мдф 24 мм и хватит за глаза. если есть то 30 мм
Ну как бы любой материал акустического оформления динамика должен звучать как мешок с песком. Тоесть никак.
Посему и осб и все прочее - запросто подходит.
По окончанию щитов никакой материал из которого они сделаны не должен резонировать никак. Равно как и корзины динамиков. Хоть из сырых сосновых досок.
- ННиколаичЪ
Больше всего влаги боится МДФ, фанера наиболее прочная из вышеперечисленных материалов.
Себе буду пилить из ДСП, как из наиболее доступного материала, тем более размер, фанера, из того что продается 150х150, маловато будет)))
Но пока на улице не попилишь, а дома негде, то пока думкой богатею,,,, прикидываю что и как.
А поскольку опыта в щитостроении нет и слышать их нигде не слышал, то обращаюсь за советом к опытным товарищам.
У меня все тот же вопрос, насколько близко, максимально, можно придвинуть щиты к стене? Потеря баса катастрофичная если близко, и можно ли количеством динамиков добавить баса, если щиты будут стоять близко к стене.
Я могу максимум отодвинуть от стены 30-35 см.Что скажете?
МДФ , не обращал внимания или не встречал такой, только ОСБ, ДСП, ДВП и фанеру видел в продаже, другого нет, заметил бы отличие, да и в одном отделе должно быть.
ПС: в нете прочитал, чем отличается - точно в продаже не встречал.
Редактирование: вот цены, там видно пакеты ДСП ламинированного и белые листы, но там тоже было написано ДСП, на МДФ я бы обратил внимание.
Как раз эта МДФ и не боится влаги.
Последний раз редактировалось BazilVV Вс фев 24, 2019 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
У меня до стены 420 мм. Низов с головой хватает.ННиколаичЪ писал(а): ↑Сб фев 23, 2019 11:40 pmБольше всего влаги боится МДФ, фанера наиболее прочная из вышеперечисленных материалов.
From good to best
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
- SergPhil
Подведем итоги
Коротко о ключевых отличиях двух материалов:
МДФ — экологичный материал, делают из более мелкой стружки, благодаря чему плиты становятся более ровными и плотными;
ДСП обойдется покупателю дешевле, но он выделяет формальдегид в процессе эксплуатации;
МДФ можно применять в помещениях с повышенной влажностью, а второй материал — нежелательно.
Выбор за вами.
http://www.plittorgservis.com.ua/chto-l ... df-ili-dsp
Это все я написал выше и ссылку эту же дал, об OSB забыли.
SergPhil,
не просто формальдегид, а фенолформальдегид, это еще та отрава.
Поэтому все кромки у мебели должны быть закатаны.
ОСБ по мимо всего, еще и самый не однородный материал. Так что думаю
вам фанера 15мм самое лучшее.
МДФ тоже боится влаги, все эти материалы боятся влаги, просто ДСП сильнее всех,
его по толщине резко раздувает....
Бумажные диффузоры динамиков тоже боятся влаги.
С уважением, Андрей Александрович.
Не делаю из лампы культа - просто слушаю на ней музыку
- SergPhil
Дать ссылку бывает не достаточно. Не все захотят дочитать до конца. А выделить главные слова и сюда скопировать лишним не будет.
Вам, что... жалко???
Привет, Алексей Сергеевич. Это наверно не мне....Алексей Сергеевич писал(а): ↑Вс фев 24, 2019 5:16 amSergPhil,
П.С. Открытым действительно не оставляют.. ну и я в том числе.
Пример на МДФ.
Последний раз редактировалось SergPhil Вс фев 24, 2019 9:46 am, всего редактировалось 1 раз.
- SergPhil
Последний раз редактировалось SergPhil Вс фев 24, 2019 9:45 am, всего редактировалось 1 раз.
SergPhil,
КОнечно привет!
конечно не вам, я по оплошности не разделил текст, прошу прощения!
Изначально идея ДСП была очень хорошей, но затем стала извращенной.
Смысл ее был в переработке отходов лесной промышленности, когда вся отходная база,
шла на производство композитной плиты. Но далее начали весь лес, то есть целиком
перерабатывать в этот композит. А у нас до се, валят и валят лес, пни и опилки, кора и сучья
оставляются на месте. То есть эффективность промышленности видно на каком уровне...
Лучшим я бы порекомендовал столярную плиту ну или ее еще называют мебельный щит.
Массив куда красивее в отделке и сам по себе натур продукт. Склеить можно и самому,
конечно потом еще возня есть с выравниванием поверхности. Но куда ценнее и красивее
любого композита? Единственно что фанера может конкурировать, просто под лак.
А покрывать шпоном можно все абсолютно материалы, на выбор.
Ух какая красота!
Где ручки на комбик брали?
КОнечно привет!
Ух какая красота!
- SergPhil
Спасибо!
Да вот-жешь... был в Донецке до войны здоровенный региональный радио-рынок (вернее даже два, "Маяк" и "Мотодром"). И у одного дядечки была огромная точка по продаже всякого для музыкантов и студий.
П.С. Чтоб не подумали, что это тумба с характерным вырезом наверху для испражнений....
- Andrey.I
Алексей Сергеевич,
Работая не так давно с мебельным щитом,из сосна сорта АВ, думаю, что применять щит из сосны для ГИ не получиться, он непрочен по волокнам и там где между отверстиями для динамиков тонкие перегородки будет выламываться при обработке. Щит из дуба или бука, думаю, подойдёт. Подойдет ли цена?
Да и вес, если перед прослушкой вытаскивать из-за шкафа , нужную информацию,я получил, всем спасибо. Вывод: можно делать с любого материала, это не ЗЯ, тут стенки не дрожат, да и нет таковых в ГИ.
