэтому я внимательно всё читаю, и когда наберусь знаний - решу более грамотным образом
нельзя тупо применять закон Ома , намотайте в крайнем случае согласующий трансформатор (или автотрансформатор)
Можно. Вы радиоэлектроникой сколько лет занимаетесь? А я - только в мае взял первый раз паяльник в руки. Понятие "согласующий трансформатор" для меня - это какое-то 32-мерное топологическое многообразие. Простите.владимирГУ50 писал(а): ↑Вс авг 12, 2018 6:11 pmнельзя тупо применять закон Ома , намотайте в крайнем случае согласующий трансформатор (или автотрансформатор)
Если у Вас есть желание показать мне грамотное решение моей проблемы - буду рад, и с благодарностью выслушаю в личке.
Нет. По-другому. Будьте добры, научите как правильно подружить 4-Омный усилитель и 1-Омную акустику (я про этот согласующий трансформатор). Есть ли возможность купить какой готовый или подходящий вариант (ибо мотать - явно не смотаю)?
Рентабельность не важна
Ну и пусть греется тот резюк. Что в этом плохого в будущем? Громкость - достаточная, качество - радует. Помехи - ушли.
Да, я лупанул, походу, "из пушки по воробьям". Грамотно вот такой вариант согласовать - нет ни знаний ни умений.
Что в интернете находил - так это "заменить усилитель". Этот вариант в работе. Но это долгий процесс... а сейчас как было бы правильно поступить?
воробей,
С Уважением
Что Вы пристали к Алексею он интуитивно сделал токовый выход унч (включив последовательно с нагрузкой резистор). Колебания диффузора пропорциональны току, искажения динамика уменьшаются, ачх становится ровней. Тем более у него унч транзисторный выходное сопротивление почти ноль, мощность унч позволяет. Звучание при токовом выходе приятней.
С Уважением
Владимир.
О. Вот оно что, оказывается. Спасибо, не знал. Действительно было интуитивное решение по школьной программе. Мало сопротивление - надо добавить )))
Тоесть у меня получился тот самый вариант с постоянкой на выходе?..
Но таки приставания были в тему. Взялся - надо сделать правильно. Поэтому, вё-таки, хотелось бы узнать как решать такие вопросы.
если будет интересно , почитайте - http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 28-30.html
Ну, теорию со школы я еще, на удивление, помню. Интересует практическая часть на уровне: "купить вот это и подсоединить вот так"...владимирГУ50 писал(а): ↑Вс авг 12, 2018 9:09 pmесли будет интересно , почитайте - http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 28-30.html
Как я понимаю это должны быть два трансформатора, по одному на канал. Как на выходе лампового УНЧ. Верно?
И, думаю, мы увлеклись тем, что не имеет ничего общего с темой ГИ.
Спасибо
Трансформатор (автотрансформатор) вас вернет к началу, к нулевому выходному сопротивлению усилителя. От которого Вы избавились.воробей писал(а): ↑Вс авг 12, 2018 9:18 pmНу, теорию со школы я еще, на удивление, помню. Интересует практическая часть на уровне: "купить вот это и подсоединить вот так"...владимирГУ50 писал(а): ↑Вс авг 12, 2018 9:09 pmесли будет интересно , почитайте - http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 28-30.html
Спасибо
Вообще странно, я как то пробовал 12 шт. включать 4*3последовательнопараллельно и потом параллельно
12шт через резистор 4 Ом. Пришлось мощи накрутить от усилителя.чтоб на резисторе рассеялась..а на звуке даже хуже отразилось, с резистором, мне кажется.
Олег Олегович
- Андрей 6556
А вот ещё динамики на Щиты для белорусов и не только.Удачи в сборах,хотя тут достойное количество.https://www.kufar.by/Бобруйск/Аудиотехн ... 943165.htm
Токовый выход это значит унч поддерживает стабильный ток в нагрузке независимо от изменения сопротивления нагрузки. а сопротивление динамика от частоты меняется сильно.
С Уважением
Владимир.
Тоесть играют красиво. Но всё неправильно.
Надо подключить параллельно-последовательно чтоб было 4 Ома нагрузки. Но тогда идёт какая-то грязь, а не звук.
А как правильно из имеющегося? Никак? "Выбросьте вашего мальчика, раздевайтесь, нового делать надо"?
Нравятся первые страницы топиков Юрия Васильевича. "Делай так и всё будет как надо". Вот он идеальный подход к решению вопроса темы.
Но тут другое. Уже есть УНЧ на BA6417, уже есть ГИ из 8 штук 4ГД-35. И лучше всего он звучит когда они все запараллелены.
И как правильно их с усилителем согласовать чтоб всё работало и приносило удовольствие пока делается другой усилитель для соответствующей нагрузки?
И пусть греется сопротивление. Хотя оно совсем не греется. Сгорит ли этот УНЧ при работе со щитами 1 Ом последовательно с сопротивлением 10 Ом если я использую меньше половины его мощности? Или что плохое случится-то?
При чём тут КРАСИВО Красиво у каждого своё. Если бы у всех было одинаковое понятие красоты,то все жёны у всех были бы одинаковые. Правильно должно играть. А красиво можно заставить играть акустику любую, ста способами. Один из способов ТОКОВОЕ питание акустики от усилителя с низким выходным сопротивлением,как ты и сделал но ты же не включал резистор последовательно,когда динамики были включены по нормальному параллельно,последовательно.Закончил флудить. Слушай как хочешь! Только здесь фигню не пиши! Не базар здесь и всё пройдено уже сотнями меломанов. Всяко пробовали. Но Не имеет значения параллельно или последовательно включены динамики в ГИ , об этом во всех учебниках написано, АЧХ одинакова. Включаем последовательно группы и параллельно их потом . На первой странице есть таблица какое сопротивление получится.
