Характерной особенностью групового излучателя есть подъем АЧХ на частоте выше резонансной одиночной головки.Чем больше количество динамиков,тем выше резонанс.Для 50шт это будет 6-8 дБ. Т.е низов будет много. Если АЧХ комнаты тоже имеет резонанс на этих частотах,то может получиться перебор.Говорят,что кашу маслом не испортишь,но если масла будет больше каши,то таки испортишь.По этому, лучше прислушаться к советам практиков,которые говорят,что 12 шт 4ГД35 достаточно.
Все говорят и я не вытерпел - 12 мало , лучше 16 и пару писчалок и будет счастье - и соседям тоже достанется !!!
А 16 - это
А 16 - это
Золотые слова,подписываюсь,ибо - проверено на себе.
С уважением,Михаил.
Да прикрутить последовательно нужный резистор - и любое сопротивление и токовое питание широкополосника при нужном количестве
Нет.Наряду с расширением полосы вниз появляется горб на частоте выше резонансной.Для 5гдш4 это будет примерно 100Гц (извините,если ошибаюсь,очень давно измерял),что нормально.Регуляторы тембра НЧ обычно настроены на эту частоту.А тут эту функцию выполняет сам ГИ.А вот при использовании маленьких динамиков с Фрез 120-140 Гц,горб будет на 160-180 Гц,что вряд ли кому понравится.
Посмотрите первую станицу этой темы, там есть много графиков, где видно работа группы динамиков . Нигде "горбов", на этих графиках нет.
Графики есть в советской литературе,специально искать нет времени.Кстати ,а что указано на втором графике (иноземном)?
Юра ты ерунду не пори здесь. Десятки измерений АЧХ и импеданса сделано,(именно измерений , а не картинок нарисованных из книжек)нет ни какого страшного горба выше резонансной частоты, да и резонансная частота в два раза ниже (в зависимости от количества) у динамиков получается на щите по сравнению с одиночным динамиком.Андрей Борисович писал(а): ↑Вт май 21, 2019 9:57 pmПосмотрите первую станицу этой темы, там есть много графиков, где видно работа группы динамиков . Нигде "горбов", на этих графиках нет.
То,что горб есть-это я помню,а то,что он ниже Фрез я действительно запамятовал-с момента экспериментов со щитом прошло мног-о времени.Так,что за дезу приношу извинения.А относительно существенного подъема АЧХ при 50 динамиках-то тут нужно обращать внимание.
Два динамика картину не испортят .Тут как кому угодно можно и 16 ом- 2 по 4шт в параллель и еще такая группа последовательно =16 ом
Вот только как с выходниками ,я всегда мотал на 4 ома - 65вит - не перематывать или доматывать не буду
А горбы это верблюду на пользу, а нам в тягость .
18 4гд-35...?
Монстроподобная получится конструкция. Сложил свои рядом впритык, 2Х9 4гд-28. В итоге тоже 18-ть...Очень громоздко для меня.
