Измерения АЧХ,КНИ усилителей.
Kem
Сообщение Kem » Чт янв 31, 2013 11:50 am
Я считаю, что пора открыть отдельную ветку о АЗАХ и УЧЁБЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ СпектраЛАБом. :oops:
А то прыгать по страницам... и в итоге всё перепуталось.
Владимир Борисович Кеманский
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 12:25 pm
Василий вот на картинках используется вместо линейного входа микрофон это неправилино я к тому что надо разобраться со ЗВ картой у меня ккарта Audigy2 так у нее не работает линейный вход я с нее забираю выход а линейный вход использую интегрированной ЗВ карты
Сообщение Gnat » Чт янв 31, 2013 3:17 pm
Господи,зачем вы 45000 ставите шкалу и хотите видеть что то. Меряйте 30гц-20кгц вам и нам больше не надо. И не меряет Спектролаб ни с какой картой до 45кгц. Не в Спектралабе дело. А карты слабые,что б мерять до 45кгц карту нужно покупать за 500$ . И все эти ваши телодвижения.Зачем вы подключаете внешний генератор? Есть у вас Спектралабовский внутренний синхронизированный с панелью отображения. К чему заливать в бензиновый автомобиль СОЛЯРКУ? Успокойтесь и меньше ПОЧЕМУ!!! Оно вам не нужно.Свип не просто проходит сверху вниз а и двумя тонами идёт навстречу и всяко разно. Но нам пользователям эти подробности ни к чему. Весь флуд вечером сотру. И в теме УНЧ-2 сделаем несколько сообщений по измерениям со скринами Спектролаба.
Вот так поставьте и меряйте. Если завал,значит карта имеет завал. 1000 мкс мало время прохода генератора для измерения,зубчиками будет линия.
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 4:13 pm
Да оно с 15кгц валит при любых настройках мне б хотя ты до 20 кгц более-менее ровную линию больше и не надо
-Внешним генератором проверял что внутренний не косячит и на экране такая же хрень
-45000 ставил потому что сказали ставить побольше как Юрий Васильевич велел ! :-D
Ставлю от 1024 до 45000 разницы особой нет
А теперь внимание - скрин в студию !
это я поставил самую дешевую зв карту за 30 грв C-MEDIA 87-38
и вот свип на ней линвх соединен с лин выходом
все кроме этой карты отключено
этот свип абсолютно идентичен свипу на дорогой зв карте - вывод -косой спектролаб ? :lol: нах тогда мне дорогая карта ?:lol:
скажите такая форма свипа что у всех и я флужу , или у меня лаб косой , так только этот и встал , дайте ссылку на свой лаб Юрий Васильевич ! Мож у вас святой спектралаб ! :-D
а вот от руки оказывается в настройках встает и 196 000 и свип на 91100
С ув. Василий
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 6:13 pm
Василий я бы шнурок который идет к лин входу перепеял. попробуй
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 6:41 pm
от этой установки зависит полосаИзображение
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 6:49 pm
Василий вот Ваша ситуация.Изображение
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 8:28 pm
спс Олег но все стоит так же как в вас на скрине
попробую входа перепаять но если на самой дешевой карте тот же график наверно это спектралаб так рисует , я так понимаю у вас выше 16 кгц тоже ровной линии уже нет ? или у вас по другому ?
была бы линия ровная до 20 кгц я бы и внимания не обращал
карта creqative x-fi sb новая 600 гр бу 350 гр
А вот вставляю самую дешевую c-media 87-38 новая 50 гр бу 30 гр
и она до 16 кгц наверно ровнее рисует линию
вывод - от зв карты ничего не зависит
еще раз вопрос ко всем кто спектролаб использует - у всех при соединенном лин вх с лин выходом такой график или у кого получше ?
поробую найти еще работающий спектро лаб и сравнить .
Последний раз редактировалось lava Чт янв 31, 2013 9:25 pm, всего редактировалось 3 раза.
С ув. Василий
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 9:07 pm
Василий установи свойства динамика и перепаяй тока один шнур все я написал чуток раньше
Олег
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 9:52 pm
Пробовал перепаивать , и по одному каналу попеременно подавать -ничего не меняется .Свойства динамика 96 кгц установлены и на скрине приводил
Единственная разница между зв картами что недешевая хорошд авит шумы , они идут ровной линией на уровне минус 130 дб , а вот с дешевой интерестнее шумы идут в среднем минус 80 дб но .. по форме повторяют график с завалом около 16 кгц который рисует свип на уровне около минус 10 дб .Хотя генератор вообще отключен и нет соединения лин вых и лин входа
Може все таки спектролаб такое выдает ?
С ув. Василий
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 9:55 pm
Василий вот еше. Юрий Васильевич меня забанит.
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 10:00 pm
Олег огромное спасибо ты меня вдохновил на поиски ! Я это вижу ----есть прямая линия за 20 кгц по вч ! Урра ! Не верю своим глазам ! Буду рыть !!!
Вот еще раз попробовал и с перепайкой пока все то же
может дрова другое искать , может оно не переключается в карте на 96 кгц ..... :(
еще у меня как только включу свип , еще до начала прохода свипа сразу вот так становится а потом свип превращает это в то что на скрине выше
это на дешевой зв карте шумы по форме обрезаного свипа на 16 кгц ,
Последний раз редактировалось lava Пт фев 01, 2013 4:59 am, всего редактировалось 3 раза.
С ув. Василий
oleg123420
Сообщение oleg123420 » Чт янв 31, 2013 10:02 pm
прописать то можно 196000 тока оно не работает в лучшем случае 96000
Олег
lava
Сообщение lava » Чт янв 31, 2013 10:21 pm
то размер шкалы , хоть до 98000 хоть до 46000 . буду пробовать драйвера и другой спектралаб . начну с драйверов . Пусть Юрий Васильевич и меня тогда банит :-D
С ув. Василий
Сообщение Gnat » Чт янв 31, 2013 10:50 pm
Да никого ни кто не забанит.Просто я потом сотру все эти поиски и выложим в УНЧ-2 результат. Я установил у себя вот так настройки и линейно АЧХ до 47кГц. Нужно видимо Драйвер вам другой.
У меня вот такая версия Спектролаба
