Кстати, прогон генератором выявил одну особенность моих ушей - все, что выше 13кГц я уже почти не слышу. Или система не воспроизводит, или уши у меня уже стерлись. Вот так...пока грешу на ТВЗ, они ведь у меня стандартные, от Ригонда-102. (для экспериментов на большей мощности подключил двухтакт). Может они режут все что выше, а может и уши...
Лучше сходить к ушному врачу перед экспериментами. Они результат точнее выдадут, чем самому генератором проверять.
А врач то чем поможет . Возраст дает знать, у меня к примеру 12700.
Сергей В. М.
Пробки в ушах сначала надо удалить, а там и ставить измерения их....
Музыкальный материал до 12000 весь в основном, так что не надо
расстраиваться...
расстраиваться...
Поможет тем что поставит точный диагноз и график с измерением чувствительности слуха выдаст. И уже с учетом этого результата можно строить акустику под свои уши. В этой теме один форумчанин приводил же уже пример..... его знакомый вечно накручива ВЧ до упора, всех тошнило, а ему в радость. Все прояснилось после случайного его походо к лор врачу. Результат обследования, выше то ли 5 то ли 6 кГц реально напрочь не слышит. А дома с генератора даст ватт 10-15 и думает что слышит.
С Новым годом, собратья по паяльнику, всем удачи и счастья!!!
если нельзя,но очень хочется,то можно Владимир.
Всех поздравляю с Новым годом, здоровья вам и всяческих успехов во всех делах !
В свое время, когда я еще не доделал свои ГИ, у меня была немецкая акустика трехполоска Hans Deutch ATL HD 310 , после изготовления своего РР на 6П41С и тестирования обнаружил, что у меня в левой колонке не хватает высоких, расстроился, подумал, что сдохла пищалка. Потом стал проверять, менять местами колонки, решил, что проблема в усилителе ( делал двойное моно), проблемы естественно я не нашел в усилителе, но случайно повернулся спиной к акустике и расстроился еще больше, оказалось проблема была со слухом, точнее , понизилась чувствительность к ВЧ в левом ухе. Не буду долго расписывать свои похождения по врачам, так как решил, что были пробки и нужно что то делать, в итоге сделали аудиограмму , на ней все видно. Много чего назначили, включая и капельницы, со временем стало немного лучше.
На щитах естественно разница так же была слышна, так что стоит проверить слух, если критично не хватает вам ВЧ. После изготовления ГИ и первой прослушки мне ВЧ хватало всегда ( я про нормальное ухо), мыслей про пищалки даже не возникло.
Евгений
Во...еще слышу, довольно отчетливо. И даже это...
Так что не все так плачевно...
Кстати, отличный онлайн генератор, просто открываете страницу и жмете PLAY. Оперативно можно перестраивать частоту и уровень. http://www.szynalski.com/tone-generator/
Это смотря какой уровень слышишь. Одеваем стереотелефоны хорошие с полосой до 20кгц ровной. Выставляем 1 кГц уровень громкости что б уверенно слышать,но не громко что б было и теперь не изменяя громкости слушаем 12,13,14кГц и так далее. Я уверен что ни кто из вас не слышит,потому что я проверил на молодых ребятах. А если прибавить громкость,то слышат,но 1 кГц в этом случае очень громко звучит.Так уж устроен слух человека,что для выживания в природе ,создатель биоробота сделал максимальную чувствительность слуха в диапазоне 300-5000Гц.
Моей младшей дочке 12-ть лет.Она,как и я не слышит звука после 15500Гц на этом твоём онлайн генераторе.
http://www.szynalski.com/tone-generator/ Это значит,что интернет не пропускает звук выше,режет...
У меня дома,например,есть вот такой реальный генератор ГЗ-118 (фото).Довольно неплохой и относительно точный.
Так вот на нём я слышу 16000Гц отчетливо. А 17000-18000 только ощущаю.,можно сказать что слышу.
Так что не всё так плачевно!
Этот генератор не через интернет идёт ,а это программа он лайн она использует твою звуковуху в качестве генератора. Берём спектроанализатор,выключаем свой генератор Шмелёва и смотрим спектр генератора он лайн как видим прекрасные результаты,недостижимые обычным генераторам и твоему Г3-118. Пользуйтесь всегда спектроанализатором Шмелёва,для просмотра всего акустического,роликов с Ютуба,свои записи что выложили в Ютуб и всё будете объективно знать.
Я однажды заглядывал во внутрь этого моего генератора ГЗ-118.
Это просто чудо военной техники!
Про характеристики данного генератора:
Уверен,этих характеристик достаточно,чтобы услышать звук.
Извините.Интернетовским программкам-генераторам я не доверяю в которых слышно только хрип и шум.
Я доверяю технике СССР со знаком качества!
- Анатолий Матвиенко
Проверился на двух разных компах с разной акустикой, для контроля - на двух разных онлайновых и одном офлайновом. 12700 - слышу. 13000 - практически нет, едва-едва. Выше - тишина.
57 лет. Слух проверялся на остроту на водительскую медсправку, больше к врачу не ходил.
В общем, твитер в довесок к ШП нужен для компенсации спада чувствительности уха на ВЧ, а не для расширения полосы свыше 12500. Поэтому разница в звучании 5ГДШ1-4 и 5ГДШ4-4 для меня не очевидна.
Ну вот видишь, программный этот генератор интернетовский на порядок лучше твоего генератора и всех 4х моих генераторов СССР. У твоего 0,001 КНИ (на самом деле если замерять то там будет не лучше 0,009 % - 0.01%) У интернетовского как видишь на скрине моём = 0,00029% ,это со звуковухой SB0570 за 500 руб стоимостью. Ну а по шумам и фону,твой вообще ни в какие ворота не лезет сейчас,в связи с новыми требованиями к аппаратуре HI-FI.
Щиты ГИ Вам в самый раз.Анатолий Матвиенко писал(а): ↑Ср янв 02, 2019 5:15 pmПроверился на двух разных компах с разной акустикой, для контроля - на двух разных онлайновых и одном офлайновом. 12700 - слышу. 13000 - практически нет, едва-едва. Выше - тишина.
57 лет.
Пищалки не нужны,всё равно Вы их не услышите...
Напомню,динамики 5ГДШ4-4 до 16000 Гц диапазон. 5ГДШ1-4(3ГД-38Е) до 12500 Гц.
На выходных попробовал свои ГИ на улице на "полную катушку". Подключил их к своему переделанному усилителю FISHER CA-30. В настоящее время благодаря "модернизации", то есть подстановке ТС с повышенным выходным напряжением и установке в выходном каскаде четырех (по два в параллель) наших КТ818-КТ819ГМ он способен на нагрузке 8 Ом выдать без ограничения почти 100Вт.
Это что то!!!...такого давления и с таким качеством я еще не слышал. Нет, было конечно, "лопухи" в 18-ть дюймов, раскачиваемые киловаттным усем, конечно орали громче, но то не тот звук). Поскольку громкость действительно была огромной, пришлось ограничится прослушиванием только двух композиций. Я в теме о музыке приводил ссылки
Сакс чистый, громкий и прозрачный...низа плотные и мощные. И все это без каких бы то ни было хрипов и призвуков!!!(их вообще нет!) ...не хватает слов в запасе...это надо слышать...правда, сами динамики, вернее и диффузоры двигались таки довольно ощутимо. Миллиметра по два, а может и больше, что для 4ГД-28 в принципе нормально...(заметил - одни почему то имели большую амплитуду, другие немногим меньшую)...
Стройте ГИ! причем, если нету динамиков определенного типа, насобирайте других...не пожалеете.
