Сергей Васильевич, я покупал немного другой крепеж, но так же было название типа Audiocore, но он есть и в Китае, цены НАМНОГО дешевле, чем в московских магазинах ( в 2 или 3 раза разница в меньшую сторону).
Евгений
Правила хорошего тона ещё никто не отменял. Я вас не знаю и ко всем обращаюсь на "Вы". Отвечу, один щит на полу, пока не доделал, второй готовый выше от пола на 28мм. При прослушивании разницы не заметил. Так, что меня устраивает. Свои делайте как хотите. Я никому ничего не навязываю. Если бы была разница в худшую сторону- стоял бы на полу. Тем более, что бы бухало в животе мне не нравится. Вырос с этого возраста.
- Анатолий Матвиенко
Охххх... Больная тема. 1) качаю резиновый уплотнитель в прорези, иногда этой простой манипуляции достаточно, важно найти правильное положение, иногда лучше задвинуть где-то на 3 мм внутрь, чтоб образовалась мягкая петелька, 2) сняв этот уплотнитель, просто шатаю проводок пальцами - там всякое набивается за десятилетия, становится жёстким. 3) если терапия не помогает, просто откусываю контакт с внутренней стороны диффузора и припаиваю от донора, доноров много - с перекосом катушки.
И вариант 4 - ищу новые динамики
Андрей Борисович, так меня тут обвинили что мой ГИ будет иметь высокую чувствительность в области НЧ, в ущерб СЧ и ВЧ, а из доступных и одновременно с достойной чувствительностью (и пристойным качеством звука) есть только такие излучатели. Или убедите меня в обратном и предложите иные драйвера или ВЧ с с уходом в СЧ.
Игорь
Писалось много раз. Широкополосникам не требуется столько добавки по ВЧ, как классическим 3-полоскам НЧ-СЧ-ВЧ. Достаточно чуть-чуть подчеркнуть верха на частотах от 8 кГц и выше. Для этого подойдут почти любые советские ВЧ головки 2ГД-36, 3ГД-31, включённые через фильтр первого порядка (конденсатор 0.5-1 мкФ), сопротивление ВЧ блока должно быть не меньше, чем СЧ, в идеале - вдвое больше. И тут вам никто не подскажет, что именно нужно, потому что ухи у каждого свои. Мои испорчены цыканьем 2-полосок, мне надо больше ВЧ.
Я вам порекомендую прилепить нашлёпку с одним-двумя динамиками типа 2ГД-36 или аналогичными, поставить последовательно с ними галетник с конденсаторами 0.25, 0.5, 1 и 2 мкФ и галетник с резисторами по 4 Ом, типа магазина сопротивлений. Послушайте - сами узнаете, что вам нужно. С динамиками определились? Оставьте такие переключатели на обратной стороне щита, потом подберёте номиналы, в процессе прослушки. Ей Богу, это лучше, чем любые формулы-измерения. Вы же не для диаграммы ровного свип-тона настраиваете, а для себя неповторимого
Определился он с динамиками. В один ГИ планирует поставить 50 штук 4ГД35. Вы думаете хватит 2ГД36? Услышит ВЧ?
В ГИ 50 штук 4ГД35, дадут прирост, на НЧ, примерно 20 дб, т.е. 92 дб+20дб=112дб. Вот и подбирайте ВЧ динамик с рупором или без него. Как вариант УНЧ биампинг.
Продаются 40 штук 5ГДШ4. Отправка за пределы Украины возможна. Заинтересованным обращаться в личку.
В паре со своими девятью 4гд-28 4-ре штуки 2гд-36, подключенные параллельно-последовательно через емкость 2,2мФ звучат очень таки хорошо.
Правда, для моих ушей хочется немного большего, планирую добавить еще. В идеале, так я считаю для себя, со мной не согласны Ю. Васильевич и некоторые другие форумчане, хочу для одного 4гд-28 свой 2гд-36... Вот только пока не сообразил, каким образом фрезеровать для них дырки. Прикручены боковушки, они не позволяют работать фрезером. Придется для этого неверное одну боковушку снимать.
Сказанное выше - исключительно мои вкусовые предпочтения, ...
Немного добавлю из своих наблюдений...Мощность усилителя важна не только в области НЧ. Когда слушаю щиты от двухтакта на 6п14п, высоких субьективно маловато. Когда подключаю более мощный двухтакт, где в качестве выходных в плече по три 6п14п, высоких намного больше. Можно обойтись и таким количеством высокочастотников.
Последний раз редактировалось Микрик Вт июн 18, 2019 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Увеличение количества ВЧ динамиков не увеличивает звуковое давление на ВЧ.
Не понял, поясните...Андрей Борисович писал(а): ↑Вт июн 18, 2019 8:43 amУвеличение количества ВЧ динамиков не увеличивает звуковое давление на ВЧ.
При работе группы динамиков, звуковое давление увеличивается только в области НЧ.
Я пробовал, отключая высокочастотники, и с одним, с двумя, с четырьмя...четыре звучат лучше, чем один.
Вот это пока никак в голову не лезет...не могу пока понять...Андрей Борисович писал(а): ↑Вт июн 18, 2019 8:49 amПри работе группы динамиков, звуковое давление увеличивается только в области НЧ.
Конечно увеличивают давление несколько ВЧ динамиков по сравнению с одним. И в КИНАП стояли 2-6 пищалок в акустике и в студийной акустике так же несколько стояло и для озвучки концерта,так же много ВЧ ставят.
А что значит ЛУЧШЕ? Больше ВЧ частот? Только микрофон покажет при измерении где лучше ( РОВНЕЕ АЧХ) Для Василия вот такая акустика лучше чем ровная.
